Ciocchi
Obiettivi di Ciocchi
  1. L'ho smontato e pulito ma dopo aver stampato un po' si è di nuovo bloccato.
  2. ciao a tutti ho una witbox e durante una stampa si è bloccato il filamento e ho notato che ne è rimasto un pezzetto dentro l'estrusore e non so come toglierlo. Ho provato a fare la sostituzione ma il pezzetto rimane dentro e quello nuovo non riesce ad entrare. come si fa a farlo uscire? GRAZIE ops ho scritto estrusero nell'oggetto. scusate
  3. grazie. ora provo. Ho anche un altro problema. Quando stampo, questo oggetto dopo un po che ha iniziato a stampare e ha terminato il disco inferiore di 1,5 mm questo si inizia a staccare dal piatto da una parte (diciamo 1/4 della superficie) e di conseguenza il pezzo viene poi piegato. che parametri devo usare per evitarlo?sul piatto metto il nastro di carta (tipo carrozziere) e la lacca e il pezzo all'inizio non si stacca. grazie
  4. salve a tutti. volevo stampare un pezzo in PLA con la witbox e dopo averlo modellato con FMZ l'ho messo in CURA (mac) e mi dice che ci vogliono 20 ore per stamparlo (mi sembrano un po esagerate) cosa sbaglio? il pezzo è una parte di turbina simil kaplan di cui allego il 3d. cosa sbaglio? velocità di stampa, layer... grazie
  5. dopo un po di prove sono riuscito a stampare anche se ancora ho qualche problema. Ovvero dopo un po mi fa dei spruzzati di PLA sul pezzo in cui ci sbatte la tesina e mi stacca tutto... continuerò con le prove. grazie a tutti per i consigli (mi documenterò su brim capto etc...
  6. ciao a tutti ho appena acquistato una witbox e ho fatto una stampa di prova dopo aver livellato il piatto come spiegano nel manuale ma il problema è che il filamento non si attacca al piatto ma viene rimangiato (scusate il termine) dall'estrusore, ovvero l'etrusore ripassandoci sopra, lo ristacca dal piatto e si appiccica sullo stesso. ho provato a relivellare il piatto diminuendo la distanza come suggerito dal manuale ma questa volta dopo circa un millimetro di stampa, ha staccato il pezzo e lo fuso sull'estrusione. cosa sbaglio? grazie
