MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. non vedo controindicazioni, purché il case sia bello solido (che non inizi a far dondolare la stampante durante i movimenti X/Y) e che non crei interferenze di sorta alla scheda della stampante... provare...
  2. avendo nozzle da 0.3, suggerirei di non superare i layer da 2.4. no?
  3. si, intendevo proprio quello....
  4. e sei sicuro che funzioni bene? la torre e i supporti collassati della prima foto sembrano a causa di filamento ancora troppo tenero...
  5. Non prenderla a male, ma ti stai facendo troppe pippe mentali. In nessun caso avrai delle certezze(anche una stampante da 20.000 euro se non la sai usare non va, e può arrivare difettosa pure quella...). Non è aumentando il budget che risolvi le problematiche dovute ad inesperienza, e sinceramente come prima stampante spendere cifre superiori ai 600 euro mi sembra eccessivo. Quindi o prendi senza certezze e provi(e semmai fai di nuovo il reso) o ti cerchi un rivenditore locale che possa farti anche assistenza dal vivo( se ne hai uno vicino a dove vivi) ma i costi aumentano. Prendere una stampante più costosa, "potrebbe" risolvere i problemi relativi ad hardware difettoso( non credo), ma più costosa significa meno popolare e quindi meno assistenza nei forum... In ogni caso, dovrai prima o poi mettere mano all'hardware, sia questo per fare un "tagliando" o per qualche upgrade o per riparazioni... Se tutto questo non ti va, purtroppo il mondo delle stampanti 3D per il momento non fa per te. Se invece vuoi provare, saremo felici di aiutarti e guidarti(per quanto possibile) in questo strano mondo.
  6. prova a cambiare sd/penna usb. ,metti che sia quella difettosa, e saltuariamente legge a c**zo...
  7. sostanzialmente per migliorare le stampe: ho fatto recentemente una stampa alta 25 cm che pesava 1 kg tondo...durante i movimenti del piatto sull'asse Y, pur andando a 30mm/s si notava un leggero oscillamento sulle molle (ho già sostituito le molle con altre più dure). effettivamente non ho pensato alle dilatazioni del piatto (però facendo la mesh del piatto in regime il problema si "nasconderebbe"... mmm sarebbe da provare La modifica in se, non è niente di difficoltoso, si tratta di aggiungere un dado ed una manopola ad ogni vite(vedi appunto @Andyrok).
  8. Buon giorno a tutti, è da un po' che mi sta girando in testa l'idea di togliere le molle al piatto, e renderlo fisso. La domanda è: qualcuno l'ha fatto? pareri? L'unico motivo per non farlo che mi venga in mente, è nel caso di problemi all'asse Z...
  9. il file che ti ho passato dovrebbe portarti via al max 15 minuti... ti lamenti che stampi bene?🤣 hai provato a ristamparlo con spessore linee 105% (o anche 110%) come suggerito da @Killrob? In ogni caso, pignoleria a parte, non perderti troppo in livellamento... una volta che stampi bene sei a posto. Io stampo su un piatto che ha una convessità di 3 decimi al centro e non ho grossi problemi(basta qualche accortezza). poi il resto verrà con l'esperienza, ma non soffermarti troppo solo su questo dettaglio, o ti passerà presto la voglia di stampare... si potrebbe essere. controlla con un calibro lo spessore del filamento. in ogni caso, anche solo un colore diverso (seppur lo stessa marca di filamento) potrebbe aver bisogno di parametri di estrusione diversi. A questo aggiungi che magari un filamento ha preso umidità(a me capita spesso che mi arrivino bobine nuove ancora sigillate rovinate dall'umidità...). Inoltre, il PLA+ Sunlu è bastardo: ha un'adesione molto più bassa rispetto ad un pla normale.
  10. che intendi? gli step dell'estrusore e degli assi sono costanti e non cambiano. una volta che li hai trovati restano quelli per sempre. ipotizzando che hai enormi differenze di spessore tra un filamento ed un altro, potresti avere uno scarto di 1 o 2 mm ma forse manco quello.
  11. si, se esce più materiale le linee vengono più grosse. devi prima regolare gli step e poi fare il wall test
  12. Leggo mille pippe mentali🤣 Hai calibrato con 1 decimo. Manda da gcode il comando g1 z0 Se ha ragione uno il nozzle tocca il piatto, se ha ragione l'altro hai 1 decimo(circa)...
  13. La calibrazione si fa con piatto e nozzle caldi....
  14. perché deve ricompilare il firmware, lui voleva sapere se poteva modificare le dimensioni del piatto senza toccare il firmware
  15. no
  16. ok, ora si capisce meglio. Mi sembra che sia meglio di prima, ma migliorabile. A occhio sembra che il piatto non sia perfettamente livellato (parliamo di centesimi), in quanto i 4 quadrati in basso risultano più trasparenti. fai un altro test con flusso strato iniziale 110% (o larghezza linea, non vedo differenze...)
  17. una volta che hai salvato la mesh, non serve risalvarla... qui puoi scegliere: -utilizzi g29 e ri-effettui la mesh da capo (non serve che la salvi, se tanto la rifai ad ogni stampa) -utilizzi M420 S1 e utilizzi la mesh salvata in precedenza. entrambi i comandi non hanno senso. Io utilizzo m420 S1 Z4 (che abilita anche il fade height, a patto che sia abilitato nel firmware)
  18. a parte una strana striatura nei 3 quadranti davanti, mi sembra venuto bene... confermi? adesione? Addirittura mi sembri un pelo troppo basso...
  19. che materiale stampi? come esegui esattamente la calibrazione del piatto? lo fai a piatto caldo e estrusore caldo? Quando hai livellato i 4 angoli, al centro hai lo stesso spazio tra piatto e nozzle rispetto gli angoli? Nello slicer, setta "initial layer" a 0.3 (normalmente il primo layer si setta più grosso per migliorare l'adesione) e "platform adesion type" su "Brim". Per la ventola non so aiutarti perché non conosco quello slicer... Inizia con la stampa di un cubo 20x20x20 e vediamo come va. Foto del primo layer ed eventualmente del cubo se riesce.
  20. Riuppo questa vecchia discussione, in quanto ho lo stesso problema causato dallo Z-hop. Se lo attivo, mi ritrovo con dei layer mancanti sempre in prossimità di fori o in generale cambi di forma. Disattivandolo torna tutto alla normalità. Vista la moltitudine di impostazioni di cura, c'è un modo per risolvere sto problema mantenendo lo z-hop attivo(che fa parecchio comodo)?
  21. hai provato ad alzare la temperatura di estrusione? di solito quando si sfilaccia o è un problema di sottoestrusione o di temperatura.
  22. Figata pazzesca, voglio vedere il lavoro finito... puoi valutare anche una lastra di inox lucidata a specchio... e per il fissaggio, fori e avviti...
  23. 120 ore?🤪 Ma quanto sono grandi? dalla foto non si riesce a capire... complimenti per il coraggio! io ne avrei stampato solo 1 per dimezzare le bestemmie e il tempo in caso di problemi alla stampa.
  24. spett, hai solo stretto le ruote o hai pure regolato l'eccentrico sulla ruota inferiore?
  25. senza vedere è difficile... riesci a caricare un video? Se hai regolato l'eccentrico delle ruote e comunque c'è del movimento... hai controllato l'usura delle ruote?
