Help3d
Ospite speciale
    75
Tutti i contenuti di Help3d
  1. come ho detto nel video entrano in gioco gli SPESSORI del materiale. Anche un tronco di legno è BIODEGRADABILE ma NON è compostabile e quindi NON va nell'umido !! Grazie pe ril "ragazzo" 🙂
  2. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    occhio con le LCD a scaldare la VAT della resina... non è una SLA, l'LCD soffre il calore oltre i 50/60° (i pixel saltano) quindi fate molta attenzione a scaldare l'interno. In genere basta tenerla NON in garage e i led che illuminano di solito sono loro stessi a riscaldare parzialmente la resina.
  3. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    Se non ricordo male chitubox permette di regolare la dimensione del pixel
  4. Su github ci sono diverse discussioni a riguardo. Dicono essere una cosa normale Non a caso puoi inserire manualmente il gap tra oggetto e supporti e non come in S3D mettere un layer di gap che ovviamente equivale all'altezza layer impostata 🙂
  5. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    Se devono togliere la puzza dovrebbero allora lavorare in estrazione e quindi zero polvere dentro ! Mettitela via che le DLP sono parecchio rumorose... una Formlabs la senti solo per la Z che va su e giù e basta. La phrozen shuffle idem fa un casino della madonna, Elegoo mars anche
  6. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    Non avrai step/mm in gioco ma le bestemmie sono comunque tante per ottenere stampe precise al centesimo. Su pezzi piccoli può influire anche una eventuale "bleeding"di luce della resina stessa (ipotizzo eh) così come la qualità della stessa. Con Formlabs ho delle resine che mi danno risultati più o meno accurati e MOLTO (e dico molto) dipende da come fai la postproduzione e se segui le indicazioni del produttore
  7. yep
  8. tutti i miei profili sono fatti con loop esterni più lenti e infill più veloce. Mai avuto problemi. Ripeto... controllate sempre la qualità di estrusione della vostra stampante !
  9. Non stiamo parlando di variazioni estreme ragazzi... se l'estrusore non vi sta dietro (magari slitta) vi crea quel tipo di problemi. Potrei capire passando da 20 mm/s a 300 mm/s ma passando da 15 a 30 deve starvi dietro in qualsiasi condizione. Controllate bene hotend e ruota godronata, 99% il problema risiede li !
  10. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    Dipende dalla qualità della stampante ovviamente. Considera anche di tenere il più uniforme possibile la temperatura della resina durante la stampa. Nella seconda parte del mio video spiego un paio di questi trucchetti !
  11. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    Avevo promesso il video ed è arrivato... 🙂 :=)
  12. Semplice... schiacciando il filamento estruso fino ad ovalizzarlo. Ti hanno giustamente segnalato questo link : https://help3d.it/extrusion-width/ guardati bene il video perchè è ben spiegato e ti toglierà ogni dubbio. Il fatto di lavorare con una EW (abbriazione di extrusion width) maggiore del diametro nozzle, favorisce l'adesione tra i layers. Più che under extrusion semplicemente gli strati o i loop non legano tra di loro. Ma non è un vero e proprio fenomeno di under extrusion Date una occhiata al mio ultimo video : https://help3d.it/step-x-mm-la-guida-definitiva/ se le pareti non legano tra di loro e la calibrazione è perfetta allora vuol dire che c'è qualche problema di estrusione. A metà video faccio vedere degli esempi Non è detto. puoi mettere anche 1 mm ma se non gli sta dietro l'estrusione otterrai solo l'effetto contrario. Ciò che realmente lega meglio i loop è il flusso di materiale e il parametro di sovrapposizione tra uno e l'altro. Tutto deve essere calibrato ma prima devi capire se stai estrudendo correttamente o meno
  13. Prendi in considerazione la mia offerta 🙂
  14. Esatto 🙂 ! Più che cavie... cerco utenti !
  15. Se è in Z è una cosa normalissima... il tutto si attenua facendo layer più bassi ma non scompare del tutto !
  16. non vuol dire nulla... Gli smoother funzionano molto meno sulle ultime schede che montano già i TMC2208 al posto dei DRV o A4988 . Però ricordatevi che i driver sfigati capitano sempre... alla fine gli smoother servono proprio a "smoothare" eventuali correnti sporche in uscita dai driver (detta molto ma molto barbaramente)
  17. Chiamasi delaminazione purtroppo... hai disabilitato la ventola che soffia sul nozzle vero ?
  18. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    Leggi il PDF che ho caricato intanto 🙂
  19. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    Nudo e crudo spam commerciale ! Però dai... condivido PDF e mi lasciate un innocuo link 🙂 🙂
  20. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    In allegato trovi un estratto del mio libro, in particolare la parte delle resine. Poi arriverò con altri articoli e video 🙂 Estratto No gufetti.pdf
  21. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    che sia laser o proiettore o LCD la lunghezza d'onda riguarda una sorgente luminosa. E' espressa in "nm" nanometri e dipende dalla sorgente luminosa e non dallo slicer. I valori 5000 e 3000 potrebbe indicare i tempi di accensione della sorgente luminosa per poter far solidificare correttamente la resina. 5000 e 3000 ms sono 5 e 3 secondi di esposizione. Trattandosi di NAUTA di DWS (stampante SLA) non ho proprio idea di cosa sia esattamente quel valore. Però ricordate che da colore e colore di resina (così come dal tipo e dalla marca) variano i tempi di esposizione in base anche alla quantità di foto attivatori presenti all'interno della resina stessa. Ho letto tutto il post ed ho notato diverse imprecisioni e falsi luoghi comuni. Un giorno ci farò un bel video con relativo articolo annesso, penso che i tempi oramai siano maturi !
  22. Help3d
    Sla/Dlp/Msla
    che siano MS millisecondi ?
  23. concordo. Ed è per quello che la barra degli avanzamenti è ancora li ferma da un pezzo... la gente cerca altrove, gli altri progrediscono. Kiss resta comunque un validissimo SW per la dual extrusion a mio avviso
  24. C'è anche la Alpha di Kisslicer in uscita in realtà ! Ma se non si decidono a sgrezzarlo di grafica non andrà molto lontano se non per un pubblico ristrettissimo La supermerill mi mancava, se avrò modo la proverò volentieri ! Thx
