TopperHarley
Su TopperHarley
  • Compleanno 18/12/1984
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Ardea
1.121 visite nel profilo
Obiettivi di TopperHarley
  1. Allora,dopo vari tentativi ho notato che si erano allentare le viti che stringono il motore e relativo blocco di alluminio al supporto.Quindi succedeva che ad ogni retrazione,avveniva uno spostamento di quest'ultimo che non aveva più presa sul filamento.Stretto quello ,risolto il tac...MA se metto i layer a 0,32, scatta comunque...abbassando la velocità ho risolto ma comunque mi sembra strano che con i driver dettati a 0,80 circa, si abbia di questi problemi.Con la anet A8 stampo senza problemi a quell'altezza layer...
  2. Ciao ragazzi.. Aggiorno la questione blocco.Pare si sia risolto con il cambio della Sede.Meglio cosi!! Ma ho un altro problema...non riesco a fare smettere allo spingi filo di perdere passi.Ho abbassato la retrazione,ho cambiato tubo bowden,ho pulito gola ed ugello,ho cambiato anche il connettore pneumatico,ho controllato che tutto fosse ben saldo ma niente...quel tac è inarrestabile!Ho messo anche una contro vite alla vite(scusate la ripetizione) che regola la spinta del cuscinetto sul filamento.Non so più che fare
  3. Ciao Ragazzi, scusate se rispondo solo ora ma ero convinto di aver già risposto... Allora,ho contattato @Help3d su facebook e mi hanno semplicemente consigliato di cambiare sd....a quanto pare e' bastato solo questo.Evidentemente l'sd che ho usato fino ad ora si è un poco rovinata nei contatti. Per rispondere ad Alep....rimaneva tutto in funzione, piatto caldo,estrusore acceso e percentuale di stampa che avanzava come se stesse stampando normalmente...ma con l'estrusore bloccato in un punto...e si,per ben due volte si e' bloccato nel medesimo punto.Per ora pare sia bastato cambiare SD. Vedremo se il problema si ripresenterà ma spero vivamente di no
  4. Ciao ragazzi!Dopo anni mi son ricordato di questa discussione...mi sono riletto tutte le pagine per seguire le evoluzioni.Purtroppo ho un problema....sono due giorni che la stampante si blocca senza alcun motivo,senza darmi alcun errore.Si ferma,lascia piatto,estrusore e ventole accese, ma l'estrusore rimane fermo sul pezzo.Ho su ancora il firmware modificato da @Help3d e veramente non so dove adnare a parare.Spero che ci sia ancora qualcuno qui
  5. io... comprati i cuscinetti e stampato quel progetto... niente,messi i cuscinetti poi la barra non vuole saperne di entrare! io... comprati i cuscinetti e stampato quel progetto... niente,messi i cuscinetti poi la barra non vuole saperne di entrare!
  6. No,non mi pare mi sia mai uscito. Comunque chiedo scusa per aver dato un consiglio senza conoscere effettivente a cosa si sarebbe andato incontro.
