MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. Fare le stampe cave, ha senso per risparmiare resina SE questa la fai fuoriuscire... altrimenti hai lo stesso consumo, aggiungendo il difetto che hai menzionato. Quindi, o stampi cavo lasciando dei buchi per far fuoriuscire la resina, oppure stampi pieno.
  2. la ventola dovrebbe raffreddare solo il dissipatore sulla gola, e non il blocco con cartuccia e ugello. Dalla foto mi sembra di vedere che butti aria su tutto. Fatto ciò, se la temperatura è instabile, puoi provare a fare un pid e la situazione dovrebbe migliorare
  3. beh, anche quella soluzione è migliore dell'originale. Anche io volevo togliere le molle, ma alla fine le ho lasciate aggiungendo dei spessori per caricarle ancora di più e renderle molto più rigide.
  4. secondo me è una buona idea 😉
  5. il filamento in quel punto(nella gola), si deforma solitamente per 4 motivi: troppo calore, bowden nella gola (tagliato male, troppo corto o con passaggio troppo largo), ritrazione mal impostata(se ritrai troppo, fai ritornare parte del filamento fuso nella gola), o gola non adatta al filamento (ad esempio si sconsiglia una gola all-metal col pla). Dalla foto che hai pubblicato, il filamento mi sembra troppo deformato (sembra quasi che abbia raddoppiato il suo diametro), come se ci fosse spazio eccessivo nella gola con conseguente creazione di tappo
  6. una foto magari? non ho capito bene... in ogni caso, non credo che rifaccia la home di Z ed è li che è più facile sbagliare...
  7. ora capisco... no comment... invece di migliorare si peggiora...
  8. intanto complimenti per la stampa!😁
  9. ho visto il video e continuo a non capire... perché non li puoi mettere sulla vaschetta della photon??? Io ho la photon S e non ho mai comprato i fep proprietari.... il fep si cambia come sulla altre stampanti... mi sfugge qualcosa?
  10. Non conosco ma mi hai incuriosito.... un link? Che ha di diverso da non poter essere usato con la vaschetta originale?
  11. Solo acqua? Proverò... quanto tempo.hai lasciato il lavaggio?
  12. si, ma se il file è corrotto... che analizzi?
  13. capisci al volo...
  14. è una domanda che non ha senso. le temperature cambiano in base al materiale che usi. devi fare delle prove e vedere quali sono i valori migliori che trovi per ogni bobina che usi.
  15. Non c'è una risposta alla tua domanda. Devi fare dei test. Nel caso in questione, fai dei test di bridging e vedi quanto riesci a stampare a sbalzo senza supporti. Se stampi bene 40 mm, metti un supporto ogni 35... Ma devi fare test... non pretendere la pappetta pronta...
  16. Questo significa che la pausa "normale" è disattivata nel firmware. Ricorda che il comando M25 funziona SOLO se stampi da SD
  17. da cura puoi inviare i comandi gcode manualmente, ma non puoi leggere i valori di risposta. quindi per tali operazioni NON va bene
  18. ...e ho capito... ma sarebbe un po' scomodo se ogni volta che la apro dovessi tagliare il silicone, e poi rimetterlo quando la richiudo e aspettare 12 ore che asciuga...😅
  19. non sarebbe male nemmeno se fossero a tenuta stagna (o quasi)... Le sto cercando anche io ad un prezzo decente...
  20. dipende dove hai il termometro: se l'acqua non gira, e il termometro è un po' lontano dalla testa/cilindro sarà sembre bagnato dalla stessa acqua (che non si scalda). Detto questo, se vuoi provare, prova... è questo il bello di questo mondo... ...e magari facci sapere come va... 😉
  21. Il plugin di cura, "pause at height" è buggato se lo utilizzi impostando l'altezza in mm. prova ad usarlo utilizzando il numero di layer. Se anche così non va, e se stampi da SD, prova ad impostare come "method" "BQ:M25" al posto di "MARLIN" (M25 è il comando per mettere in pausa la stampa da SD).
  22. Come già detto, è un bug di quello script, quando lo utilizzi in mm. Se lo imposti indicando i layer funziona benissimo.
  23. se vuoi una photon s .. io starei valutando di dar via la mia... al caso...😁
  24. Forse @eaman intendeva che se ti diciamo che è gratuito NOI che lo usiamo da anni, perchè devi per forza ribattere? Pensi che siam scemi?🤣
  25. È gratuito se usato per fini personali e non commerciali Come fa a toccarle, una foto o un video?
