MaxFiorani
    4
MaxFiorani ha vinto l'ultima volta il giorno 8 Novembre 2015
MaxFiorani ha avuto il contenuto più apprezzato!
1.563 visite nel profilo
Obiettivi di MaxFiorani
  1. Ciao Ragazzi, rieccomi qua...... scusatemi se non vi ho aggiornato ultimamente, ma sarei stato ripetitivo e noioso, ma finalmente dopo 10 mesi di penare ho risolto i miei problemi con fabtotum !!!!! Vi chiederete come ?? Andando tramite avvocati, semplice !!! Sicuramente lo studio Legale di Fabtotum ragiona in maniera più logica e commerciale, alla fine di svariati invii di stampante, di teste e di test ( tutti falliti ) abbiamo raggiunto un accordo per cui i signori di Fabtotum hanno riavuto la loro stampante ed io i miei soldi. Tutto bene finchè lo studio legale mi intimava a limitare l'espressione del mio disappunto su pubblici forum !!!!!!!!!!!!!!!! Io ho solamente espresso il mio pensiero, corredato da riscontri oggettivi relativi a questo prodotto e mi sono limitato esclusivamente a illustrare agli utenti di questo forum la mia esperienza con questo tipo di prodotto con cui ho perso 10 mesi ( contando solo da quando la stampante è arrivata nel mio ufficio ), ho stampato 20 oggetti in tutto ed ho comunque perso dei soldi. TUTTI DATI OGGETTIVI Limito ai miei pensieri, i commenti soggettivi su questa azienda e prodotti, e lascio a coloro che leggono la libera intrepretazione sui dati oggettivi che ho illustrato in questi mesi. vi lascio con un BUONA STAMPA 3D A TUTTI ( purchè la stampante, qualunque essa sia, stampi !!! )
  2. Quasi tre mesi dall'acquisto di questa stampante, dopo le mie vicissitudini fallimentari con la fabtotum .... che dire.... che da quando è arrivata nel mio ufficio questa stampante ho risolto tutti i miei problemi, stampa ormai 24 ore su 24 ore, tutti i giorni della settimana, non si ferma mai e riesco ad avere un'ottima qualità di stampa unita ad una buona velocità di esecuzione. Vi aggiorno solo che visto il carico di lavoro ho deciso di acquistare una nuova stampante e non ho avuto dubbi.... ho ricomprato un'altra MarkOne Come prodotto professionale, per quella fascia di prezzo, penso che non abbia rivali, oltre che la fiducia se la è meritata sul campo !!!! La consiglio !!!
  3. Ciao Ragazzi, rieccomi qua...... passa il tempo, ma non il NON FUNZIONARE della Fabtotum non cambia.....NON FUNZIONA E BASTA. vi tralascio le vicissitudini tra l'ultima mia discussione sul forum ed oggi, ma la sostanza non cambia, più volte in assistenza e la stampante non stampa e l'assistenza non è un assistenza ecc....ecc.... vi dico solo che l'altra stampante che ho sta stampando 24/24h e 7/7gg da almeno 2 mesi e mezzo, senza alcun problema, tant'è che ne ho appena ordinato un altra !!! Ormai ho accumulato una tale esperienza che mi fa dire che la Fabtotum non stamperà mai, e anche se arriva a farlo, ha dei deficit strutturali e di progettazione che la sottopongono a continua assistenza e a fermi macchina a dir poco BIBLICI...insomma come vi dicevo mesi fa: UN BEL SOPRAMMOBILE Oggi ho dato incarico al mio legale di occuparsi della cosa.
  4. Ciao Ragazzi, rieccomi qua...... un'altra puntata della nostra infinita storia... Arrivati con mille peripezie i filamenti di Fabtotum, ho rimesso in funzione la mia FabTotum ( per forza di cosa relegata a seconda stampante ) e quindi con un carico di stampe molto leggero, rispetto alla prima che stampa praticamente 24/24 ) Per una decina di stampe tutto ok e oggi cosa succede ...... BLOCCAGGIO DELL'ESTRUSORE DURANTE LA STAMPA !! Esattamente in modo identico a quello che faceva con i filamenti di plastink !!!! A questo punto ritengo ufficialmente finita la mia avventura con tale pseudo-stampante...... ABBANDONATE OGNI SPERANZA....POSSESSORI DI UNA FABTOTUM ........E' INUTILE, NON STAMPA !!!!!
