Letada
Tutti i contenuti di Letada
Sostituzione stampante 3d cosa prendere
Letada ha risposto a gpau nella discussione La mia prima stampante 3D
Da utilizzatore della Prusa i3 R2 Pro di Nicola (3dmakerlab.it) non posso fare altro che consigliarti una sua stampante. Non solo per la grande qualità e le accortezze che ha studiato ed applicato, ma sopratutto per la grande disponibilità e professionalità di Nicola, pronto ad aiutare e consigliare sempre! -
Impossibile modificare temperatura default piatto
Letada ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti! Da qualche aggiornamento di Repetier Host ho uno strano problema col piano di stampa. Stampando per ora solamente PLA, ho sempre tenuto l'hot bed spento. Da qualche versione però anche se su Repetier Host metto un temperatura bassa del piatto, o escludo il piatto stesso cliccando sopra l'icona relativa, appena lancio una stampa automaticamente parte il riscaldamento del piatto a 50°C. Solo se agisco dal monitor della stampante e dalle relative impostazioni imposto un certa temperatura, il software sente tale modifica e si allinea a tale richiesta. Il fatto è che, anche impostando nel menù del MarlinKimbra, una certa temperatura di default del piatto, alla successiva stampa (scollegando il tutto) torna a 50°C. C'è qualche impostazione da modificare su Repetier Host o sul monitor collegato alla stampante che bisogna modificare? Stampante: Prusa i3 R2 PRO Grazie mille! -
Ciao, ti rispondo in alcune informazioni che richiedi in base alla mia poca esperienza. Una volta che hai finito di stampare puoi tranquillamente lasciare caricato il firmamento all'interno dell'estrusore. L'alimentatore per utilizzare il piatto riscaldato è da 30A. Come piatto penso tu possa utilizzare qualsiasi piatto per prusa i3, e va quindi utilizzato il firmware corretto. Se cerchi bene nel forum c'è una discussione che spiega come montare il piatto riscaldato sulla hephestos!
Sono orientato nella maniera giusta?
Letada ha risposto a Matty nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao, se non sbaglio replikeo spedisce dalla Cina, quindi ci sarebbero da aggiungere almeno le tasse doganali (mi pare di ricordare così, anch'io qualche mese fa ero in cerca di una stampante 3D). Se ti posso dare un consiglio, restando sempre su Prusa I3, posso consigliarti la Prusa I3 R2 PRO di Nicola P. (www.3dmakerlab.it), che ha ramps e arduino mega 2560 R3, frame metallico ed altre accortezze molto interessanti. Inoltre lui è disponibilissimo sia per telefono che mail per ogni tipologia di questione! -
Prima stampa cubo lato 20mm e consigli iniziali
Letada ha risposto a Letada nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie mille per le risposte!! Allora, ho livellato bene il piatto dopo che provando a ripulirlo con dell'alcool vedevo che non si puliva, quindi l'ho pulito con sola acqua e livellato con maggiore attenzione. Ho provato a stampare un componente di un prototipo ed adesso in altezza stampa con accuratezza del decimo (altezza inferiore ai 20mm, non ho ancora riprovato il cubo, però per quel componente sono soddisfatto). Per il distaccamento ho provato con del filo interdentale, passandolo sotto il pezzo tra quest'ultimo ed il piatto di stampa, e si è staccato senza danneggiare niente, penso continuerò così per i pezzi delicati! Hai mica da indicarmi qualche guida per approfondire la configurazione di repetier-jost con slicer cura, per capire come i vari parametri influiscano sui tempi e qualità di stampa? -
