Tutti i contenuti di Help3d
Atom 2.0 - Il più accurato kit Delta in commercio
Help3d ha risposto a ShareMind nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Macinino = bella macchina Se qualcuno qui non provasse odio per il sottoscritto probabilmente sarebbe stato alla battuta e ne avrebbe capito il senso. Ma no via di digressioni filosofiche. Io ci ho provato -
@ShareMind detto dalle mie parti e in quel contesto era solo che un commento positivo il termine "macinino". -
Sembrerebbe venir fuori un bel macinino. In distribuzione italiana che prezzo avrà? I giunti snodati sono con calamita per permettere cambio veloce dell'utensile vero? Come la vedi per fresare? Devo dire che la struttura delta non la vedo molto indicata... magari polistirolo e balsa ma stop. Testa laser ti è arrivata? -
Test PoetryInfinity Ira3D e aiuto stampa gomma
Help3d ha risposto a Giancarlo Mazzetti nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@AndBag ma il gummify che pubblicizzano è fatto per la poetry o la infinity?- 12 risposte
- stampanti 3d
- stampa 3d
(and 5 più)
nessun atensione da uscita D8 per heatbed
Help3d ha risposto a krashone nella discussione Hardware e componenti
@krashone La cosa più semplice che puoi fare al momento è rifare saldature, magari ne hai una "fredda" -
Analisi di un paio di problemi ricorrenti.
Help3d ha risposto a alessino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@alessino ho dato un occhio sia con repetier che con simplfy. Non ho trovato le due gobbe. Muy strano perchè una cosa così simmetrica mi vien difficile pensare sia da imputare ad una failure meccanica. Anche perchè te lo fa OGNI volta nello STESSO punto giusto? Se mi giri l'STL ti posso provare a generare un codice con KISS così ci leviamo il pensiero Ciauz -
Prusa I3 by Sunhokey
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il vetro lo trovi da un qualsiasi vetraio. Chiedi il pyrex -
lasciate stare i filamenti che arrivano... sono veramente di pessima qualità. Provati e riprovati. EVITATE di stampare direttamente sul piano in alluminio con sopra la carta. Comprate del vetro borosilicato 20X20 cm e lo attaccate con le mollette per i documenti. Non usate colle o cose particolari. Semplicemente lacca splendor o più giovani. Con il PLA non avrete più distaccamenti, ve lo garantisco. Oltre al fatto che un piano in vetro, solitamente, è bello dritto. Il piano in alluminio è già storto di suo e quando si riscalda si storce ancora di più. -
Eccessivo consumo di filamento
Help3d ha risposto a Steelform nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Si esatto sono i perimetri Mi chiedo come mai ti venga fuori tutta questa differenza. Hai per caso scalato l'oggetto?- 19 risposte
Se lo stampi in PLA metti 3 loop minimo e riempimento al 16%. Con questa configurazione ho poco più di 4 ore di stampa e 60 gr di materiale consumato (ovvero nulla). Supporti di stampa inclusi- 19 risposte
@i3D non vorrei sbagliarmi ma il visualizzatore di slic3r "potrebbe" non visualizzare questo tipo di errori in quanto essendo proprio lui a generare il gcode magari non li reputa tali. Andando invece con uno "esterno" si riesce a vedere esattamente quello che fa la macchina. Retraction e movimenti a vuoto inclusi. @alessino se non ricordo male tu utilizzi Octoprint giusto? Prova a vedere sul suo visualizzatore di gcode cosa ti da !@ShareMind molto probabilmente non hanno ancora aggiornato le specifiche. Sarà mia cura fare presente il fatto. -
Da più di un anno a questa parte forniscono macchine e ricambi con ugelli da 0.4 mm. Il passo minimo in Z lo si ricava semplicemente facendo due calcoli -
