MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. se la tua ventola è più piccola, probabilmente non ti servono i riser(che in ogni caso suggerisco di fare, in quanto migliorano il ricircolo d'aria sotto la stampante) esattamente come quella da te postata... infatti se guardi le viti sono negli stessi punti. in ogni caso dovrai smontare cover e coperchio alimentatore...
  2. sinceramente , quel progetto per quanto ben fatto, non è ottimizzato per essere stampato... ti suggerisco di stampare QUESTO che è per la 3v2 ma dovrebbe essere compatibile anche con la 3 pro e la 3. detto ciò, puoi impostare lo spazio che deve rimanere tra modello e supporto dalle impostazioni di cura: -support Z distance -support top distance -support bottom distance -support X-Y distance di solito si lascia uno spazio pari alla risoluzione di stampa(1 layer), ma se hai problemi puoi provare a cambiare tale valore
  3. tappi per orecchie🤣.. scherzi a parte, purtroppo no. se i driver o i motori sono rumorosi bisogna metter mano all'hardware.
  4. Ciao, che slicer usi? Hai impostato bene le impostazioni della stampante nello slicer?Se usi cura, La stampante da indicare è Ender 3.
  5. aspé... non esiste che non si riesca a livellare con il foglio di carta, che seppur molto empirico, lo usano tutti, questo a meno di non avere altri problemi (tipo piatto storto, assi che si muovono, ecc.). Ti direi di controllare bene tutti gli assi e viteria varia, riprovare a livellare con il foglio in modo da ottenere lo stesso spazio in tutti e 4 gli angoli(devi fare più passate in quanto modificando un angolo, in realtà sposti anche gli altri 3), e poi provare a stampare. Le stampanti nuove, spesso hanno il vetro con dei rimasugli di lavorazione(invisibili), prima di stampare, armati di carta ed alcol e lavalo per bene(probabilmente, finito vedrai la carta gialla). Poi prima di stampare, una spruzzata di lacca o una spalmata di colla stick male non fa. Se vedi che il filamento anche così non si attacca, prima di impazzire con spessimetri e altre cavolate, prova ad abbassare lo Z-offset da slicer(direi 5 centesimi alla volta), se invece senti scattare l'estrusore, aumentalo. Non è elegante, ma almeno capisci se e di quanto era sbagliata l'altezza. Ovviamente per stampare, attiva il piatto riscaldante (direi 50 gradi per iniziare) e vediamo come va. Alcuni materiali (faticano di più ad aderire). Normalmente l'altezza tra piatto e nozzle è di 7-10 centesimi
  6. beh, sembra un po sottoestruso, ma a parte quello... hai attivato l'ironing??? la superficie sembra molto strana e irregolare. una foto un po' più panoramica?😁 Sta stampa è andata col ventilatore o con la ventola 80x80 sul supporto?
  7. personalmente vado a peso, ovviamente devi di volta in volta pesare tutto... però hai veramente poco margine di errore: ho fatto una stampa da 847 grammi, e Cura ne aveva stimati 845... 2 grammi d'errore su una stampa di oltre 30 ore ci stanno...
  8. oppure va modificato il firmware... mi sembra di capire che quella stampante è nata senza ventola materiale...
  9. ma hai provato a controllare gli altri connettori sulla scheda? magari semplicemente non va collegata sul pwm ma su fan2... ?
  10. è un po' difficile aiutarti se non ci dici quali siano le tue necessità di stampa... chiedere una stampante chiusa con wifi è come chiedere "vorrei comprare un automobile che abbia le gomme da neve e i fari a led, cosa potrei comprare?" Personalmente, con quel budget, prenderei una ender 3, aggiungerei un raspberry per il controllo wifi, la chiuderei(ma perché?) e ti avanzerebbero pure parecchi soldi... però ripeto, dipende dalle tue necessità di stampa....
  11. si che potrebbe... ma se non ho letto male... hai già smontato e controllato... vero???
  12. guarda sto VIDEO dal minuto 7.00 in poi fa vedere come smontare completamente l'estrusore e risolvere i problemi di questo tipo
  13. Fermo restando che dal video non è chiarissimo... il sibilo secobdo me non è normale. Sarebbe da chiedere a qualcun altro che ha la stessa stampante se è così o no. Per quanto riguarda il rumore del movimento in diagonale, per me può essere normale.... La mia prima stampante 3d, aveva i motori talmente rumorosi, che più volte si sono lamentati i miei vicini di casa quando stampavo di notte....
  14. Così è difficile... devi smontare per poi capire dov'è il problema....
  15. una roba tipo questo(schizzo fatto al volo con misure inventate e da correggere/verificare)... Corpo1.stl
  16. quella alimentatore può essere 12 o 24 volt, dipende dall'alimentatore... devi verificare. se lo spazio non ti manca, invece di mettere una 40x40x20 in verticale metti una 80x80 orizzontale e stampati un convogliatore ad angolo... in questo modo puoi convogliare tanta più aria nello stesso spazio
  17. allora, quella che si accende dopo è quella dell'alimentatore, mentre hotend è sempre accesa e per quanto riguarda la ender 3 la ventola della scheda madre, lavora in parallelo con la ventola materiale. occhio che di solito le ventole ender 3 sono 24V e noctua le fa solo a 12 volt. a 24 volt compatibili trovi le sunon (amazon). Sempre sunon fa anche ventole radiali con misure compatibili (sia 12 che 24 volt) per la motherboard, in profondità hai solo 40mm, ma magari riesci a sfruttare meglio lo spazio con una ventola più grande in larghezza e altezza? dalla foto sembra che spazio non manchi attorno alla ventola
  18. si, puoi sciacquare tutto con acqua invece che con alcol....
