MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. MayTs
    Ender 3 v2
    Confermo che anche sulla mia V2 la ventola dell'alimentatore è a 12 volt. ho provveduto a comprare una Sunsun 60x15 (la fanno anche a 24 volt a chi serve) appena arriva vi faccio sapere come va
  2. Boh, io quel nastro non lo ho...
  3. Se attacchi i fili al contrario te ne accorgi perchè il nozzle raffredda invece di scaldare🤣
  4. MayTs
    Scheda Creality 4.2.2
    Come da titolo, vendo scheda madre Creality V.4.2.2 con in attivo circa 50 ore di stampa. Compatibile con Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3v2, Ender 5 ed Ender 5 Pro (ovviamente previa sostituzione del firmware...). Al momento monta un firmware Jyers 1.3 con bl-touch 5x5 lento Euro 20 + ss ( o consegna a mano a Trieste)
  5. prova con un tester, di solito quei micro sono un semplice contatto on-off
  6. Il fatto che il sensore faccia click quando lo premi non significa che funzioni... probabilmente è quello....
  7. MayTs
    Step mm stampante geeetech a30
    continuo a non capire la tua richiesta... che significa che devi cambiare gli assi? Se vuoi sapere quali siano i valori di default per gli stesp/mm della tua stampante sono: x 80 y 80 z 400 E 98 (li ho trovati leggendo il file configuration.h di marlin per la tua stampante). Se invece vuoi conoscere i valori corretti... beh quelli te li devi calcolare te, facendo qualche test di stampa (un cubo 20x20x20 adrebbe bene). Per l'estrusore, se da 10mm te ne estrude 9(in ogni caso, tale test fallo almeno su 100mm, altrimenti il margine d'errore è troppo ampio), usa la formula: Step = (lunghezza teorica/lunghezza effettiva)* step attuali Step = (10/9)*98 Step E = 108,88 arrotondato a 108,9
  8. MayTs
    Non ho capito bene cosa ti serve, potresti essere più chiaro?
  9. Grazie a entrambi.
  10. ma eri presente durante una stampa al momento dello slitamento? un motore che perde passi lo senti scattare... su alcune ender 3v2 è presente un problema come il tuo, dovuto ad un surriscaldamento dei driver (schede difettose), prova a raffreddare meglio la scheda madre (il come lo lascio a te, purtroppo non conosco la tua stampante e non posso entrare nel tecnico)
  11. ma ti si traslano tutti così tanto e sempre a quell'altezza? Perché una roba del genere non può derivare dalla perdita di "qualche step"(stiam parlando di parecchi step e tutti sullo stesso layer)... non credo che il problema sia da ricercarsi nella vref dei motori.
  12. "Dovrebbe" (e sottolineo dovrebbe) se installato e tarato correttamente. Di fatto se si hanno difficoltà a calibrare il piatto senza bl-touch, le hai anche per calibrare il bl-touch stesso...
  13. potrebbe, ma esistono troppe versioni (che in foto son tutte uguali) ma che sono di fatto diverse (lo so perché ho appena comprato QUESTI convinto che fossero quelli giusti (e ovviamente sbagliavo). Nessuno che sappia il nome esatto di quel connettore (lo stesso presente anche sulla scheda madre 4.2.2 e 4.2.7)?
  14. assolutamente si. non conosco la tua stampante, ma il progetto che hai trovato è sicuramente 100 volte meglio di adesso (a patto che tu riesca a stamparlo). Controlla che tutte le viti siano correttamente strette, la tensione delle cinghie, che gli assi non ballino e si muovano liberamente (questo discorso vale per tutti e 3 gli assi). Ricontrolla il livellamento del piatto. Se continui ad avere problemi di adesione come con i cubi, usa il brim.
  15. Buona sera a tutti 🙂 Come cavolo si chiama il tipo di connettore 3 pin che troviamo sul fine corsa della ender 3? Grazie
  16. quella ventola per come l'hai messa non va bene. il flusso d'aria deve arrivare sul materiale appena stampato, non sul nozzle. Secondo me i tuoi assi hanno qualche problema, quelle striature orizzontali così regolari non vanno bene
  17. in alternativa, se hai problemi di adesione, usa il Brim... male che vada se i primi 20 mm di brim non te li stampa chissenefrega... in ogni caso, normalmente si inserisce ad inizio gcode un paio di passate per estrudere un po' di filamento e non avere il problema che hai riscontrato. il raft può avere un senso in rare occasioni, ad esempio quando stampi un pezzo completamente sollevato dal piatto (ma anche in sto caso, alcuni slicer permettono di impostare un brim sui supporti quindi problema risolto)
  18. sembra ci sia scarsa aderenza al piatto. inoltre i primi 2 layer stampali con la ventola materiale spenta. io controllerei anche l'asse Z, quei segni orizzontali sembrano che stampi con layer da 1 mm...
  19. Guardati sto video che spiega come sostituire il termistore sulla cr10... https://www.youtube.com/watch?v=Wkjc10TKZhE poi ovvio che se saldi i fili è molto meglio....
  20. ah... ora ho compreso il problema... mi sa che devi saldare i fili....
  21. mi fai una foto del connettore originale sulla scheda madre? Mi sembra strano che creality faccia un termistore diverso e con connettori diversi per ogni stampante che fa... e guardando le schede madri della cr10 vedo solo quei connettori...
  22. è un problema di adesione... ricontrolla di aver calibrato bene il piatto(verifica anche al centro), controlla di aver stretto bene il carrello dell'estrusore (magari lo hai regolato male e lavoro un po' storto), pulisci bene il piatto (forse è l'effetto della foto, ma sembra parecchio sporco). che temperature di piatto e stampa usi?
  23. oppure puoi cambiare tutto il cavo fino in scheda madre... ovviamente a patto che il sensore nuovo abbia lo stesso connettore che ti serve... Questo sembra abbia lo stesso connettore? https://www.amazon.it/Termistore-Stampante-Sensore-Estrusore-Eewolf/dp/B08PQC57FK/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=termistore+cr10&qid=1618047302&sr=8-8
  24. indice di una buon settaggio iniziale... anche il perimetro del cubo se guardi... son 20 mm spaccati. Noi le cose le facciamo bene...🤣 Tirando le somme... per il momento eviterei il firmware ufficiale creality per il bltouch... facendo una veloce ricerca, in parecchi stanno riscontrando questi problemi. A questo aggiungi che le istruzioni che forniscono sono sbagliate e in modalità ikea....
