MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. si è Gcode. una stampante 3d è a tutti gli effetti una cnc, solo che al posto di una fresa ha un estrusore...
  2. Perdonami la domanda, ma hai una ender 3 pro o una 3v2? in ogni caso, prova a stampare questo stl che allego: è un test del livellamento composto da un solo layer 0.2mm visto che stampi pla+ Sunlu direi lacca, piatto a 60°, estrusore a 210/215, no ventola materiale, velocità 30mm/s, flow 100% (poi sarebbe interessante rifare con il flow al 110%). foto senza staccare dal piatto. Untitled.stl
  3. non ho mica capito la domanda, ma è tardi...🤣
  4. quando usi il comando "merge", Cura posiziona i modelli in base alle coordinate salvate nell'stl (che sarebbero le coordinate che aveva il modello nel software cad che lo ha creato). per questo ti vanno fuori dal piatto
  5. c'è banggood che accetta il reso. resta valido che conviene comprare a patto che spedisca dall'europa
  6. veniva spedita da dove esattamente? di solito non scrivono Europa, ma indicano la nazione esatta. In ogni caso, ti consiglio di contattare l'assistenza, vedrai che risolvi il problema.
  7. più che altro, se è la tua prima stampante, cerca qualche prodotto conosciuto, altrimenti ai primi problemi, è difficile aiutarti...
  8. ad essere sincero dal video non capisco bene... prossima volta, fa la foto senza staccare la stampa dal vetro. potrebbe essere anche solo un problema di flusso (io stampo il primo layer con il flow al 110%). in ogni caso, puoi effettuare la prova, direttamente durante la stampa, provando a cambiare l'offset Z dal pannello (abbassa di 5 centesimi alla volta) e/o a cambiare il flow (5% alla volta). in questo modo vedi subito dov'è il problema e come risolverlo. In ogni caso, sicuro di aver livellato bene? e strano che un angolo sia venuto meglio degli altri 3... Hai verificato che il piatto (sia vetro che base) siano dritti?
  9. La ender 6 è semichiusa (sopra è aperta), volume di stampa 250x250x400. è una corexy. l'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso (/ma son solo mie pippe) è l'asse Z, ma ho un amico che l'ha presa e si trova bene. Per esperienza diretta, avevo una DaVinci 1.0a (la mia seconda stampante), che ad essere sincero non mi ha mai dato un problema, ma è troppo "chiusa" a livello hardware e software e prezzi sopra la media (anche per i modelli più recenti), per tale motivo sconsiglierei in generale una stampante XYZ.
  10. Anche io suggerisco una ender 3. e poi con gli euro in avanzo ti fai una struttura per chiuderla...(e ti avanzano pure parecchi soldi, pure se ti compri tutti gli optional...). in ogni caso, come già spiegatoti, non troverai (purtroppo) un prodotto pronto all'uso. dovrai comunque controllare che tutto l'hardware sia a posto e effettuare tutte le tarature(motivo in più, per iniziare con una stampante molto popolare).
  11. MayTs
    Ender 3 max
    per il momento, non mi risulta ci sia un kit pronto per la max, devi prendere un kit per la 3 e sostituire la barra con una più lunga(che devi prendere a parte)
  12. non so quanto l'hai pagata, ma la trovi in pronta consegna dalla spagna (senza dogana e spedizione in 5 giorni lavorativi). Se non l'hanno ancora spedita, puoi richiedere l'annullamento dell'ordine e prenderla da li... https://www.banggood.com/Artillery-Genius-DIY-3D-Printer-Kit-220+220+250mm-Print-Size-with-Ultra-Quiet-Stepper-Motor-TFT-Touch-Screen-Support-Filament-Runout-DetectionandPower-Failure-Function-p-1568218.html?cur_warehouse=ES&rmmds=search&ID=48036
  13. personalmente ho comprato parecchio su bangood. se compri da un magazzino europeo la merce ti arriva subito, se fuori dal territorio europeo possono volerci mesi. Normalmente un mesetto, questo salvo problemi particolari e problemi alla dogana... Ti suggerisco di contattare l'assistenza di banggod(c'è anche la chat), solitamente sono bravi e riescono a dare risposte chiare... e in caso di problemi, offrono buoni sconto...
