Help3d
Ospite speciale
    75
Tutti i contenuti di Help3d
  1. Volete l'esclusiva su Stampa 3D forum? Sepoffà sepoffà.... domani sento e mi organizzo. Che admin devo contattare?
  2. Help3d
    Felice di avervi trovati!
    Ciao GiG sono Andrea del TalentLab di Padova! Dato che sei vicino puoi passare a trovarci... abbiamo tutto quello che cerchi, droni compresi (terrò un corso di montaggio la prox settimana) Se vuoi passare a vedere l'ambiente e capire come funziona una stampante 3D manda un MP che ci accordiamo! www.talent-lab.it Ciao ciao!
  3. Dimenticavo... dato che smonti tutto controlla che la barra filettata che si avvita al Blocco di riscaldamento abbia al suo interno un pezzo di tubo PTFE. Se non lo hai mettilo... ti migliora un sacco la qualità di stampa (in quanto il filo avrà minor attrito). NB: se non lo hai devi farti mandare la barra filettata + larga in modo tale che possa ospitare comodamente il tubicino al suo interno
  4. E' obbligatorio sapere anche i settaggi di slicing e temp di estrusione. Il wood è particolarmente rognoso da estrudere, specie con ugelli da 0,3 o più piccoli. Prova a partire da 180° e cresci fino a 220° e vedi come cambia la faccenda. Nel dubbio aumenta il volume di estrusione: senza stravolgere parametri avanzati, metti un valore più basso nel campo "diametro filamento". Es: se hai 1.75 metti 1.7 , in questo modo avrai un maggiore flusso di materiale. Se migliora scendi ancora un pochettino fino a trovare il balance perfetto. Ciao ciao
  5. Purtroppo può capitare e fa parte del "gioco" del crowdfunding. http://3dprintingindustry.com/2014/09/15/refund-delay-buccaneer-3d-printer-may-signal-sinking-pirate-ship/ Voi che dite?
  6. Posso dirti? Possiedo una Sharebot PRO (prima generazione) e mi trovo ancora BENISSIMO e ci faccio le stesse cose che con la NG. Queste macchine, anche se vecchie e brutte se USATE come si deve e calibrate bene, campano di brutto! Se dopo vuoi la webcam, il monitor touch, il collegamento con lo smartphone la stampa wireless ecc ecc... ci siamo capiti. Sabato ho ridato vita ad una I2 di 3 anni fa oramai... cambiato la scheda Sanguinololu con una ramps1.4 e puff va che è una bomba! Certo molto più lenta ovviamente... ma stampa ancora egregiamente!
  7. Calcolate la dogana SEMPRE (circa il 28% del dichiarato). Se vi va bene ve li intascate altrimenti dovete sborsare. Preferite qualcosa GIA' in Italia anche a costo di pagare qualche soldino in più. E se si brucia l'elettronica? qualche malfunzionamento? Con i cinesi ho avuto diverse esperienze di "cambio" in garanzia e devo dire che sono sempre stati corretti. Però quelle volte che mi hanno chiesto di rimandare il pezzo indietro prima del rimborso beh.... un salasso
  8. Oppure Sharebot Kiwi che mi sembra più adatta al tuo budget (700€ ivati)
  9. Sharebot NG e passa la paura. Se sei in Veneto passa a trovarmi che te la mostro!
  10. Ciao Mk8 o 9 non fa grossa differenza anche se "mixati". Ricorda invece di - Prenderli dello stesso diametro o non potrai effettuare stampe multiestrusore usando il classico slicing (ti ritroveresti i parametri del Dx che magari è 0,4 anche sull'SX che per ipotesi è 0,2 - Regolali bene alla STESSA altezza in fase di "avvitamento". Aiutati con un calibro digitale. Per fare il perfettino spessora la barra di alluminio che si fissa al carrello con della carta stagnola nel caso dovessi trovare qualche differenza. - Quando avviti l'ugello metti un giro di teflon per sigillare bene il filetto. A me è capitato di veder uscire del materiale dalla filettature :(
  11. Laser & CNC : http://www.eventbrite.it/e/biglietti-talentlab-open-week-seminario-cnc-laser-presentazione-nuovi-corsi-13122952103 Stampanti 3D : http://www.eventbrite.it/e/biglietti-talentlab-open-week-seminario-stampa-3d-e-presentazione-nuovi-corsi-13079435945 Posti limitati!
