Help3d
Ospite speciale
    75
Tutti i contenuti di Help3d
  1. Inserito il link in prima pagina. Se ti scarichi il DWG o il DXF e poi ti ricrei in 2 secondi il file STL
  2. Ho aggiornato la prima pagina del post con l'elenco di tutte le cose da fare e i link al materiale vario da stampare/scaricare.
  3. ciao qui noto qualche problema con le configurazioni di stampa. Hai provato a stampare con i profili ufficiali di Sharebot per il programma SLIC3R ?
  4. la gola, se stampi in PLA, DEVE avere il tubo in PTFE. Quell full acciaio/metallo servono solo quando vai oltre i 270° di temperatura del nozzle. Cosa che il PFTE non gradisce molto. Tipo quando stampi PC, PP, IXES, e varianti la gola, se stampi in PLA, DEVE avere il tubo in PTFE. Quell full acciaio/metallo servono solo quando vai oltre i 270° di temperatura del nozzle. Cosa che il PFTE non gradisce molto. Tipo quando stampi PC, PP, IXES, e varianti
  5. http://it.aliexpress.com/item/1PCS-PC4-M6-Pneumatic-Straight-Fitting-Connector-for-4mm-OD-tubing-M6-6mm-Reprap-3D-Printer/32472333474.html http://it.aliexpress.com/item/3D-printer-HOTEND-j-head-E3D-V6-Remote-hot-head-Connector-extruder-feed-3mm-1-75mm/32472376870.html http://it.aliexpress.com/store/product/8-Type-3D-Printer-Nozzle-throat-with-Teflon-tube-or-All-metal-or-4-1mm-Through/228623_32462354783.html http://it.aliexpress.com/item/1PCS-PC4-M6-Pneumatic-Straight-Fitting-Connector-for-4mm-OD-tubing-M6-6mm-Reprap-3D-Printer/32472333474.html http://it.aliexpress.com/item/3D-printer-HOTEND-j-head-E3D-V6-Remote-hot-head-Connector-extruder-feed-3mm-1-75mm/32472376870.html http://it.aliexpress.com/store/product/8-Type-3D-Printer-Nozzle-throat-with-Teflon-tube-or-All-metal-or-4-1mm-Through/228623_32462354783.html
  6. @topper il comune attack non va bene, non si incolla con il PTFE. L'unico che ho visto funzionare è un cianoacrilato della ENKEL il SICOMET
  7. Può esser semplicemente fortuna... con il ptfe libero di muoversi non è proprio il caso di continuare a stampare. Ti troverai che un giorno va e quello dopo no. La volta che mandi un longprint da 6/12 ore maledirai il giorno in cui non hai fatto la modifica :) :) :) Non andare oltre i 60 mm/sec, non ce la fa proprio.
  8. hai INCOLLATO o BLOCCATO il tubo in PTFE DENTRO la gola che porta al nozzle? PEr Gola intendo la barra filettata FORATA. Il Tac tac viene fuori perchè il tubicino in PTFE dentro all'ugello SI MUOVE!
  9. L modifica va fatta SEMPRE a prescindere dal tipo di filamento. Il risultato poi è quel difetto che hai riscontrato. :) Per quanto riguarda la scheda va più che bene la 1.1 che montiamo. Ho anche una 1.3 da un'altra parte ma non cambia nulla (o poco nulla)
  10. sommiamo anche gli accessori e le cinesi? ... vinco io !! :) :)
  11. Ciao L'ugello è pulito, come dici tu può essere benissimo il PTFE (che trovi in abbondanza su aliexpress o ebay... ochhio al diametro interno ed esterno però!). Se è un problema di nozzle di solito si manifesta anche facendo loop. Verifica inoltre che la tensione delle molle spingifilo sia adeguata e che il filo non "slitti" sulla ruota godronata
  12. semplicemente ho sfruttato la giornata dell 11/11 per farmelo includere :)
  13. Come dice Claudio prova prima il Flow. Vai su Filament Settings e poi nella voce "extrusion multiplier" metti 1.1 e vedi come va PS: misura anche il diametro del filamento e in caso aggiornalo nella voce apposita di Slic3r
  14. Scarica i driver di arduino vedrai che te la riconosce come mega 2560
  15. Ho giusto scritto un bel trittico di articoli sul mio sito: http://help3d.it/category/guide/il-primo-layer-di-stampa/ dagli una occhiata
  16. ottimo, scusa ma giornata full oggi e non ho avuto modo di risponderti!
  17. primo strato di stampa troppo alto... avvita il "pomello" della vite del fine corsa Z per far si che l'ugello inizi a stampare più basso. Muovi non più di 1/4 di giro alla volta
  18. Purtroppo ho avuto poco tempo da dedicarci ma... Prima impressione nettamente positiva. Pochissimi pezzi da assemblare, telaio molto robusto nonostante i pochi pezzi che lo compongono. Kit ben fatto, tutto in ordine e ben separato. Il materiale PLA che mi hanno mandato lo sto utilizzando sulle altre mie 3D ed è OTTIMO. Presumo in settimana di riuscire a finirla, sto solo aspettando una scheda di controllo da mettere in sostituzione alla ramps. Mi ha molto sorpreso il fatto che mi hanno regalato un piatto riscaldato in silicone della 3M alimentato a 220V e udite udite... pilotato da un relè allo stato solido! Il che vuol dire che posso controllarlo in PID e non in modalità bang bang come si fa con i relè classici!
  19. Piano.... Quando parliamo di ACCURATEZZA 0.02 mm intendiamo la RISOLUZIONE IN Z vero? Se un pezzo è stampato a 0.02 mm può essere BELLO ESTETICAMENTE quanto vuoi ma se la macchina lavora fuori tolleranza allora viene fuori NON ACCURATO in termini dimensionali :)
  20. arrivata con fedex!
  21. Purtroppo il cambio del forum ha interrotto tutti i vecchi collegamenti e i file allegati UN DISASTRO! Admin tornate a quello vecchio vi prego!! Ecco la mia cartella su dropbox con TUTTI i files. Sia Firmware che di slicer https://www.dropbox.com/sh/i7wj7e9skg2lhx6/AAA_8JDp7KFLr8xUJXGYz6bha?dl=0
  22. Quoto in pieno i3D. Prova anche il metodo Piraz premendo ripetutamente il tasto rest :) :) Occhio a caricare il bootloader giusto eh :)
  23. Se provi kisslicer molto probabilmente ti dirà che è ok. La realtà è questa ogni SW usa un suo algoritmo per "vedere" la mesh. In alcuni possono esserci errori in altri no. Cambia anche in base al sistema operativo. Gli errori che slice3r mi da sul mac non me li ripete su win. Così come installa sempre la versione più aggiornata o se è proprio quella che non va prova quelle più vecchie
  24. problema del forum purtroppo... La geetech ne ho vista una montata e... stava in piedi per miracolo. Così come la Rostock
  25. Delta arrivata! 62.8€ di dogana. Ora appena ho il tempo la monto e vi faccio sapere :)