  5. ho avuto un'azione di disturbo devastante. Hanno tolto il mio messaggio in italiano e quello in inglese ha qualcosa che non quadra. Come mai non mi hai più detto niente? Finisce tutto qui? Non trovo la tua mail.
  6. Risate su risate.... leggete la risposta ..... Buongiorno Massimo, la sua testa non presentava alcun problema: la difficoltà nella stampa, quindi, potrebbe essere dovuta al settaggio: ha modo di darci informazioni più dettagliate su quali avesse utilizzato in modo da capire meglio quale possa essere la difficoltà? Abbiamo comunque provveduto a una pulizia dell'ugello: normalmente questa operazione non è coperta da garanzia ma abbiamo optato per una soluzione più rapida visti il lungo protrarsi della problematica. I filamenti verranno spediti oggi invece. Rimaniamo in attesa di un suo riscontro. Cordialmente, Commercial Team Punto 1 Se la testa non aveva problemi perchè ci hanno messo 11 giorni a rimandarmela ?? Punto 2 lascio a voi ogni commento sulla risposta ricevuta
  7. Stranamente quando scrivo su questo forum le cose si smuovono, e questa mattina mi è arrivata la testa della stampante, ma...... si ma....perchè con FabTotum c'è sempre un ma...... NON MI HANNO SPEDITO I FILAMENTI REGOLARMENTE ACQUISTATI E PAGATI IL 05.11.2015 !!! Di cui ovviamente pur avendo già effettuato il pagamento non mi è arrivata nemmeno la fattura. Ora, visto che loro danno la colpa al filamento e che io per evitare di avere altri problemi ho preso il loro filamento, mi spiegate cosa me ne faccio della testa nuova senza il filamento ? ....per fortuna che ho l'altra stampante...almeno ora non sono fermo ( ma questa non è una scusante per FabTotum, anzi, visto che la nuova stampante l'ho dovuta comprare perchè la loro non va !! )
  8. Buongiorno, è iniziata la nuova settimana e mentre la mia nuova stampante in meno di una settimana ha già stampato oltre 80 oggetti, la mia FabTotum giace immobile in un angolo nel mio ufficio ( l'idea di farne un acquario non è affatto male ) Riassumo dicendo che: - la stampante è ferma con l'estrusore bloccato dal 22.10.2015 - dopo varie mail, in attesa dell'ok per l'invio all'assistenza ) la testa della stampante è stata inviata il giorno 04.11.2015 ed è stata ricevuta da FabTotum il giorno 05.11.2015 l'ultimo segno di vita dell'assistenza risale a martedì scorso ( 10.11.2015 ) che affermava quanto segue: Buongiorno Massimo, la sua testa è in fase di diagnostica: al momento al di là dell'ugello otturato non sono state riscontrare anomalie particolari. A breve la aggiorneremo nuovamente. Cordialmente, Commercial Team Grazie per la perspicacia, ti ho mandato la testa in assistenza per l'estrusore bloccato, grazie per averlo capito ( dopo 200 ticket dove ti dico di avere l'estrusore bloccato ) !!!! Poi a mio parere hanno un concetto di "a breve la aggiorneremo nuovamente" un pò aleatorio...... solo un pò.... Comunque giovedi saranno 4 SETTIMANE, dico ben 4 SETTIMANE che la stampante è ferma senza che io o nessun altro possa fare qualcosa. Purtroppo alla Rimini Mini Maker Fair di Rimini che si è svolta nel weekend i sig. di Fabtotum non hanno fatto alcun stand di presentazione, peccato, perchè avrei proprio voluto vederli in faccia questi SIGNORI e dirgli a quattr'occhi quello che penso di loro. Inoltre ho parlato con alcuni FabLab in apertura che hanno malauguratamente scelto FabTotum per la loro attività a cui ho consigliato vivamente di annullare l'ordine finchè sono in tempo !!! Vi aggiorno....