Salve a tutti! Ho finalmente finito di assemblare la mia Prusa I3 R2 PRO!! Un grazie di nuovo a Nicola P. per la sua pazienza, professionalità e cordialità per tutte le domande fatte a tutte le ore del giorno! Volevo farvi alcune domande: Ho provato a stampare il classico cubetto lato 20mm e volevo chiedervi delle info. I lati X e Y sono venuti perfetti, 20mm, mentre in altezza 19mm. Ho notato che inizialmente l'estrusore era un po' lontano dal piatto, per cui non so se il primo/primi strati hanno aderito; inoltre, verso la fine della stampa, ho provato ad stringere ulteriormente il cuscinetto che preme il filo contro la vite intagliata che tira ll filamento, cosa che ha causato, finita la stampa, lo schiacciamento del filo control a vite e l'impossibilità di stampare (ho dovuto smontare l'estrusore e togliere il filamento spezzato rimasto dentro). Può darsi che entrambi i fattori insieme abiamo concorso alla mancanza di quel mm in altezza? Il piatto su cui spruzzo la lacca e quindi stampo, deve essere pulito prima di ogni stampa? Se si con cosa? Va bene l'alcool o basta l'acqua? Come agevolare il distacco del pezzo stampato dal piano di stampa, evitando di rompere parti piccole? Grazie! -
Modellazione 3D - Cad Software per la Stampa 3D
una discussione ha risposto a Letada in Guide di Stampa 3D forum
Solidworks è sicuramente un altro strumento molto valido e professionale, così come tanti altri CAD parametrici (per esempio, Siemens, NX Unigraphics, PTC Creo, Solid Edge). Rispetto però alla maggior parte quelli citati nell'articolo, il prezzo è sicuramente ben più elevato. -
Scelta kit/assemblata - Budget max 500€
Letada ha risposto a Letada nella discussione La mia prima stampante 3D
Finalmente dopo varie peripezie, non ultima l'aver bruciato il regolatore di tensione dell'arduino a causa di un collegamento errato degli endstop sulla ramps (e che ho risolto sostituendo il regolatore dissaldando e saldandone uno nuovo che si trova a pochi euro su ebay), sono riuscito a montarla ed accenderla! Avete qualche post o guida da consigliare per eseguire calibrazione e prima stampa, oltre alla guida offerta da Nicola? Un grazie meritatissimo a Nicola P. che è sempre stato disponibilissimo sia telefonicamente che per email, senza il quale non sarei sicuramente arrivato alla fine -
Prusa i3 R2 arrivata! In montaggio! Inviato dal mio LG-V500 utilizzando Tapatalk -
GUIDA - Stampa 3D e i vari problemi
Letada ha risposto a Help3d nella discussione La mia prima stampante 3D
Grazie, mi sarà utile appena mi arriva la Prusa! Inviato dal mio LG-V500 utilizzando Tapatalk -
Perché non è di qualità? -
Sicuramente non sono pochi, però come ho scritto tempo per studiare ed analizzare ogni singolo componente non ne ho attualmente, per cui ho preferito anche spendendo di più (comunque quando nel budget) avere un kit completo con struttura, meccanica e elettronica di qualità! Ovviamente in futuro, se ce ne sarà bisogno, imparando a conoscere la stampante avrò modo di migliorarla, ma ciò che era ora fondamentale era avere un kit completo e di qualità! -
Materiale PLA e ABS di qualità da sito italiano
Letada ha risposto a Lucaardy nella discussione Materiali di stampa
Bel topic, mi iscrivo perché è sicuramente molto importante la scelta di un filamento di qualità! Inviato dal mio LG-V500 utilizzando Tapatalk -
Alla fine ho optato per la Prusa i3 R2 di Nicola, non vedo l'ora che arrivi per metterci subito le mani! Avere dei consigli od osservazioni a cui fare attenzione durante l'assemblaggio? Inviato dal mio LG-V500 utilizzando Tapatalk -
Ciao, grazie per la risposta! Effettivamente non costa tanto (pur considerando l'eventuale dogana), sopratutto in confronto a quelle che ho citato, però avendo quel budget massimo e poco tempo per studiare le varie parti che con un po' di impegno si potrebbero migliorare, preferirei partire dalla miglior base disponibile entro il budget fissato così da essere in breve tempo operativo e limitare eventuali problemi In merito ai kit citati hai qualche info? Grazie -
