MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. ah ok, da come hai descritto il problema nel primo post, sembrava che fino a ieri non avevi di questi problemi che fatti gli upgrade hai ottenuto ste stampe... detto questo, sicuramente aggiungi la ventola per raffreddare il materiale ed il salto di qualità ci sarà, ma io ho stampato per 5 anni senza quella ventola e senza quei grossi difetti che hai te... per puro test, prova a diminuire di 5/10 gradi la temp. di estrusione e abbassa la velocità di stampa. non superare il 30% di infill e vediamo come va.
  2. ti ho mandato un link in pm. non volermene, ma benvenuto nel mondo delle stampanti 3d: dove smadonni ogni giorno... però così si impara...
  3. ...Si ma fino ad oggi come hai stampato??? la ventola mancante c'era anche prima delle modifiche hardware e software... prima non avevi sti problemi?
  4. perdona la domanda.... hai provato a cambiare resina?
  5. prova con un firmware NON "ufficiale" creality (se ne trovano molti già plug and play se non sai come fartene uno ad hoc), personalmente non mi fa impazzire come gestiscono la pagina aggiornamenti, nella quale trovi una caterba di file senza però una chiara descrizione di cosa abbia di diverso ogni firmware...
  6. il pannello monitor è solo per i comandi in tempo reale. i gcode che invii fungono solo in quel determinato momento.
  7. Ti linko delle guide rubate dalla firma di @Killrob: (purtroppo non ho mai messo mani su una ghost, quindi non posso aiutarti più di tanto) https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/11296-quale-stampante-comperare/ https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/11696-impostazione-stepmm-in-base-a-semplici-misurazioni-per-cartesiana/
  8. Dove hai preso quei settaggi? 3 secondi a strato mi sembrano veramente pochi... inoltre una stampante a resina stampi a 0.1? Hai fatto un test RERF? Non conosco la saturn, ma mi sembrano valori troppo ottimistici... Prova con Bottom exposure 50 Cura 8 secondi Strati 0.05 Inoltre prova per prima cosa a stampare cose più piccole e semplici... anche se non sembra, i 2 stl che hai postato sono particolarmente ostici, e ci arriverei solo dopo aver trovato i settaggi corretti. EDIT: Mi era sfuggito che la saturn ha un display lcd mono... Prova con Layer 0.05 Cura 4 secondi Base 30 E comunque un test RERF
  9. no, non usare altri file.. usa l'stl che ti ha dato problemi. Se è un problema di ritrazione eccessiva, te lo farà solo in alcune circostanze. Io la prima volta sono impazzito per questo problema... stampavo tutto ma un stl in particolare falliva... non è detto che sia il tuo caso, ma tentare non nuoce...
  10. prova a disattivare entrambe le voci di retrazione nel tab spostamenti, se risolvi il problema, poi ti spiego come ritarare la ritrazione. se invece non risolvi passiamo ai prossimi controlli.
  11. hai attivato la ritrazione nello slicer? come è impostata? prova a disattivarla... il filamento sembra bello schiacciato...
  12. MayTs
    Octo pi accende la stampante
    la mia (ma è una V2) si accende ogn i volta che collego il cavo USB (che alimenta al contrario il display della stampante). ovviamente tale energia è sufficiente ad accendere il display ma non a stampare...
  13. a occhio, il problema non è solo l'ondulamento, tutta la stampa è abbastanza brutta. A mio parere è un problema meccanico. controlla bene i 3 assi, le guide ecc. che non ci sia gioco in nessuna direzione, poi partiamo dalle basi: fatta una calibrazione della stampante?
  14. prova e vedi. controlla anche lo spessore del filamento, è strano che per 80 ore non abbia mai avuto problemi e ora tutto ad un tratto slitti. in ogni caso, oltre a stringere la molla(se serve) pulisci bene l'ingranaggio, che spesso si riempie di polvere di filamento e poi inizia a slittare.
  15. Posta una foto del pezzo, non ho ben capito il problema... l'asse Y è orizzontale, in altezza c'è l'asse Z.
  16. Mmm dopo l'intasamento il tac tac dovrebbe farlo... se non lo fa significa che il filamento slitta sul ingranaggio (potrebbe essere questa la causa dell'intasamento...)
  17. Il fatto che stai cercando di stampare un pezzo pieno non centra se ti si intasa nei primi 3 layer ( che generalmente sono sempre pieni). Piatto calibrato correttamente? Step e flow corretti? Prima di bloccarsi, gli strati stampati come sono?
  18. la miseria... hai un po di gioco...🤣 guardando le ruote sul carrello, vedrai che quella sotto dovrebbe avere la sede esagonale(mentre le altre 2 sono cilindriche e lisce). ruotando con una chiave fissa l'esagono sposti la ruota (che ha un movimento eccentrico), quindi la vai ad avvicinare o allontanare al binario del carrello regolato il gioco, rieffettua tutte le calibrazioni. e controlla anche gli altri carrelli...
  19. Normalmente questo tipo di problema è dovuto a errati settaggi della resina(che resina usi, tempi?), supporti scarsi o in punti sbagliati, un fep opaco, piatto non livellato correttamente e stampante non dritta. inzomma può essere di tutto, pubblica una foto dei paramentri e magari dell'stl con supporti aggiunti che ti da chitubox
  20. Rileggendo il tuo primo messaggio, mi viene un dubbio... hai aggiornato a Marlin2 e dopo hai avuto problemi... ma prima il piatto riuscivi a calibrarlo? perché un aggiornamento software non riesce a piegare un piatto... lascia stare la scheda telefonica... devi calibrare con il foglio che ha lo spessore corretto... in estremis, se il problema del piatto lo hai solo al centro, potresti calibrare i 4 angoli, e poi giocare di offset Z quando stampi cose piccole al centro, ma ovviamente non è una soluzione al problema...
  21. Ciao, facciamo un po' di chiarezza: inizialmente stampavi bene e ora d'un tratto no o non sei mai riuscito a stampare bene? prima di iniziare a cambiare pezzi a caso, io andrei ad escludere altre cause come: - taratura stampante a posto? - filamento buono? -impostazioni silcer giuste? poi che stampante è? con quale materiale stampi? temperature?
  22. Scusa se lo dico, ma a vedere il video e la foto che hai pubblicato, la stampa stessa non sembra stia venendo bene, anzi... direi che l'intasamento dell'estrusore è solo un problema in più e probabilmente una conseguenza di altri problemi. hai fatto per bene tutte le tarature della stampante? a vedere lo skirt, sembra che la calibrazione del piatto non sia perfetta...
  23. dopo l'intasamento, sfilando il pla, in che condizioni è? come risulta? a me succedeva in determinate stampe per colpa dell'eccessiva ritrazione(o meglio troppe ritrazioni in poco tempo, ovalizzavano il filo al punto da non riuscire più a farlo passare nel nozzle)
  24. se il piano è dritto(hai verificato solo il vetro o anche la base riscaldata? a piatto caldo?), andrei a verificare gli assi, innanzitutto verificando il corretto serraggio di tutte le viti, poi verificando sui carrelli che non ci sia gioco sulle ruote, ed in caso, puoi agire sugli eccentrici(occhio che l'asse Y ha 2 ruote con l'eccentrico).
  25. Ciao, sicuramente se non hai il piatto correttamente calibrato, la stampa non può venire bene (soprattutto il primo layer), prima di tutto, risolviamo sto problema e poi vediamo se ce ne sono altri... di che stampante si tratta? che piano? come effettui la calibrazione? verificato che il piano o gli assi non siano storti?