  14. insomma, ora stiamo esagerando... chi stampa da molto tempo, ed ha iniziato con le prime stampanti 3d è "abituato" a dover metter mano ad hardware e software. Ma sta iniziando a diventare una scusa per giustificare i produttori che assemblano a membro di segugio e non fanno controlli qualità sull'hardware (che in più occasioni arriva difettoso). Ricordo che quando vai a vedere la pubblicità di un prodotto, non c'è scritto da nessuna parte che "è quasi pronto all'uso dopo ore di smadonnamenti", e questo può trarre in inganno l'utente medio (che si aspetta, comprando un prodotto nuovo, di comprarlo funzionante e appunto... pronto al'uso). Gli euro che spendi per l'acquisto di una stampante nuova, non sono mai difettosi, e sono pronti all'uso... Non sto parlando di problemi dovuti ad inesperienza, ma problemi dovuti ad hardware problematico (schede difettose, barre storte, piani convessi, ecc.).
  15. Usi lacca o colla stick per aumentare l'adesione?
  16. ho provato il tuo stl... ed effettivamente anche a me da quell'errore... evidentemente ci deve essere un qualche problema in quel solido che rincoglionisce lo slicer. Abbandona sketchup e passa ad altro software. personalmente uso fusion360 e lo reputo uno dei migliori software gratuiti in circolazione
  17. allora, se il gcode creato da loro funziona, deve funzionare anche il gcode fatto con un altro slicer... se non funge, ovviamente il problema è da imputarsi all'errata configurazione dello slicer. In ogni caso, dalle foto che hai pubblicato, il gufetto aveva problemi di adesione(base sollevata), quindi un problema di fondo c'è. Se non vuoi usare lacca o colle o altro... fa come preferisci, hai ragione te 😉
  18. strana sta roba... anche se fosse un problema di progettazione, dovrebbe esserlo sempre, e non solo se lo stampi su un fianco... riesci ad allegare l'stl che provo? (in ogni caso, se puoi abbandona sketchup che mal digerisce i disegni per le stampanti 3d)
  19. chiedo venia... giuro che non le avevo viste...
  20. in ogni caso, non ci hai detto a che temperatura stampi e a che temperatura imposti il piatto riscaldato. aggiungo che i primi layer, con il pla, devi stamparli con ventola spenta.
  21. perché giuntarlo??? avvii una stampa usando il filamento rimasto. quando sta per finire, metti in pausa, estrai il vecchio filamento ed inserisci quello nuovo... avrai uno scarto di forse 10 cm...
  22. il problema degli angoli che si sollevano è causato da una bassa aderenza del piatto. Te lo abbiamo detto in otto lingue... aggiungici lacca o colla stick, con alcuni piani e filamenti, il solo livellamento NON basta... Poi se il piano è leggermente alto, o se è convesso, ovviamente il problema si accentua... ma io sto stampando su un piano che ha 3 decimi di differenza tra centro e spigoli (TRE DECIMI!!!) e stampo senza troppi sbattimenti...
  23. allora, io taglierei la testa al toro... farei il reso e al limite riprenderei un'altra 4max (se proprio ti piace sto modello). Se anche la seconda ha gli stessi "problemi" sappiamo per certo che è fatta così, a quel punto non ti resta che cambiare con altra stampante. Se invece il rumore sparisce, problema risolto senza troppi sbattimenti. Ovviamente io mi riferisco al fischio (che dal video, mi sembra eccessivo ed anomalo), il suono degli stepper può anche starci (anche se sulla ender io non sento manco quelli, e la ho a 20 cm dalla testa e senza copertura...)
  24. In riassunto... se tale fischio non ti va proprio giù, ti suggerirei di fare il reso e cambiare stampante con una più silenziosa.(investire euri su una stampante da 450 euro... boh... poi ovviamente a tuo parere...)