  12. Pla o abs stampi? Così a occhio dai problemi che hai sembra ABS
  13. http://forums.reprap.org/read.php?362,346665,page=5 A questo link, in fondo, trovate una bellissima spiegazione del funzionamento delle guide magnetiche
  14. Ciao @FAB_Andrea piacere di conoscerti. A Roma avremo modo sicuramente di conoscerci. La mia "critica" (se proprio la si vuol chiamare così) nasce dal fatto che la CNC per come la conosco io e la uso mi viene difficile adattarla a macchine tipo la Fabtotum o la PowerWasp. Ovvio che se uno si adatta ai limiti di fresatura e non ha grosse pretese di montare frese particolari o con gambi di grosso diametro la cosa è perfetta. Come se la cava con la planarità del piatto sospeso una volta che la punta tocca per incidere? Flette molto? Perchè per targhe e piccole incisioni con bulino o rimozione di rame per fresatura PCB la planarità è una cosa essenziale. Keep going, ciao ciao
  15. Help3d
    Braccio Meccanico
    Hai montato le bobine sul porta bobine vero?
  16. no non ha bisogno di post produzione
  17. L'idea mi sembra carina, seguo già gli sviluppi su reprap world dall'inizio. Ora sono alla "V2" e stanno migliorando le guide. La vedrò in quel di Roma
  18. Help3d
    Braccio Meccanico
    @Anjys anche io ho una NG i long print non mi hanno mai dato nessun problema, anche lavori da più di 16 ore incustoditi e finiti alla perfezione. Il discorso bobina vale per tutte le stampanti e non solo per la NG. Se questa si aggroviglia o si interrompe il filo allora tutta la stampa va buttata. Hai carteggiato stuccato e verniciato giusto?
  19. Help3d
    Scansione 3D con Kinect
    io uso il mio della vecchia 360
  20. Scusate l'assenza ma ieri non ho avuto modo di rispondere. @SimonR sei sicuro di aver scaricato i file giusti dal sito di Sharebot? Abbassa anche un poco il piatto di stampa rispetto all'ugello in quanto mi sembra troppo attaccato. SVITA di 1/8 di giro la vite che batte sul fine corsa dell'asse Z Il problema dell'infill potrebbe essere anche questo: 1) hai misurato correttamente il diametro del filamento e lo hai poi inserito nello slicer? 2) il cuscinetto spingifilo che c'è sul gruppo di estrusione è tensionato correttamente? Non vorrei che il filo "slippasse" un pochettino e quindi non estrudesse correttamente. Prova a dare un giro a tutte e 4 le viti con la molla.
  21. Devono ancora uscire ufficialmente e già si scatenano al ribasso sui prezzi http://3dprintingindustry.com/2014/09/05/sintratec-launch-e3990-desktop-laser-sintering-3d-printer-october/
  22. A mia esperienza ho notato che le parti in PLA, oltre a venir fuori meglio esteticamente, hanno una ottima resistenza in confronto a quelle stampate in ABS. Non delaminano, non warpano e soprattutto le parti piccole non saltano via con niente ma sono belle resistenti. Quindi voto PLA o meglio ancora Nylon oppure HIPS oppure PLA Hs della stickfilament che sto provando giusto ora e resiste anche oltre i 100° :) (testato in microonde con acqua che bolle dentro!!)
  23. Non sono molto amante dei prodotti "tutto in uno". Ammetto la comodità e la esclusività del progetto ma sinceramente una stampante 3D deve fare da stampante STOP. La cnc uguale. L'unica cosa che ammetto è il discorso dello scanner 3D + tastatore a punta per il riconoscimento dei pezzi. Sono curioso di provarla alla maker faire anche se in 10/15 minuti che la si vede non si possono tirare conclusioni approfondite. Resta però il fatto, ribadisco, che è un BEL progetto e con un bel software dietro (così pare dalle presentazioni...)
  24. ok provo e poi ti dico
