MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. EDIT: Sto messaggio non era per questo topic...🤣
  2. Credo che intendesse che ha già la stampante... e vorrebbe comprare solo il sensore... Prendere un'altra stampante mi sembra eccessivo...🤣
  3. Fermo restando che è interessante capire e risolvere sto "problema", perché non usi la vase mode? Risparmi tempo e la qualità è maggiore. Se lo fai perché vuoi più spessore alle pareti... beh ti compri un nozzle da 1 mm e via di vase mode...
  4. si...
  5. L'altezza del layer deve essere max l'80% del diametro del nozzle. Quindi 0.32 va bene. Il piatto alzalo un po, quando hai stampato la catena il pezzo si era sollevato agli angoli. In generale controllare il livello del piatto male non fa... ci perdi pochi secondi.... Comunque non hai risposto alla moa domanda, ottieni sta qualità di stampa solo con sto filamento( e con gli altri la qualità e molto superiore) oppure stampa sempre così?
  6. Posta anche l'stl così si può capire di più...
  7. Non sono ancora riuscito a controllare ul tuo profilo(son fuori città). In ogni caso, il primo layer non puoi farlo da 0.4 con nozzle da 0.4... mettilo al max a 0.3. Il piano di stampa col pla si mette circa a 55°(70 son troppi). La ventola al primo layer va a 0. Lava bene il piatto con alcol e carta, in quanto appena arriva è ancora unto dai processi lavorativi che ha subito. Se hai ancora problemi di adesione la lacca fa miracoli...
  8. Prego, ma sta risposta te l'aveva data @Truck64🤣 Controlla bene di aver fatto bene il livellamento del piattl di stampa. Se quello è sbagliato non ti si attacca niente. Pla si stampa circa a 200° con piatto tra i 50 e i 55° (ogbi filamento cambia). Se hai il piano in vetro, una spruzzata di lacca o uno strato di colla stick aiuta l'adesione. In ogni caso, prima di usare la stampante va pulito con carta e alcol il piano di stampa che presenta rimasugli di lavorazione non visibili ad occhio. Poi fai una stampa, e posta una foto chiara del primo strato stampato che vediamo come va
  9. ok, ora è più chiaro. qui trovi i file che dovrebbero essere forniti nell'usb con la stampante. Qui trovi il manuale della stampante i file che genera cura devono avere estensione *.gcode. se li inserisci nella stampante non vede nulla? la chiavetta è formattata in fat32? provato a cambiare chiavetta?
  10. non ho mica capito il problema... non hai una chiavetta usb da usare?(una vale l'altra...) Oppure hai difficoltà ad usare cura? al caso che problema riscontri? ora non le spediscono più perché fan problemi in dogana..
  11. beh... visto che la hai, tentare a sostituirla non ti costa nulla...
  12. a me lo hanno spedito con una staffa metallica fatta ad hoc per installarlo sulla ender senza modifiche. Personalmente non mi piaceva, ed ho realizzato un supporto ex novo compreso di supporto per la catena(stampata) dei cavi e del sensore filamento. In ogni caso, è possibile montarlo nella posizione originale creando un piccolo smusso nel punto in cui tocca la barra (bastan 2 mm). Detto questo ora sto riprogettando un supporto per spostare l'estrusore in centro all'asse X in modo da accorciare il bowden a 13 cm (ora son 30) e soprattutto ripartire il peso di tutto il blocco in egual modo su tutto l'asse Z Aggiungo, per chi ha già il bmg che esiste il kit di aggiornamento alla V2 che oltre ad avere lo scanso per la barra Z, ha una nuova guida per filamento che dovrebbe ulteriormente migliorare l'utilizzo con i materiali flessibili... https://it.aliexpress.com/item/1005001487288215.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.41964c4d8OZe1x
  13. Sai che vendono anche solo l'asta sonda di ricambio? A me ne hanno data una di ricambio assieme al sensore...
  14. Se costa meno un motivo pur ci sarà... non puoi paragonare il servizio di amazon con un banggood o aliexpress che sia... Però non puoi neanche comprarla nel posto più remoto ed economico che trovi e poi iniziare a lamentarti(senza motivo) prima ancora di ricevere il prodotto....
  15. Il bmg mini non ha rapporto di riduzione però è pur sempre meglio dell'estrusore originale. Io ho preso il bmg clone "normale" per la ender 3 e non ho dovuto invertire il motore o fare altre modifiche oltre a cambiare gli step/mm....
  16. Sempre a patto di prendere un dual gear. Personalmente andrei di bmg clone
  17. ha già detto tutto @Truck64
  18. scusa... ti sei dimenticato di riferire il dettaglio che stampi con ugello da 0.2???(che ovviamente è più soggetto ad intasamenti e/o sottoestrusioni...) Domanda stupida.. hai provato a mettere un ugello da 0.3 o da 0.4?
  19. ... ma hai provato a cambiare filamento?
  20. intendi per la temp tower? quali vuoi sapere? Intendo in generale (la temp tower andrebbe stampata con lo stesso profilo che usi per le stampe normale, o non capisci niente). in generale, le foto dei pezzi che ho visto non sono venute molto bene, e so che con quella stampante la qualità è molto superiore. Quindi o il filamento ha problemi, o non è settato bene lo slicer oppure la stampante ha dei problemi...
  21. le viti hanno comunque un po' di gioco(molto meno rispetto a prima), ma tendono ad "autobloccarsi" nella posizione in cui vengono lasciate
  22. ... e chiamerei anche la guardia nazionale britannica... Non era chiaro il mio sarcasmo? Cioè, non ti è ancora arrivata manco la stampante e stai già cominciando a crearti problemi?
  23. io farei anche ricorso su paypal...
  24. parole sante😁
  25. questa mi è nuova... c'è sta impostazione in cura???