@alessino prova con repetier host oppure con simplify 3D. Se mi giri il gcode gli do una occhiata anche io più che volentieri. Ps: come altezza layer metti 0.32mm e non 0.3 mm. Considerando la barra trapezia che monti e il relativo passo di essa il minimo spostamento che riesce a fare è di 0.04 mm. Di conseguenza tutte le altre altezze dei layer dovranno essere dei multipli di esso. Ciao ciao -
@AndBag suvvia... la bellezza è soggettiva! alla fine però quello che conta è il risultato. Il 90% delle mie stampe le faccio con Kiss ... il restante con Slic3r -
no no non serve il gcode! Passami l'STL così ti genero io un gcode! -
Uhm... quei bozzi sono alquanto strani. Mi viene difficile pensare che siano imputabili a problemi di cinghie lente o altro. Hai provato con versioni precedenti di Slc3r? Ha provato a mandare in stampa un file dopo aver fatto lo slicing con un altro software? Se mi giri l'STL ti mando io un GCODE così escludiamo che sia la macchina almeno. Alternativamente ci concentriamo nel capire quale sia il problema -
Il David - Postprodotto - Sharebot NG
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Nuove idee e progetti
Next time devo stare più leggero con la bomboletta... purtroppo alcuni particolari degli occhi se ne sono andati -
Di solito questo tipo di stampe le trovo inutili ma dato che dovevo farla per fare vedere ai miei corsisti che il PLA si può anche postprodurre.... Qualche difetto di verniciatura ma posso ritenermi soddisfatto. Stampa in pla risoluzione 0.08 mm, 2 loop, 10% infill Speed 55 mm/s . Post produzione: rimozione supporti (easy) , leggera carteggiagina per le bave, 3 mani di colore + 2 di trasparente opaco. Stampante: Sharebot NG. Mi dispiace solo non aver fatto le foto del pre trattamento Ps: foto scandalose, non fateci caso
Deluso e frustrato!!Stampanti 3d destinate a chi?
Help3d ha risposto a Kab2002 nella discussione La mia prima stampante 3D
@Kab2002 forse la tua soluzione sta nel rivolgerti ai service... no? Non bruci soldi e va a "consumo" , Zero sbatti. Un po' come ordinare i biglietti da visita per intenderci. Ma se mi dici che vuoi averla in casa a prezzi contenuti puoi sempre partire da una prusina senza pretese. Anzi perchè non provi a farti fare dei modelli 3D da gente che ha la prusa o similari così poi puoi valutare? Alla fine poi non è nemmeno così complicato stampare. Non è nemmeno facilissimo ma non impossibile -
Ciao @Giancarlo Mazzetti che problemi ti da con la gomma?- 12 risposte
- stampanti 3d
- stampa 3d
(and 5 più)
Trasformazione stampanti 3D "Prosumer"
Help3d ha risposto a immaginaecrea nella discussione Stampa 3D industriale
si in effetti è la stessa procedura che utilizzo io per passare dagli svg in corel a fusion 360 poi per il 3D -
Bingo
Non sembra per nulla male direi https://www.indiegogo.com/projects/fabtotum-prism#/story a occhio e croce secondo me si fundano tranquillamente. Chi di voi lo ha ordinato? Critiche? Qualcuno magari lo ha già visto/provato ?
@ShareMind ti rode non avere la qualifica di SUPER MEGA PREMIUM RESELLER eh? Dillo suvvia... :) Forse nella tua firma dovresti anche aggiungere Premium Cialis Reseller visto quello che si trova in internet... Non vorrei che poi la gente pensasse male. E questo signore e signori indica che .... Stare allo scherzo è veramente difficoltoso per alcuni. Per tutto il resto c'è mastercard, W LA ZORTRAX e W la stampa 3D !
Sharebot Pro ancora valida?
Help3d ha risposto a Fsato nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Caro professore, visti i prezzi a cui si trova attualmente (500€) e completa di ugelli modificati per il PLA e carrello Z in alluminio, si me la sento di consigliarla per il rapporto qualità prezzo.
