Tutti i contenuti di Help3d
Prusa I3 by Sunhokey
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ringrazia di essere ancora vivo... Come può esserti saltato in mente di collegare i fili della 220 direttamente nella scheda se sapevi di avere un alimentatore da 12 V? Diagnosi fatta: butta via la scheda e comunicalo al venditore che l'errore è stato tuo. Ripeto nuovamente: ringrazia il tuo salvavita che ha funzionato a dovere -
Io ti consiglio di cambiare scheda prima di tutto. Può essere benissimo che sia difettosa. Come può anche essere che hai collegato male qualche cavo e hai "fritto" il regolatore dei 5V di Arduino (tipicamente quando accade poi vedi male lo schermo, molto poco contrastato...) Di che zona sei? -
@nicola citarella problemi molto vaghi... e da un forum (specie se non sei un po' smanettone) difficilmente riesci a risolvere. Hai un qualche genere di negozio in zona che si occupa di stampanti 3D? -
Delta Full Metal - Versione Cinese
Help3d ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Dato che il primo esperimento con la Sunhokey è andato bene, do credito nuovamente ai nostri cari amici cinesini. In settimana mi dovrebbe arrivare questa signorina: http://it.aliexpress.com/item/2015-3KU-Easy-Install-Metal-Structure-Delta-3D-Printer-with-One-Filament-and-LCD-for-free/32364813740.html?ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Non mi sembra male così su due piedi, sicuramente mooolto meglio della geetech che sta in piedi solo per miracolo. Vedremo poi gli accoppiamenti con i fisheye e tutto il resto. Prezzo non troppo elevato ma almeno è full alluminio e acciaio. Piatto caldo omaggio by china + filamento Ci aggiungerò poi schermo touch screen con funzione "resurrection" e cambio la scheda con una MKGEN V1.3 . Come gruppo di estrusione utilizzerò i miei E3D V& china replica da me modificati e con anche gli ugelli in acciaio. Vi terrò aggiornati -
@RomMaker stapare su vetro no ? -
certamente!! È proprio uno dei modi di utilizzare lo scanner 3d! Tu pensa che questo motore è stato acquisito per poi costruirci attorno una moto, quindi è importante che l'interasse dei fori di attacco sia esatto. In altri punti non ho curato molto la scansione perché tanto serve solo per capirne l'ingombro e l'inclinazione nel telaio.
Ultimo lavoro eseguito... abbastanza complesso oserei dire. Quasi 80 acquisizioni e allineamenti a mano. Non è venuto perfetto perchè la luce strutturata non va bene per prendere anche i più piccoli anfratti ma... molto molto soddisfatto!
Stampa non centrata NG
Help3d ha risposto a LucaMar88 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ottimo!! -
Software essenziali per iniziare
Help3d ha risposto a TopperHarley nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
@sem81 devi andare sulla modalità SCULPT e poi fare INSERT ---> MESH dal menù che trovi in alto a DX ! -
@LucaMar88 abilita su slicer la modalità avanzata! -
@LucaMar88 hai selezionato il profilo Sharebot 1 Extruder vero? In caso non dovesse andare ancora fai così: - Riscarica i profili dal sito - Gioca con i valori di offset del centro di stampa (sezione Stampante) su slic3r ciao ciao! -
@sem81 usa fusion 360! è più che completo ed ha anche una bella simulazione dei percorsi. Sia additivi che sottrattivi. Riporto quanto scritto sul sito "Free for students, enthusiasts, hobbyists, and startups Full use of Fusion 360 for as long as you need it Start by downloading the 30-day trial Once you’re in, simply register for free use" "Access the same design software used by industry leaders worldwide. A free 3-year license is available for students, teachers, and academic institutions. A free 1-year startup license is also available for hobbyists, enthusiasts, makers, and emerging businesses that make less than US$100,000 in revenue per year. At the end of 1 year, you can reselect the startup entitlement or transition to a commercial entitlement." Link: http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview -
@LucaMar88 in gergo si chiama reverse engineering. Se vuoi fermarti ad un livello basico "tagli/cuci/aggiungi" usa Autodesk Meshmixer e vderai che ti troverai bene. alternativamente prova Solidworks , Fusion 360 oppure Blender. Meglio ancora Geomagic per la ricostruzione parametrica da STL Aggiungo una cosina oltre a ciò che ha detto @alessino: più l'area di scansione aumenta e minore è la densità di punti acquisita
Se ne vuoi uno "pro" e gratuito scarica: Autodesk Fusion 360 E' parametrico, ha la modellazione di superfici, il rendering, le animazioni e un CAM integrato... che vuoi di più? -
Scelta Sensore induttivo per z-probing
Help3d ha risposto a jacopo99 nella discussione Hardware e componenti
Non so perchè ma ti lovvo !! Finalmente uno che la pensa come me !! -
@TopperHarley Le accelerazioni impostate di default sono TROPPO alte. Ti consiglio mi montare il mio FW, -
@LucaMar88 con il master di calibrazione più grande (opzionale) fai anche 500X400 mm. Considera poi che il programma consiglia di non andare 10 volte oltre queste dimensioni quindi 5 mt X 4 mt
Stavo per scrivere una recensione dettagliata ma vedo che Alessino mi ha preceduto con i tempi! Eccola: http://www.stampa3d-forum.it/scan-in-a-box-scanner-3d-a-luce-strutturata/ Di mio aggiungo solo una cosa: SOLDI BEN SPESI !
@Luciano Benvenuto leggi il post poco sopra... -
Problema centramento stampa dopo un tot di layer
Help3d ha risposto a Marcogav nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
perdita di passi per: - Disturbi elettrici (controlla i cavi e le connessioni) - Velocità/accelerazioni troppo elevate - Cinghie lasche Ultimo ma non per ultimo: Driver di stampa difettosi o tarati male (VREF) -
@TopperHarley stampa i braccetti ventola che ho allegato io. Quelli che mandano con la stampante non vanno bene per raffreddare il pezzo. @pungolonews bisogna smontarlo completamente e: - mettere del nastro di teflon (quello da idraulici) nella filettatura dell'ugello e in quella del canale di alluminio che si innesta nel blocchetto di riscaldamento. Ricordatevi di mollare le brugole che li serrano o non li smonterete mai.Tutto ciò serve per far si che del materiale non goccioli fuori dall'ugello. - Parte FONDAMENTALE: il tubo in PTFE dentro al canale di alluminio NON è fisso e si può muovere nella sede. Questo tubo DEVE essere il più a stretto contatto possibile con l'ugello di ottone che gli sta sotto. Se per qualsiasi motivo durante la retraction il tubo si alza e lascia una piccola intercapedine sentirete il motore fare TAC TAC continuamente e le stampe verranno fuori uno schifo. Io uso un cianoacrilato della Enkel Modello 8300 (colore giallo della boccia) e attacca bene anche con teflo vs acciaio. Se provate con il normale attack NON va bene. - Rimontate il tutto e godetevi un ugello performante -
@Luciano Benvenuto La parte elettronica è l'ultimo dei tuoi pensieri. Forse è la cosa migliore del Kit. Fai la modifica all'ugello come PRIMISSIMA cosa altrimenti non ne vieni fuori. Ascoltammè -
Velocità di stampa al grammo?
Help3d ha risposto a pintale nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@c10antonio Domanda: ma è così realmente importante la velocità di stampa? Metterci 2 ore o 1 ora e 30 può farti realmente cambiare idea sul comprare una macchina o meno? Io penso che nel confronto diretto con una Prusa non ci sia da guardare SOLO il fattore tempo. My 2 cent