Letada ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Salve a tutti! Come anticipato nel topic della mia presentazione ho necessità di acquistare la mia prima stampante 3D per utilizzarla in ambito di rapid prototyping. Conosco la teoria FDM e della stampa 3D in genere, però ho adesso necessità di scegliere uno specifico modello, sottolineando il fatto che non ne ho mai utilizzata una prima d'ora. Mi sono abbastanza informato sull'argomento e sui modelli. Premetto alcune informazioni importanti: Budget massimo: 500€ Non ho mai costruito una stampante 3D Tipologia di materiale da stampare non rilevante (i modelli che realizzerò hanno obiettivi di valutazioni funzionali/estetiche, non devono operare in ambienti particolari, ma che comunque permetta di raggiungere buone accuratezze, intorno a 0.1mm. Interessante sarebbe però la possibilità di stampare filamenti di legno, ma non è una caratteristica necessaria.) Dimensioni dell'area di stampa: 200x200x200mm Proprio per il suo scopo avrei necessità di averla in breve tempo (una decina di giorni al massimo preferibilmente) Premesso ciò, ho notato che probabilmente le stampanti 3D adatte al mio scopo sono quelle facenti parte della famiglia RepRap Prusa I3. In particolare avrei notato: Prusa I3 Rework: ho letto essere un importante miglioramento della base Prusa I3, molto conosciuta e supportata a livello di customizzazione e documentazione. Non ho però ben capito quale sia un fornitore ufficiale e/o affidabile per acquistare il kit completo/stampante assemblata (ho trovato un possibile fornitore in replikeo.com, ma non so dove esse sia sito, quindi rispetto al prezzo di vendita a quanto ammontano spese di spedizione/iva/dogana; altro possibile fornitore ho visto essere 3dmarkone.com, che offre anche alcune personalizzazioni come kit robustezza, display, estrusore Mark One); Prusa I3 Hephestos: kit venduto dalla BQ, rientra precisamente nel budget e nei tempi di consegna (esiste anche una versione già montata?). Ho letto essere anch'essa un miglioramento della Prusa I3 (forse migliore anche rispetto alla rework? Se si, in cosa?). Tuttavia essendo più recente rispetto ad una rework ho letto che è meno conosciuta e ci sono meno customizzazioni e documentazioni, per cui non ho capito se è effettivamente è migliore o peggiore rispetto alla rework. Prusa I3 R2: ho letto essere una versione ben studiata e di qualità di Nicola P, con soluzioni interessanti e che migliorano i punti di debolezza della rework (stabilità, robustezza, estrusore ed altra componentistica). Il kit base viene circa 400€, mentre il pro (di cui però non comprendo in totalità le caratteristiche migliorative rispetto alla versione basic per via di una mia non profonda conoscenza del progetto RepRap) un centinaio di euro in più, quindi sempre nel budget. Però a quanto ho letto sul suo sito i tempi di consegna sono abbastanza superiori rispetto alle necessità (attualmente il tempo di attesa è di circa un mese e mezzo). Esiste la possibilità di riceverla già montata? Questi sono i modelli che ho pensato essere validi. Probabilmente potranno non esserlo o ce ne possono essere altri che rientrano nelle necessità espresse, motivo per cui mi sono iscritto e ho creato questa discussione. Oltre alle informazioni date, vorrei anche chiedervi: Non avendo mai costruito una stampante 3D, merita trovarla già assemblata od un kit completo da assemblare? Mi riferisco ad un kit completo e non a componentistica singola da scegliere in base alle esigenze perché non ho le competenze per scegliere né purtroppo il tempo di poter studiare ogni singolo componente e quindi scegliere quello più adatto. Può meritare anche un buon usato? Se si che modelli? Sapete consigliarmi siti da cui acquistare la stampante assemblata o kit completi? Ci sono conoscenze specifiche da sapere per poter assemblare-calibrare-configurare un kit (tipo saldare, conoscenze elettroniche o altro)? La documentazione è adeguata anche per un principiante? Nel caso della scelta di un kit e di difficoltà nel suo assemblaggio, a chi potrei rivolgermi per assistenza al montaggio? Spero di essere stato esaustivo. Se avete necessità di altre informazioni chiedete pure! Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. -
Ciao a tutti!! Sono Letada, un nuovo utente che incuriosito dal mondo della stampa 3D ha voglia di avvicinarsi in prima persona per necessità di prototipazione rapida! Sono nella piena scelta della mia prima stampante ed ho bisogno dei vostri aiuti e consigli! Grazie a tutti