  9. La stampante e' aperta così !
  10. PLA senza alcun supporto si vede in questa foto come è stato stampato
  11. No, sul piatto era sottosopra, sul piatto aderiva una facciata del tetto. Il pezzo è unico, nessun incollaggio
  12. Stampa più lunga 27 ore ininterrotte Ovviamente non sto spingendo al max la macchina delle sue caratteristiche, la sto provando e conoscendo quindi i tempi sono sicuramente migliorabili il pezzo stampato è quello a SINISTRA ovviamente
  13. Parlare qua della nuova stampante che ho comprato sarebbe OFF-TOPIC, vi rimando a questo TOPIC per questo http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/2360-3d-markone-printer/
  14. Ciao a tutti, alcuni mi conoscono perchè hanno letto le mie vicissitudini con la stampante FabTotum e disperato dall'esperienza negativa che ho avuto con questa pseudo-stampante, sono andato su un acquisto più consapevole ( anche perchè ormai conoscendo i difetti vari della mia stampante precedente ho evitato le soluzioni tecniche simili a quella ) Visto che nel topic che parlo dei problemi con la FabTotum mi chiedono che stampante ho acquistato per poter finalmente stampare, ve la presento: la stampante è questa: http://www.3dmarkone.com/it/ Il piatto di stampa è di 210 x 210 x 300 con piatto riscaldato La stampante è personalizzabile nei colori e nella configurazione Ho privilegiato un prodotto che mi da innanzitutto assistenza, e questo è stato il criterio di scelta maggiore, infatti il proprietario Marco mette disposizione un numero di telefono per assistenza 7 giorni su 7 !; Inoltre la stampante si presenta con il feeder posizionato sopra l'estrusore, senza alcun cavo bowden e quindi già qua ci tiriamo fuori da tanti problemi; Durante la dimostrazione la stampante è stata capovolta durante la stampa senza che la stampa si interrompesse e quindi mi ha dato impressione di solidità; L'impressione anche al tatto e all'atto del sollevamento fisico della stampante, da proprio l'idea di una stampante professionale, senza tanti fronzoli, ma con tanta sostanza e solidità; Non viene data alcuna preclusione alla marca di filamento usata, anche se l'azienda ha una sua linea di filamenti; In generale lo staff tecnico mi ha dato molta tranquillità facendo trasparire conoscenza sul mondo della stampante 3D. Ecco la mia: Ora, sulla la stampante ( che mi è arrivata Martedi 10 novembre, 2 gg fa ) è presto per dare un giudizio definitivo, ma le prime impressioni sia sul personale dell'azienda che sulla stampante sono ottime, posso pero affermare che in questo momento sono 33 ore che stampa ininterrottamente con filamento PLA di PLASTINK !!!! SENZA ALCUN PROBLEMA !! Inoltre dopo che ho iniziato a lavorare con la stampante mi è arrivato un messaggio sul telefonino da parte del titolare dell'azienda che produce la stampante che diceva "TRANQUILLO, NOI CI SIAMO !!!" e vi dico che per me è stato un messaggio che mi ha sollevato il morale non poco, penso che sia importante avere un prodotto valido, ma che sia altrettanto importante avere dietro il costruttore che ci mette la faccia..... Vi aggiorno sulle prove che farò nei prossimi giorni....
  15. Ragazzi, ho trovato la maniera di far stampare la FABTOTUM Fate come me, comprate una stampante nuova, mettete la stampante FABTOTUM a fianco e stampante, così magari vi illudete che i vostri soldi spesi sono stati spesi bene.... Come potete vedere, il pezzo stampato è lo stesso, con lo stesso filamento, ma mentre la FABTOTUM non ha finito di stamparlo per bloccaggio dell'ugello, la nuova stampante l'ha stampato senza alcun problema e aggiungo con una qualità nettamente maggiore a parità di parametri. Sono contento perchè la nuova stampante fa esattamente quello che deve fare, cioè stampare, mentre domani sono tre settimane che la mia bellissima FABTOTUM è ferma perchè l'ugello è bloccato !!!! Nelle foto potete vedere i due diversi risultati...... Quindi: - Stesso file da stampare - Stesso filamento - Stesso operatore che lavora sulla stampante COSA CAMBIA PER AVER UN PEZZO STAMPATO CORRETTAMENTE ? a voi i giudizi.....