  19. io lascio la resina anche per un mese senza stampare senza problemi... ed il fep è sempre rimasto perfetto. L'alcol lo metto puro, e lo cambi ogni volta che serve (dipende dal volume degli oggetti e da quanto li hai lasciati sgocciolare...). in ogni caso te ne accorgi quando va cambiato, perché il pezzo quando esce rimane molto appiccicoso(sintomo che c'è resina in sospensione nell'alcol). Volendo, c'è chi saltuariamente bombarda l'alcol con gli UV creando una "precipitazione" della resina in esso contenuta. Personalmente mai fatto, perché non ho voglia di troppi sbattimenti e l'alcol, non ha un costo eccessivo se prendi bottiglioni da 5 o 10 litri nel posto giusto... Se poi passi alla resina ad acqua, ti cambia il mondo... però meccanicamente è più delicata...
  20. hai fatto fuori un fep con mezzo kg di resina? c'è qualcosa da settare, o da migliorare. Personalmente non vuoto mai il vat a fine stampa, e non lo lavo con l'alcol in quanto tende ad opacizzare il fep. L'unico caso in cui vuoto e pulisco e quando devo passare ad altro tipo di resina. In questo caso il procedimento che eseguo è questo: 1) Accendo tutto lo schermo per 6 secondi (tempo variabile in base alla resina utilizzata), in modo da creare un sottile layer su tutto il fep. 2) vuoto e filtro tutta la resina dal Vat 3) Vuotato il vat e fatto sgocciolare per bene noterai il layer di resina rimasto sul fondo del fep: con una carta da gioco ne sollevo un angolino e poi lo stacco(come fosse un cerotto). Vedrai che sotto quel layer il fep sarà perfetto: pulito, trasparente ed asciutto. 4) inserisco la nuova resina 5) stampo e via. Per quanto riguarda le stampe, l'alcol NON può causare un de-layer. Se hai sto problema hai dei problemi di stampa(possono derivare da settaggi errati e/o da fep rovinato) per il risciacquo dei (piccoli) pezzi, io utilizzo un cestello a tenuta stagna pieno di alcol (che così posso utilizzare più volte). LINK Ha il vantaggio che ha un cestello in modo da lasciar sgocciolare il pezzo dopo il lavaggio.
  21. Basta farlo " a chiocciola"...🤣
  22. Sono molto silenziose. io le ho prese QUI ma le avevo trovate a 3 euro l'una... le trovi anche su amazon QUI sicuro, però se vuoi essere certo stai un attimo ad aprire e vedere. Le noctua non le trovi 60x15 ma 60x25 e non ti stanno a meno di fare modifiche al coperchio dell'alimentatore(che io ho preferito non fare) Boh, ovvio che se sta fuori non c'è alcun rischio ma son pippe mentali: se installi il bltouch, l'home lo fa in centro al piatto (anche la 3 pro) e non ti saresti posto tale problem. in ogni caso, il piatto ha un limite fisico oltre il quale non può essere alto: la lunghezza delle molle. Ipotizzando che tu abbia cannato di installare lo Z-Stop(o che non funzioni), l'asse Z scendendo non scheggia il piatto che prima di tutto attutisce il colpo grazie alle molle, poi inizia a perdere passi. Inoltre con la velocità che ha in discesa sarebbe ardua rompere il vetro. A questo aggiungo che mi è successo(più volte) e il vetro è rimasto intatto. certo se hai il piano in plastica (tipo il magnetico) lo sciogli (e mi è successo anche questo)....
  23. Il 100 % che leggi sulla stampante è relativo alla velocità impostata sullo slicer. Se setti 60 mm/s sullo slicer, la stampante quando va al 100% va a 60 mm/s. Se imposti 30 andrà al 100% a 30... Per il resto, non so aiutarti perchè non conosco ideamaker
  24. Ottimo. Felice che tu sia soddisfatto. Anche a me l'asse y aveva dato quel problema di "scalino" risolto subito regolando gli eccentrici. Le ventole che fan casino sono 1. Hotend 40x40x10 24 volt 2. Scheda madre (che lavora in parallelo con la ventola materiale) 40x40x10 24 volt 3. Alimentatore 60x60x15 12 volt Io le ho cambiate tutte con altre uguali di marca Sunon. Per l'homing... non vedo il problema...che lo faccia in piatto o fuori basta che lo faccia
  25. Beh, sarebbe utile se ci dicessi che stampante hai. Hai fatto le calibrazioni di estrusore e step degli assi? Controllato il flow? una foto di qualche pezzo stampato?
