baba1986
742 visite nel profilo
Obiettivi di baba1986
  1. Ti ringrazio domani mi iscrito al forum, si ho un anico che ha frese ecc che mi aiuta a costruirla!
  2. E tu saresti in grado di girarmi un sito dove acquistare motori scheda madre e magari anche un elettromandrino? Poi per il progetto l'ho già disegnato nei minimi particolari con autocad e per le guide mi sa che useró quelle a ricircolo, mi mancano solo scheda e motori e elettromandrino, se possibile (se nn chiedo troppo) una scheda che monti già un firmware dove io collego motori ecc e lei funzioni, poi se ci sn da fare migliorie quello cerco di arrangiarmi in qualche modo. Grazie mille
  3. Per ora volevo farla piccola e utilizzare una melzi v2 con motori nema 17 e un dremel Poi volevo costruirne una con motori nema 23 ma la mia paura è che la scheda non upporti gli ampere dei nema23. Voi che ne pensate
  4. Stavo pensando di costruire una cnc router ho già comprato scheda madre con firmware repetier 0,91 e 3 motorini nema 17 e montare un dremel, devo riuscire a lavorare una piastra di alluminio di almeno 1 cm e 80cmx80cm
  5. Ciao, ne ho messe 4 perchè appena mi arrivano monto altre 2 sedi con cuscinetti lm8uu e vibra meno il piano.
  6. Ragazzi sn riuscito ho usato repetier host e ho modificato le misure nella configurazione della eeprom, grazie
  7. Grazie per la stampante, scusa una domanda, io nn riesco ad aprire repetier hos perche mi da un errore di dll mancante, nn si puó usare un'altro programma? Il firmware sorgente, purtroppo nn ce l'ho, cosa posso fare? Grazie
  8. Vi spiego il mio problema, ho comprato una prusa i3 basata su firmware repetier 0.91 e mi sono costruito una prusa con piano di stampa di 300mm per 300mm. il mio problema ora è che l'asse x e l'asse y mi si ferma a 220 mm in asse x e 220mm in asse y e nn va oltre. come posso fare? vi ringrazio anticipatamente VI ALLEGO ALCUNE FOTO foto​
  9. baba1986
    ciao ragazzi
    Ciao a tutti mi chiamo Michele ho 29 anni e possiedo una prusa i3 p802m-8 versione 1.5
