Kyoday
    1
Kyoday ha vinto l'ultima volta il giorno 17 Ottobre 2015
Kyoday ha avuto il contenuto più apprezzato!
Su Kyoday
  • Compleanno 08/08/1977
Contatti
  • Website URL
    federicosalis.eu
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Cagliari
1.371 visite nel profilo
Obiettivi di Kyoday
  1. eh ragazzi il sondaggio è finito anni fa 😄 al momento io ho Ender 3 Geeetech E180 Tronxy X3S Tevo Flash quando è iniziato il sondaggio avevo solo una prusa zonestar
  2. per la temperatura hai la certezza che il sensore funzioni bene se accendendo la stampante vedi che la temperatura del bed e dell estrusore sono uguale e abbastanza attendibili...quindi se nella stanza hai 23 gradi i sensori dovrebbero essere all' incirca a quella temperatura..se uno dei due ha una temperatura molto inferiore o superiore allora è difettoso...
  3. Kyoday
    curiosità...
    dipende..nella prusa con un mosfet esterno da 12v ci mette anche 12 minuti..prima con il mosfet integrato andava pure in errore La prusa ha un piano da 220x220 con la delta, che ha un piano da 250 di diametro ci metto 5 minuti ma con mosfet da 24v.. con quello da 12v ci mettevo più della prusa sinceramente mi va bene, molti usano la 220 ma preferisco non morire anche perchè vicino ci bazziga mio figlio di 5 anni...
  4. fai una foto alla stampante. comunque... che temperatura hai usato per il PLA? hai misurato l'altezza del cubo anche se è sformato? con un calibro dico
  5. i tl-smoother vanno bene solo sugli 8825
  6. lascialo perdere, è un bel progetto free ma anche con foto perfette la resa è scarsa ..basta vedere anche le demo dello sviluppatore. Tempo fa lo avevo anche contattato per sapere se gli serviva una mano per una traduzione in italiano ma mi ha detto che ha abbandonato il progetto e che essendo opensource potevo fare quello che volevo...
  7. se vede la EEPROM da repetier ha firmware repetier non marlin, difficilmente il produttore ha un alternativa marlin..probabilmente gli permette solo di scaricare un firmware repetier in formato closed HEX. X-AXIS,Y-AXIS-X-AXIS STEPS PER MM servono solo se hai problemi dimensionali dell'oggetto. ma quando fai homing l'ugello dove si posiziona? il nozzle rimane alla giusta distanza dal piatto? giusto da far passare un foglio di carta? se si , sale una volta lanciata la stampa? non ho ben capito
  8. ciao, posso sapere che impostazioni hai cambiato per far leggere più punti? grazie :D
  9. motivo per cui non si collega? sarebbe bene risolverlo, attaccare la stampante al pc è molto importante
  10. DISCONNESSA.. se non colleghi la stampante non puoi mandarle un g-code.. hai settato la porta giusta? per collegarla intendo vederla via software non basta collegare il cavo usb
  11. il periodo di pausa sarebbe ? perchè se è mesi il filamento potrebbe aver preso umidità e forse potrebbe essere quella la causa. hai provato altro filamento?
  12. forse avevi sbagliato qualcosa calibrando precedentemente..basta anche un granello di plastica sotto il piatto in vetro per sballare la calibrazione. Come ti ha già detto Marcottt attento agli sblazi di temperatura, ti si rompe in mano un vetro
  13. ah...non ho la cr-10 ma quasi tutti quelli che sentito hanno sempe eseguito upgrade con il secondo motore Non credo, stamperebbe male tutto
  14. si, da qui..sotto in basso vedi il risultato di quello che esegui
