MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. Qualcosa si trova, bisogna capire quali driver monti... Ovviamente tutto sto discorso dando per scontato che tu abbia escluso un problema di tipo hardware... il carrello di x, a mano si muove libero? Non c'è niente che possa bloccarlo vero?
  2. È un'operazione semplice se i driver sono smontabili. Ma magari prima una foto... non ho mai avuto quella stampante, ma da una ricerca veloce su google, nelle foto che ho visto sembra proprio siano sostituibili... Per farti capire questo è un driver (immagine a puro scopo illustrativo)
  3. Da come la descrivi credo sia partita parte della scheda elettronica, forse il driver del motore X. Se non sbaglio(ma sbaglio spesso🤣), la tua scheda dovrebbe avere i driver sostituibili. Se così fosse, potresti far la prova ed invertire il driver X con quello Y e vedere se cambia qualcosa. Ma suggerirei di attendere il parere di qualcuno più esperto... Hai modo di fare una foto alla scheda elettronica?
  4. A naso.. direi che è partito il driver sulla scheda...
  5. Livellare il piano, significa regolare il letto di stampa in modo che l'ugello sia alla stessa altezza in tutti i punti.( la stampante se non è in piano non cambia nulla) Per quanto riguarda il rumore, prova a sentire l'assistenza e intanto magari metti la gomma piuma xome hai già fatto. Almeno la usi senza rumori
  6. mmm io l'avevo interpretato come un "appena arrivate le nuove versioni dalla cina"... in effetti forse ha più senso come dici te... chiedo venia..
  7. La trovi qui, con spedizione in 2/4 giorni dall'europa. nella descrizione è iindicato che è la nuova versione https://www.banggood.com/TWO-TREES-Sapphire-Plus-Core-XY-300+300+350mm-Printing-Size-3D-Printer-With-Full-Metal-Body-or-Double-Linear-Guide-or-BMG-Extruder-or-Power-Resume-or-Filament-Detect-or-Auto-Leveling-DIY-3D-Printer-Kit-p-1630366.html?cur_warehouse=CZ&rmmds=search
  8. nel codice da te postato non c'è da nessuna parte una ritrazione. Solo le due estrusioni per le 2 lineee... te in quale momento vedi ritrarre il filamento? prima o dopo aver stampato le 2 linee? (le 2 linee le stampa?)
  9. boh, speso di meno non credo, in ogni caso può sempre montare il dual drive in un secondo momento... se non sbaglio la ruota godronata è piantata ad interferenza, e non è semplice sfilarla (però si può). Una volta tolta, può installare l'estrusore dual drive...
  10. boh, magari c'è nel file completo, non saprei. in ogni caso, è impossibile che estrudendo 1 mm di filamento, questo esca dall'estrusore. in ogni caso, se vuoi togli F300, tanto non cambia nulla, l'obbiettivo è ritrarre un po'.
  11. F300 indica solo la velocità con la quale muovere il motore. Spostando 1 mm (sia a 1mm/s che a 50mm/s) il filo non può uscire dall'estrusore... O hai altri comandi che fanno la ritrazione prima e quindi si sommano, o avevi il filo leggermente ritratto dalle prove precedenti...
  12. metti qualche foto, e pubblica le tue impostazioni nello slicer, altrimenti è difficile aiutarti. Quando smette di uscire il filamento, che succede? senti scattare il motore dell'estrusore? Quando smette di estrudere, che temperatura segna l'hotend? Dopo che si è fermato tutto, se annulli la stampa e ricominci, va subito o devi prima spurgare l'ugello o fare altre operazioni?
  13. Sulla ender 3v2, non puoi comprimere più di tanto le molle o il piatto va a battere sul motore dell'asse y (prima di toccare il fine corsa...). Per il momento ho risolto spessorando le molle, ma sicuramente quando ho tempo(o meglio quando non avròroba da stampare), elimino le molle e mi faccio un piano fisso.
