Help3d
Ospite speciale
    75
Tutti i contenuti di Help3d
  1. Ti dirò... sulla vecchia Sharebot Pro ho fatto + di 800 ore senza mai pulirlo... poi così per sfizio lo ho smontato ma ho notato che era ancora tutto ok! Ora sono a più di 1500... Quelli della Kiwi e della NG sono ancora meglio e richiedono meno cura dei vecchi in stile makerbot. Per smontarlo devi: 1) scaricare il filamento, obvious 2) smontare il nema dal blocco di estrusione (4 viti) 3)sotto al carrello ci sono 2 viti che tengono fermo il blocco di estrusione, le sviti 4) Svita il PEEK (quel tubo color crema con in fondo l'ugello) dal blocco di estrusione 5) Svita la brugola che tiene assieme termistore e cartuccia riscaldante 6) ora hai il tuo ugello + peek in mano. Se vuoi svita anche l'ugello dal PEEK ma ATTENTO A NON STINGERLO TROPPO quando lo rimonti o ti si spezza. 7)lascia perdere quanto ti ho detto e continua a stampare solo fino a quando nonti da problemi di estrusione derivanti dall'ugello see you !
  2. lo spegnimento del piano non scombina l'estrusione ma solo l'adesione del pezzo sul piano. Il tuo problema può anche essere una non corretta regolazione della molla spingicuscinetto che influisce sulla quantità di pressione che c'è tra puleggia di estrusione e filamento. Prova a regolarti con quella, magari è un po lasca e il filamento non viene trascinato correttamente. Alternativamente, come già detto dagli altri, mi soffermerei su una bella pulizia dell'estrusore
  3. Oggi finalmente mi sono deciso a ridare una seconda occasione a Slic3r e..... confermo il "tanta roba". Rispetto alle vecchie versioni (0.9 in giù) lo slicing è velocissimo e la quantità di parametri modificabili (per me che sono smanettone) è bellissima. Sono veramente curioso di provare il nuovo tipo di supporti "minimalisti". Per determinate stampe potrebbero essere veramente una manna dal cielo
  4. mah non è detto Zcorp... c'è anche la 5500 della 3D System che stampa full color ma con una resistenza del pezzo eccezionale. Poi le stampe in full color sandstone, per i pochi modelli che ho ordinato, non mi hanno entusiasmato come resa cromatica. Se poi ci mettiamo che il pezzo si rompe i 2 secondi... servono solo per Prototipi NON funzionali
  5. Domanda: riesci ad allegare una foto del "difetto" ? Così provo a vedere che parametro farti modificare
  6. @Andyschleck quoto
  7. Il file lo devi usare con la nuova versione di Slic3r. Praticamente è il "bundle" di configurazioni di tutte le macchine Sharebot tutte in unico file senza avere più file separati. http://slic3r.org/download
  8. Ciao Prima di acquistarla è bene che provi a realizzare qualche figurino_/action figures da qualcuno che possiede già una stampante FDM. Per questo tipo di tecnologia i particolari molto "piccoli" rischiano di non venire riprodotti con successo. La Kiwi, che io ho e commercializzo, non stampa ABS in quanto non ha il piatto riscaldato. Ma per ciò che devi fare tu il PLA è più che ottimo e più resistente dell ABS nei piccoli particolari. Hai già qualche modello 3D che ti piacerebbe stampare da mostrarmi? Così lo analizzo e vedo se la tecnologia FDM fa al caso tuo. Contrariamente devi spostarti sulle DLP/SLA ma molto più onerose del tuo budget indicato (3/4 mila euro circa per una piccola) Ciao ciao
  9. beh i carro ponte li usano già da parecchio per l'irrigazione!
  10. Rivalutalo... non ti deluderà!
  11. Se hai voglia di convertirti a Kisslicer (che uso da sempre su tutte le stampanti 3D che ho , Sharbeot NG compresa) ti posso assicurare che i riempimenti verranno fuori alla perfezione. Ad ogni modo anche con cura e Slic3r otterrai ottimi risultati. Hai scaricato i file di configurazione di Slic3r direttamente dal sito Sharebot? Ecco il link per sicurezza http://www.sharebot.eu/index.php/download/
  12. Con 700 hai la Kiwi in kit iva inclusa. Piatto 10X14X10 ma è una roccia e va che è una bomba Se proprio non la vuoi allora punta su una I3 ma costruiscitela altrimenti non risparmi poi tanto. Ed evita i cloni cinesi tipo aurora ecc ecc Lascia perdere la triestrusione... sarai già bello imparanoiato a farne andare uno solo all'inizio fidati ciauz
  13. Help3d
    Scansione 3D con Kinect
    Prova la versione free di skanect per iniziare
  14. http://www.appropedia.org/Open-source_syringe_pump Bella li!, next project i'm coming!!
  15. https://www.kickstarter.com/projects/535786699/flxarm-low-cost-precision-robotic-arm Le immagini e il video parlano da sole. Questo genere di movimento mi fa impazzire. Voi che dite?
  16. per il momento nulla è una campionatura. Assieme ad essa dovrei ricevere anche i prezzi e poi ti dico
  17. A Roma alla Maker Faire daranno di sicuro qualche dato in più. Date di uscita cmq non prima del primo quarto 2015
  18. Direi di no... piuttosto il sole diretto e le alte temperature. Ti dirò: sto provando un PLA HS sperimentale e lo ho fatto andare in microonde a 100° con acqua dentro in ebollizione! A pezzo raffreddato tutto era in perfetto stato... quindi PLA wins a mani basse su tutta la linea IMHO. E poi: non toxic e soprattutto hassle free da stampare senza warping
  19. E finalmente qualcuno che documenta la maggior resistenza del PLA sull'ABS... personalmente ABISSALE
  20. Il link parla molto meglio di me http://3dprint.com/14533/3d-print-material-test/
  21. Settimana prossima mi arriva il limonene finalmente :)
  22. A giudicare dalla crepa sembra essere stampato in ABS. Ho preso un granchio?
  23. Help3d
    Felice di avervi trovati!
    beh per il seminario della stampa 3D c'è posto ! Ecco gli eventi Fablab di quella settimana: Customize your life: http://www.eventbrite.it/e/biglietti-talentlab-open-week-customize-your-life-12747832109 Seminario CNC & Laser: http://www.eventbrite.it/e/biglietti-talentlab-open-week-seminario-cnc-laser-presentazione-nuovi-corsi-13122952103 Seminario Stampa 3D: http://www.eventbrite.it/e/biglietti-talentlab-open-week-seminario-stampa-3d-e-presentazione-nuovi-corsi-13079435945 Non ti linko quello dei droni e del montaggio della kiwi perchè sono full. A breve programmerò delle repliche!
  24. Più che la XXL che non è altro che una NG X 3 io prenderei la nuova Q. Dimensione A3, slicer integrato ecc ecc
  25. Printing printing and... Printing!