  7. grazie ragazzi! questa comunque e' una modifica temporanea....la cosa migliore e' stamparsi la "catena" cosi' il tubo in ptfe e' bello rigido e saldo. vi condivido comunque il file. pero' il mio problema ora e' un altro.... non riesco a stampare il PLA(sia quello cinese che quello made in italy) al di sotto dei 220 gradi!ho anche usato un sensore per misurare l'effettivo calore emanato dal termistore che e' risultato coerente con i gradi mostrati sul display.Cosa potra' mai essere? Compra pure la gola che unisce il nozzle al dissipatore(trovi il link in un messaggio di fablab)completamente in metallo...cosi' eviti di stare ad incollare il tutto.Tanto son 62 centesimi. I motori sono 5....uno per lo spingi filo,uno per la Y,uno per la X e 2 per la Z. per le spese doganali....dipende.Io tramite fedex ho pagato 100 euro...altri ne hanno pagati 60.. caminetto.stl
  8. allora ragazzi,il problema del continuo tac,dopo smadonnamenti vari,ho scoperto che era causato da....il cavo in ptfe esterno! e' troppo lungo e quindi nel momento in cui il motore va a spingere il filamento,anche se il tubo e' ben saldo nei suoi innesti,si andava a muovere non facendo scorrere bene il filamento! Con il mio socio(l'amico con cui ho preso la stampante)si e' creato anche un supporto per il tubo che lo fa scendere nell'estrusore bello dritto(anche all'uscita del motore spingi filo). ho scoperto anche perche' mi creava cosi' tanti problemi solo con il filamento della filoalpha...questo filamento e' un po piu duro di quello cinese quindi accentuava di molto il problema della scorrevolezza. agevolo con foto
  9. niente....ho incollato quel tubo e niente...fa ancora tac.Come posso risolvere? ripeto....me lo fa con il PLA della filoalfa e non con il PLA cinese....non e' questione di fortuna...qua le cose so due : o ho problemi alla stampante che vanno al di la' delle mie possibilita' riparatorie o il PLA della filoalpha fa schifo.
  10. ma il tubo in ptfe che va bloccato e' questo??fino ad ora ho creduto fosse quello esterno(dove scorre il filamento dal motore spingi filo fino all'estrusore). e come lo blocco???mi pare bello fermo.l'attack non baste immagino..
  11. ok,non l'ho incollato ne bloccato... ma il fatto e'...perche' alla fin fine con il filamento cinese non mi da problemi e con quello di qualita' si? aggiungo pure che ultimamente sto provando a stampare l'infill e il perimetro interno ad una velocita' elevata e rileggendo tutta la discussione ho letto che e' sconsigliato stare sopra i 60mm/s. magari il mio problema e' una somma di tutto
  12. Ieri mi son messo li con pazienza ed ho smontato l'estrusore pulendolo per bene(e non ho notato particolari intoppi di materiale)e nel rimontarlo ho messo il teflon sulle filettature sia del zozzle che sull'affare d'ottone....niente,continua a fare tac tac.Oggi son andato a comprare quegli affari di ottone(perdonatemi ma non so il nome tecnico)che sono montati sull'estrusore e sul motore che spinge il filo di qualita'(almeno credo...comunque metto una foto per farvi capire).L'ho potuto cambiare solo al motore poiche' non mi ricordavo la grandezza diq uello all'estrusore(cosa che comunque domani risolvero'). mi sono comunque rimesso li a cercare di risolvere ed ad un certo punto ho notato che la vite che serve a decidere quanto deve spingere il braccetto sul filo che poi va a sua volta sul pignone,era un po lenta.... mi son messo li e mentre la stmapa andava(con il filamento buono della filoalpha)ho iniziato a regolare quella vite per far si che il filamento non spingesse troppo,o troppo poco,sul pignone....e niente...e' diminuito ma comunque il tac tac e' sempre presente! ho smontato quel filamento e rimontato quello cinese....regolato anche li la solita vite e...niente tac tac se non uno di tanto in tanto. il tutto e' sempre riconducibile alla modifica dell'estrusore?possibile che con un filamento lo fa e con uno no??
  13. ragazzi ho un problemino... ieri sera ho montato un filamento di PLA della filoalpha e il motorino spingi filo ha cominciato a fare tac-tac senza sosta...non sono riuscito a stampare nulla! dei Tac tac li ha fatto pure con il filamento cinese in dotazione ma poi smetteva e comunque le stampe son sempre riuscite... mi tocca fare la modifica all'estrusore ve?
  14. ottimo!! oggi mi e' arrivato il vetro borosilicato...sto diventando quasi serio
  15. attendo con ansia il tuo parere...grazie a te ho preso la sunhokey...sia mai che un domani non prenda anche questa ehehe filamento ottimo?quasi quasi chiedo a quanto vendono solo quello
