MayTs
    18
MayTs ha vinto l'ultima volta il giorno 16 Maggio 2021
MayTs ha avuto il contenuto più apprezzato!
1 Seguace
Su MayTs
  • Compleanno 08/10/1985
Profilo
  • Sesso
    Maschio
  • Città
    Trieste
1.792 visite nel profilo
Obiettivi di MayTs
  • Very Popular Rare
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
243
Risposte alla community
  1. Fare le stampe cave, ha senso per risparmiare resina SE questa la fai fuoriuscire... altrimenti hai lo stesso consumo, aggiungendo il difetto che hai menzionato. Quindi, o stampi cavo lasciando dei buchi per far fuoriuscire la resina, oppure stampi pieno.
  2. la ventola dovrebbe raffreddare solo il dissipatore sulla gola, e non il blocco con cartuccia e ugello. Dalla foto mi sembra di vedere che butti aria su tutto. Fatto ciò, se la temperatura è instabile, puoi provare a fare un pid e la situazione dovrebbe migliorare
  3. beh, anche quella soluzione è migliore dell'originale. Anche io volevo togliere le molle, ma alla fine le ho lasciate aggiungendo dei spessori per caricarle ancora di più e renderle molto più rigide.
  4. secondo me è una buona idea 😉
  5. il filamento in quel punto(nella gola), si deforma solitamente per 4 motivi: troppo calore, bowden nella gola (tagliato male, troppo corto o con passaggio troppo largo), ritrazione mal impostata(se ritrai troppo, fai ritornare parte del filamento fuso nella gola), o gola non adatta al filamento (ad esempio si sconsiglia una gola all-metal col pla). Dalla foto che hai pubblicato, il filamento mi sembra troppo deformato (sembra quasi che abbia raddoppiato il suo diametro), come se ci fosse spazio eccessivo nella gola con conseguente creazione di tappo
  6. una foto magari? non ho capito bene... in ogni caso, non credo che rifaccia la home di Z ed è li che è più facile sbagliare...
  7. ora capisco... no comment... invece di migliorare si peggiora...
  8. intanto complimenti per la stampa!😁
  9. ho visto il video e continuo a non capire... perché non li puoi mettere sulla vaschetta della photon??? Io ho la photon S e non ho mai comprato i fep proprietari.... il fep si cambia come sulla altre stampanti... mi sfugge qualcosa?
  10. Non conosco ma mi hai incuriosito.... un link? Che ha di diverso da non poter essere usato con la vaschetta originale?
  11. Solo acqua? Proverò... quanto tempo.hai lasciato il lavaggio?
  12. si, ma se il file è corrotto... che analizzi?
  13. capisci al volo...
  14. è una domanda che non ha senso. le temperature cambiano in base al materiale che usi. devi fare delle prove e vedere quali sono i valori migliori che trovi per ogni bobina che usi.
  15. Non c'è una risposta alla tua domanda. Devi fare dei test. Nel caso in questione, fai dei test di bridging e vedi quanto riesci a stampare a sbalzo senza supporti. Se stampi bene 40 mm, metti un supporto ogni 35... Ma devi fare test... non pretendere la pappetta pronta...
