Help3d
Ospite speciale
    75
Tutti i contenuti di Help3d
  1. In realtà basta utilizzare delle epossidiche ad alta densità come questa 🙂
  2. Odio Facebook... ma purtroppo devo starci in mezzo... Proverò a migrare di nuovo qui sul forum !
  3. ragazzi ma perchè non usate il dimafix al posto della lacca ? Quando si raffredda il piano il pezzo viene via da solo. Se usate la versione spray fa lo stesso effetto della lacca su vetro ! Ad ogni modo la finitura del primo layer non dipende dal nozzle ma dallo Z offset impostato. Più schiacciato sei e più la sovrapposizione dei loop aumenterà, andando ad appianare tutte i fori tra i loop
  4. domanda... hai mai regolato lo Zoffset regolando SOLAMENTE la manopolina NERA che trovi dove batte il fine corsa della Z ? In questo mio video si vede bene...
  5. Help3d
    Pa12
    Per il PA12 ti consiglio 2 additivi: - Quello della WOLFBITE specifico per Nylon - Una colla per bambini della ELMERS che trovi anche su Amazon 🙂
  6. ONE nasce così e si tiene così ! Nessuna modifica! I nozzle si cambiano solo con i suoi originali
  7. Puoi anche su quello di casa, l'importante è che tu possa controllare ESATTAMENTE la temperatura e mantenerla costante. Ogni PLA, ogni polimero ha la sua Tg e quindi devi basarti su quello. Ad esempio il PLA devi portarlo sui 70° e lasciarlo li senza carichi ne nulla per un paio di orette e poi farlo raffreddare senza sbalzi di calore. Noterai un restringimento delle parti
  8. Dipende molto da come progetti e da come stampi (orientamento, parametri ecc ecc). Ho visto stampe "costosissime" fare crack comunque anche con materiali iper top. Un buon PLA, magari trattato in forno per annichilirlo, ti resiste "quasi" come un ABS in termini di trazione. Perdi un po' in modulo elastico ma guadagni un 10% di termica. E ricorda una cosa: il "dicono" è sempre fuorviante. Prima prova con la TUA stampante e poi trai le conclusioni. Se fai caso non consiglio praticamente mai cose sul "sentito dire". Prima provo personalmente 🙂
  9. dipende dal materiale. Ad ogni modo dopo un tot si "scarica" la camera di estrusione e non cola più per gravità 🙂
  10. Help3d
    Mi presento
    Grazie per le cit 🙂❤️
  11. Ciao! Hai cambiato solo la parte terminale del nozzle o anche tutto il teflon interno?
  12. Questa cosa che tu chiedi è un test di calibrazione che ti fa fare Kisslicer per la regolazione del PRELOAD PRESSURE. In pratica riesce a tenere conto dell'eventuale oozing che può avere il tuo filamento e ne calcola la "viscosità" 🙂
  13. No, se il flusso è calibrato bene ti basterà variare semplicemente il diametro del filamento nell'apposito valore sullo slicer. Alla fine cosa gestisce quel valore? E' un po' come abbassare o aumentare il flusso alla fine 🙂 . Date sempre una occhiata al gcode e vi accorgerete delle cose che cambiano!
  14. Hai mai provato PLA o PETG ? ABS è uno dei materiali che utilizzo meno in assoluto se cerco resistenza. Purtroppo delamina molto e per certi versi è molto più resistente un PLA. Certo se cerchi resistenza all'impatto e alla temperatura non è il materiale giusto ma... ormai esistono PLA che superano di gran lunga l'ABS, Così come esistono ABS che non sono praticamente più ABS 🙂 :). Se cerchi una macchina "zero sbatti", ONE fa per te.
  15. Ci tengo a precisare che non è prodotta da Sharebot ma è un re-brand. La macchina funziona molto bene, per chi la volesse ne abbiamo ancora poche disponibili sullo shop. Come materiali stampa PLA molto bene e PETG. Non andrei oltre in quanto il nozzle arriva a 240°. Vuoi una stampante che apri, metti il filo e stampi? Ecco... one fa per te. Vuoi una stampante per smanettare e vuoi montarla? One non fa per te :)
  16. https://www.thingiverse.com/thing:915487 Ti consiglio di stampare una catena portacavi, molto utili e meno complicate delle calze @Alep ho visto che mi hai citato un sacco di volte e ti ringrazio, purtroppo è da molto che non bazzico nel forum e sinceramente penso che ritornare a questa piattaforma rispetto ai gruppi FB sia la cosa migliore!
  17. Le tarature della delta? DIFFICILI ! :) :) Prima o dopo arriverà quel video...
  18. ricco ricccoooooooo!!!
  19. Help3d
    Mods per Sharebot NG
    @Giuapau M301 P11.87 I0.50 D70.42 M500 Crea un file .txt e copia dentro questo. Poi rinominalo in .gcode ed eseguilo come se fosse una normale stampa. Spegni e riaccendi!
  20. Help3d
    Qui cavi sono stati sostituiti già a metà del 2014. Se puoi valuta di sostituirli. Domanda: sei passato da ugello in ottone a quello in acciaio ? Se si, hai messo i nuovi valori PID in eeprom?
  21. Help3d
    Io avevo montato un E3D una volta... ma sinceramente non cambia nulla finchè si sta sotto i 250/260° di temp. Se vuoi puoi montare il blocchetto con gli ugelli intercambiabili di Q e 42! Io sulle mio ho quella modifica così monto easy ugelli da 0.6 e 0.8 !
  22. Help3d
    Ottimo lavoro! Ma stampali suvvia due cardini/cerniere in 3D !! :) :)
  23. Help3d
    Ciao! Devo pubblicare anche le mie mod appena riesco! Ho adattato la ventola della 42 e Q sulla NG con un incremento notevole nella qualità degli oggetti. Poi avevo fatto un carrello per montare l'e3d v6 ma non trovo più il file!
