MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. MayTs
    Migliorie Ender 5 plus
    condivido appieno il tuo pensiero! Personalmente mi farebbe comodo il raspberry solo per poter vedere la stampa da remoto, o inviare qualche comando al volo durante una stampa locale. Approfitterei inoltre per inviare i file sulla sd senza ogni volta dover togliere la sd dalla stampante... Non l'ho ancora comprato perché sinceramente spendere 100 euro solo per ste funzioni... mi sembra eccessivo al momento... ma chissà un black friday...
  2. MayTs
    se lo hai preso dual gear hai fatto bene, altrimenti hai buttato i soldi... Poi, visto che dovrebbe avere il telaio parecchio rigido, valuterei seriamente di passare ad un direct drive. Con i 100 euri che ti avanzano, prenderei un raspberry per metterci octoprint e una cam...
  3. se ti ricapita, non perderci nemmeno il tempo e fa il reso! il filamento DEVE arrivare sottovuoto. Se lo dicevi prima, te l'avremmo detto subito. Sicuramente il filamento ha preso umidità. Dicono(non ho mai provato) che metterlo in forno a 50° per 4 ore migliora... ma non ci perderei troppo tempo...
  4. si, può essere... hai provato a cambiare filamento?
  5. se ha funzionato per 2 anni, non vedo perché ora dovresti fare modifiche (oltretutto non capisco quale sia il vantaggio ad inserire delle rondelle nell'hotend...) Non ho capito se hai cambiato il tubetto o se ti limiti a pulirlo. Sei sicuro che la ventola di raffreddamento funzioni bene?
  6. MayTs
    La risposta alla tua domanda è NULLA. "Purtroppo", la qualità della stampante di serie di oggi non è migliorabile con modifiche hardware, o meglio, un'esperto avrebbe grosse difficoltà a notare le differenze confrontando le stampe (almeno nell'utilizzo di materiali standard come il pla). Le migliorie che puoi fare, possono portare a maggior affidabilità nel tempo... In ogni caso, di odifiche da fare ce ne sono: molle piatto rinforzato, estrusore dual drive, accoppiatori motori assi flessibili, boccole anti backlash, hotend allmetal, scheda elettronica, guide lineari, ecc. ecc. ecc. Quanto hai di budget? troviamo il modo di spenderlo.. 😁 Se proprio vuoi, puoi aumentare la definizione con nozzle da 0.3 o 0.2 ma la velocità di stampa si quadruplica...
  7. da quello che spedendo da europa ti fa pagare meno...
  8. Ebbene, finalmente ho finito (anche se sarebbe meglio dire che ha finito). In totale sono 7 pezzi: testa, 2 parti del corpo e 4 "spine di assemblaggio" , per un totale di 193 ore e 27 minuti di stampa e 2 kg scarsi di pla. Ecco il risultato😁 Vorrei specificare, che le uniche modifiche fatte alla stampante(intese come modifiche atte a migliorare le prestazioni e qualità di stampa), sono le molle del piatto (sostituite con altre più dure e spessorate per aumentarne il precarico) e l'estrusore (installato un dual drive clone BMG). Poi oltre a questo solamente ore (e ore) di calibrazioni e test.
  9. Simpatia... Allora compra l'altra...
  10. No... per assurdo, il piatto più è rigsto e meglio è per l'adesione... io il mio l'ho tutto grattato per aumentare l'adesione
  11. in generale è meglio togliere i supporti prima della cura, primo perché più semplice e poi perché lasci esposta anche la parte sotto i supporti agli uv. la resina se non esposta agli uv non solidifica. Se non vuoi curarla di nuovo puoi metterla al sole...
  12. ha iniziato a darti il problema temperatura dopo che hai smontato l'hot end... quindi o hai rimontato male sonda e/o cartuccia, oppure si sono danneggiate. Controlla bene i fili, i contatti, controlla di aver rimontato tutto giusto. Rifà la prova di temperatura in manuale, imposta 200 gradi e prova a muovere i fili e vedi se cambia. Fallo sia a ventola spenta che a ventola accesa.
  13. riesci a metterci un video del problema ?
  14. allora, prova a fare un paio di stampe da sd... Se il pezzo si stacca, l'estrusore spara nel vuoto, ma fa fili, non grumi. Non credo possa dipendere dal pezzo staccato. Li è facile che abbiano smesso di muoversi gli assi mentre continuava ad estrudere...
  15. in ogni caso, prova a cambiare la sd, che male non fa...
  16. sicuramente sono invertiti i contatti dei motori...
  17. confermo quanto detto da @killrob. Per sfilarli, ti basta prenderli con 2 dita e tirare(magari scaricati la corrente statica prima). Occhio a non ruotare i driver quando li togli e li scambi se li ruoti di 180 gradi bruci la scheda... Quindi controlla bene di rimetterli nello stesso verso in cui erano montati in origine.
  18. ma ti vien scritto altro oltre a "printer halted" perché sarebbe utile capire quale sia il problema che la fa bloccare. L'hot end si scalda? ( se non scalda, non riesci ad infilare il filamento, e il motore scatta o slitta) Il piatto si scalda?
  19. potrebbe essere un problema di troppa aderenza (che con un fep buono risolvi) e/o un problema sull'asse Z(incentivato dalla troppa adesione in quei punti). Quindi, ti direi di controllare bene che Z sia a posto(prova a muovere il carrello a mano e vedi se in quel pun to senti uno scalino o altro) e al limite provare a cambiare il fep o a spostare il pezzo sul piatto per vedere se utilizzando un altro punto del fep "meno consumato" il problema si attenua...
  20. Quella è una stampa a resina... non c'è X o Y.... solo Z. Sicuro che l'asse Z funzioni bene? Quel difetto te lo fa sempre in quei punti? (In ogni caso, il fep è il componente principale delle stampanti a resina... ed è consigliabile averlo buono...)
  21. questo anche lo capisco... ma allora non ha senso andare a comprare una stampante con software proprietario... (oltre al fatto che in teoria ci perdi la garanzia...). Il supporto maggiore.... in tal caso lo perdi...
  22. boh, sinceramente non vedo cosa potrebbe cambiare se anche fosse qualche mm fuori bolla... do per scontato che fuori bolla, non significa che la stampante è inclinata di 30°( comunque hanno appena fatto una stampante con asse Zinclinato di 30 gradi rispetto a Y su piano scorrevole...).
  23. non pensi che sarebbe troppo facile?😆
  24. è facile che sia il pla andato... scoppietta quando estrudi?
  25. Ma le linee le fa? Altrimenti va invertito il movimento di E....
