Kyoday
    1
Tutti i contenuti di Kyoday
  1. c'è scritto ZONESTAR
  2. una cineseria..è il filamento che mi è arrivato insieme alla stampante..
  3. Kyoday
    Ciao !!
    sto rivisitando lo scanner 3d..ora mi posso stampare i pezzi
  4. Kyoday
    Ciao !!
    aliexpress... è il modello Zonestar P802, pagata 205 euro..arrivata in 8 giorni...non ci credevo
  5. a io sto stampanto a 200°..inizia a fuoriuscire a 180 circa ..si arriccia verso su
  6. Nella confezione del filamento è consigliata da 190 in su.. Ho provato e mi trovo bene a 205/210
  7. In pla, 210° ma non ho giocato con i parametri, ho solo settato il filo a 1,75 e 0,4 per l estrusore. Slic3r. Con cura viene meglio? Per essere la prima stampa sono contento.. Ho provato a fare la torre eifell ma le gambe sono cadute..
  8. ok ci sono riuscito ! una stampa di prova è andata bene...ma come posso evitare il primo filamento arricciato? lo tolgo prima che parta la stampa con un fazzoletto?
  9. forse mi sono spiegato male..l'asse Z è ok, il finecorsa è obbligato. chiedevo solo la distanza della punta del piatto..quanto deve essere?
  10. Hi approfittato del bambino a scuola la mattina... Ora devo solo configurarla... Per la distanza tra il piano e l estrusore sto andando a occhio.. Il piano con la livella.. Sbaglio? Per il test usi la SD con il file di prova? Ho visto che porta la temperatura a 196gradi e non riscalda il piatto il file .stl
  11. Montata.. Ci ho messo 4 ore
  12. ma come hai risolto i tuoi problemi?
  13. cioè? guasta o cosa?
  14. scusa la domanda sciocca..ma cose c'è di educativo in una stampante 3D ? io al tuo posto opterei per arduino, i kit costano una fesseria e sviluppi roba utile che serve nella vita di tutti i giorni..inoltre apre la mente alla programmazione scusa ancora l'intervento ma era una mia considerazione
  15. Kyoday
    Costruire prusa i3
    valuta la spesa finale..i kit costano 200 euro e poco più... io avevo desistito anche perchè non avevo amici con stampanti 3D, quindi erano da mettere in conto anche le plastiche...oggigiorno credo sia inutile costruirsi una prusa i3 comprando qua e là, contando che devi pagare anche varie spese di spedizione e se qualcosa non torna (imprevisti) devi ricomprare pezzi...
  16. non farmi spaventare ..io la devo montare venerdì... una prusa i3 sesta generazione
  17. Kyoday
    Ciao !!
    Salve a tutti, mi chiamo Federico, ho 38 anni e ho da poco comprato una stampante 3D Prusa i3. E' ancora nella scatola da una settimana, dovrei montarla venerdì con calma..ho preso un giorno di ferie e il bambino la mattina è a scuola è la prima stampante 3D, ho preso questo modello economico per imparare.. all'inizio volevo costruirla ma ho desistito, tanto comprando i singoli pezzi anche su aliexpress avrei speso la stessa cifra, la stampante mi è venuta 205€. a natale per completare il kit comprerò una cnc laser. Progetti precedenti : 1) cnc laser con guide per i cassetti..alquanto imprecisa ; 2) progetto arduino fatto da me per scansioni 3d con davidlaser un saluto a tutti, spero di imparare tante cose sulla stampa 3d !