  14. Perchè hai usato coordinate assolute. Hai detto di mettere z a 3... Z lo devi spostare con comando relativo. X e Y con assoluto. Cita Metti così: G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z3 F3000 M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G90 ; G1 X1 Y250 F3000 ; M84 ;steppers off
  15. No, non puoi far raffreddare il nozzle e poi ritrarre, metti lo spegnimento del letto e del nozzle dopo gli spostamenti Il comando che alza z mettilo prima di spostare x e y. Si può fare anche questo M109 S35 ; attendi finchè l'hotend arriva q 35° M104 S0 ; spegne l'hotend
  16. confermo, però alza un pelo Z(anche 0.3 bastano per evitare sfioramenti del pezzo). Volendo... c'è la mod dell'autospegnimento della stampante: ti stampi il supporto per un interruttore da installare alla massima estensione del asse Z, in modo che mandando Z al max, il carrello lo prema e spenga la stampante. poi a fine gcode, dai il comando per alzare Z ed il giorno è fatto 😄 https://www.youtube.com/watch?v=BmZGVl_X38k
  17. quale sbattimento? livellare saranno si e no 30 secondi... io voglio solo evitare che il piatto ondeggi ad alte velocità..
  18. possono capitare dei filamenti che abbiano necessità di essere stampati a temperature più alte. Anche lo stesso filamento, tra una bobina e l'altra può avere delle differenze. Soprattutto se ha preso umidità. sarebbe buona norma, fare una temp tower ad ogni cambio bobina, almeno finché non ti fai l'esperienza per capire al volo come modificare la temperatura(lo vedi già dai primi layer). Generalmente una temperatura più alta del necessario, tende a fare più fili, e inizia a fare un po di wobble(se alzi troppo) ma aumenti l'adesione tra i layer.(un trucchetto, è quello di provare a spezzare la temp tower ai vari set, per capire dove hai la resistenza migliore e trovare un bilancio tra resistenza, ed estetica) Io ho dei pla che devo stampare anche a 230° (il bulldog che sto stampando ora, lo stampo a 220).
  19. prova con G91 G1 Z15 F2000 ; Sollevo Z di 15mm G1 Y30 F2000; sposto Y di 30mm (se si sposta nella direzione errata, cambia con Y-30) M106 S0 ; spengo la ventola M104 S0 ; spengo l'hotend M140 S0 ; spengo il piatto M84 ; spengo i motori (se non vuoi spegnere Z cambia con M84 X Y E) però occhio: in questo modo gli assi si spostano da dove si sono fermati a fine stampa, potrebbero andare a sbattere contro un finecorsa o contro il telaio della stampante... Piuttosto sposterei gli assi in posizione nota e sicura usando le coordinate assolute (tipo Z al massimo e X e Y dove preferisci)
  20. Quindi presa in spagna? Felice per te, ora dajeeeeeee. Vedi di farla funzionare!😉
  21. quando ti arriva il nuovo estrusore, scopriremo se era l'ingranaggio...
  22. MayTs
    Problema display [Risolto]
    Prova a toglierla...
  23. Ah ok, non lo avevi scritto😁
  24. beh, la sidevinder è sicuramente rifinita meglio (adoro i suoi cablaggi flat, però qualunque upgrade diventa un casino), stampa più grande, ha doppio asse Z(poco male, con 30 euro lo metti anche sulla ender) ed è direct-drive(se hai intenzione di stampare materiali flessibili è meglio, altrimenti oggi come oggi non c'è più un gran divario). So che ha appunto un grosso problema di uniformità di calore sul piatto, ma se non stampi roba grande è sorvolabile (certo che prendere una stampante con volume ampio per poi stampare piccolo non ha un gran senso...). e costa un po di più. ma sicuramente è un buon prodotto. per la qualità di stampa, non ci sono differenze dalla ender... fatti un giro nel forum sezione "le tue stampe" e guarda cosa può fare la ender (e comunque la qualità è pressoché uguale in tutte le stampanti entry level, le differenze sono talmente minime che anche un esperto le deve andare a cercare...).
