Help3d
Ospite speciale
    75
Tutti i contenuti di Help3d
  1. Sotto i 7 non è vero. Io addirittura ho 3 mm impostati e non mi fa una bava. Si si usa una retraction maggiore in caso di Bowden per via dell'isteresi dentro al tubo ma... si valuta materiale per materiale. Secondo me sei troppo alto di temperatura se nemmeno sotto i 7 mm riesci ad andare. I loop sono i perimetri, ovvero lo "spessore" della parete. Si possono (e già lo faccio da anni) realizzare oggetti meccanicamente validi anche stampando sotto il 20% di infill e giocando con spessori parte e spessore base+top
  2. infilli 20% a salire è troppo. Usa piuttosto i loop. Ritrazione 9 mm è TROPPA!! metti 4 mm e sei a posto
  3. Ciao hai i files che li metto nel post iniziale?
  4. Ok... ma quella del video non è una velocità effettiva di 200mm/s. A occhio e croce sei su 80/90 mm/s
  5. Ciao 200mm/s con quella prusa difficilmente li raggiungi. Anzi direi quasi impossibile ottenendo un risultato accettabile in termini dimensionali. Nel video che hai inserito la macchina non sta andando realmente a 200mm/s, il pezzo è troppo piccolo per testare la full speed. La modifica con il direct drive in effetti è la migliore da farsi in quanto ti apre le porte anche ai filamenti flessibili. Di contro aumenti parecchio il peso sull'asse X. Sto testando il MarlinKimbra adattato sulla I3. Tempo di adattarlo bene e poi lo posto.
  6. https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/2066 Date una occhiata, MOLTO UTILE!!
  7. Generalmente quando stampi a quelle risoluzioni possono venir fuori questo tipo di problemi. 0.05 è TROPPO bassa, ti consiglio di andare a multipli di 0.04mm e di tenere come minimo 0.08 mm. La differenza non la noti fidati. Quando stampi a 0.2 mm ti da lo stesso problema?
  8. Non hai detto: Che materiale usi Il software di slicing le impostazioni attuali di stampa
  9. Concordo... è un comportamento abbastanza normale per l'ABS.
  10. http://it.aliexpress.com/item/1PCS-PC4-M6-Pneumatic-Straight-Fitting-Connector-for-4mm-OD-tubing-M6-6mm-Reprap-3D-Printer/32472333474.html http://it.aliexpress.com/item/3D-printer-HOTEND-j-head-E3D-V6-Remote-hot-head-Connector-extruder-feed-3mm-1-75mm/32472376870.html Questi che ho preso vanno bene!
  11. si esatto... aumenta il valore della retraction di un paio di mm
  12. Metti il filo PLA in forno a 50° per 3 ore. Poi fammi sapere se migliora
  13. Concordo pienamente. Con 4 marvin risolverai il "non" problema che hai avuto!
  14. blulaserstar sei sicuro che il filamento sia "buono"? E per buono non intendo necessariamente di Sharebot, ma che sia in ottime condizioni? Tipo non umido... Perchè se anche cambiando ugello non risolvi allora è da cercare altrove il problema. Personalmente ho cambiato solo 2 ugelli in 2 anni di funzionamento continuato della macchina. Ma non per occlusione... per usura dopo le molte ore di lavoro! U_n ugello, anche se intasato, al 99% si sblocca sempre! Basta sapere come fare :) :)
  15. Axl79 è esattamente lo stesso problema che ho avuto io... Se noti nella loro invoice allegata al pacco MANCA la voce relativa alle spese di spedizione. Apri una contestazione su Aliexpress, allega questi due documenti e poi richiedi un rimborso di 50$ come ho fatto io. Motiva la tua disputa dicendo che hai pagato di più perchè LORO hanno sbagliato a dichiarare l'importo e non tu o fedex. Ciao ciao
  16. si si avevo ben capito... solo pensavo che avesse lo stesso interasse dei fori di due affiancati :)
  17. se non ricordo male ho caricato anche la versione a 4 cuscinetti no?
  18. non puoi richiedere un rimborso così a caso! Hai verificato se non ha sbagliato Fedex in primis? Che importo era dichiarato sulla invoice allegata al pacco ?
  19. E' largamente possibile che sia solo sua la colpa. Specie con quel filo che mandano. Esperienza personale su 13 stampanti comprate quindi 26 bobine. 3 o 4 si sono salvate. Il resto non stampavano neanche volendo. Dunque la risposta è: si il materiale fa MOLTO. Dai un occhio sul mio sito, personalmente ti consiglio il PLA Layer, il top dei PLA che puoi provare
  20. stai usando il suo filamento arrivato con la stampante?
  21. Hai fatto la modifica al tubo in PTFE dentro alla gola che porta al nozzle? Se non lo hai fatto è questo il motivo. AGGIORNAMENTO DOGANALE: Con Fedex mi sono arrivati 98 e passa euro di dogana. Come da vostri consigli ho mandato un reclamo a Fedex, la quale mi ha gentilmente risposto subito dicendo che il CINESE aveva sbagliato a dichiarare nella invoice allegata al pacco, il totale della merce. In pratica NON aveva specificato l'importo delle spese di spedizione, ma solo quelle della stampante. Fedex mi ha così detto "non ci possiamo fare nulla". E in effetti non hanno tutti i torti. Ho così aperto la controversia su Aliexpress con il venditore, e dopo qualche scambio di email hanno accettato per rimborsarmi 50$ in quanto l'errore è stato loro. Plauso a quelli della Sunhokey :)
  22. Con ugello da 0.4 io posso fare anche una parete da 0.55 mm senza problemi. E' il contrario che è più difficile: usare una extrusion width inferiore al diametro nominale dell'ugello. A vedere dalla foto sembra che: le molle spingifilo sono regolate male la temperatura impostata o il flow rate del materiale non sono corretti
  23. no assolutamente. Le cause possono essere molteplici, forse troppe da analizzare a distanza. Controlla in primis di usare filo buono e non umido
  24. Dovresti avere ancora lo 0.35 . Ad ogni modo non cambia nulla tra uno e l'altro. Solo con lo 0.4 mm fai meno fatica ad estrudere la gomma (TPU)
  25. che ti hanno detto in particolare?
