Tutti i contenuti di Help3d
Kisslicer.... questo sconosciuto
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
@Steelform Dai una occhiata al post ufficiale che ho messo su kiss. A questo link trovi fino all'ultima review ed ha parecchie differenze dalla 1.1 & co https://www.dropbox.com/sh/3evahzu5gfelpte/AABau30kpAP2BEY1tffRFeGZa?dl=0 Clicca su "path" dopo aver fatto lo slicing e vedrai che ti troverai l'anteprima dei tracciati -
@Steelform lascia perdere quelle versioni... l'ultima uscita è la 2.22 ed è decisamente stabile su mac che win (7 e 10) il fatto che utilizzi molta ram quello dipende dalla risoluzione del file stl. dipende anche dalla oversample resolution che hai impostato su kiss. slic3r ha si molte piú opzioni ma kiss da un output decisamente migliore. Senza considerare che la gestione dei supporti è ottima e il doppio estrusore non ha eguali. il programma é molto stabile e lo uso quotidianamente come software di produzione, di conseguenza mi sento di considerarlo tutt'altro che acerbo. Si certo la grafica fa schifo... ma io guardo alla sostanza! nesting in verticale non é quel plus che fa la differenza. Raramente lo utilizzerai con la fdm -
Piano riscaldato per Kiwi 3d
Help3d ha risposto a Giorgio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Giorgio Posso provare a chiedere a SB se mi fa la modifica direttamente ma... ti avviso subito che ciò che stai facendo andrà ad invalidare la garanzia eh! -
Ciao Giorgio Se riesci a trovare un piano di quelle dimensioni... si certo è possibile! La scheda è la stessa identica della NG e quindi è predisposta per il piatto riscaldato. Bisogna però attivare la funzione anche sul Firmware probabilmente. Ciao ciao! -
Problemi con ABS
Help3d ha risposto a Giuapau nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Nel primo caso non è pensabile di stampare un oggetto del genere a 0% infill. La cupola è troppo accentuata per far si che venga "su" in autonomia. Il secondo caso è il classico effetto "delaminazione" dovuto a diversi fattori: un ABS "umido" o di cattiva qualità porta a questo, così come una temperatura di estrusione non idonea. Stampare con la camera calda (stampante chiusa per intenderci) aiuta TANTO, ma non risolve il problema se il filamento alla fonte è di scarsa qualità. Ti consiglio un ABS LAYER, meno warping e meno delaminazioni anche a stampante "aperta". NB: visto che stai stampando INMOOV (riconosco il pezzo), ti consiglio di stamparlo in PLA, viene bene ugualmente ed è molto resistente (noi lo abbiamo quasi terminato :) ) Ciao ciao -
Prusa I3 by Sunhokey
Help3d ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
URGENTE: date una letta a questo link https://www.thingiverse.com/groups/sunhokey-3d-printer-owners/topic:4965 A gennaio mi è capitato una cosa simile con la mia (ha preso fuoco la scheda) ma non avevo nulla di collegato, solo i driver. Però fatalità mi si è incendiata nello stesso punto. Consiglio di seguire ciò che dice l'articolo per evitare tali problemi, non appena ho un attimo lo traduco e lo metto in prima pagina. -
Carica il Marlin Kimbra che ho allegato al primo post e poi mi dici :) -
Usi la stessa procedura della regolazione Step/mm per X e Y. In questo caso non devi misurare un cubo, ma è molto più semplice: prendi dei riferimenti sul filamento che sta per entrare nell'estrusore, e poi decidi quanto far estrudere. Ovviamente sul filo ti segni questi famosi Xmm con un pennarello. Una volta dato il comando di estrusione di 50 mm (da repetier o da LCD) verifica quanto file viene estruso realmente. Il valore ideale è quello in cui il segno fatto sul filo cade giusto nel punto in cui tu hai scelto come base di partenza. Se cade prima vuol dire che estrude meno di quello che credi. Alternativamente se va oltre vuol dire che stai estrudendo di più. Usa questa formula: NUOVO ESTEP = (valore teorico in mm/valore misurato in mm) * VECCHIO ESTEP Es: (50/51.5)* 95 = 92.23 Come vedi il calcolo è giusto, se ti ritrovi di più di quanto credi allora gli step/mm devono calare rispetto all'origine. Salvi tutto da repetier con M92 E(nuovo valore step) e poi dai M500 per salvare e M501 per caricare i nuovi valori. Puoi inserirli anche da LCD, ricordati di salvarli con l'apposita funzione e poi di caricarli (Load eeprom default) -
Se puoi misura il diametro di contatto della nuova ruota godronata (quella che tira giù il filo) e confrontala con la vecchia. Con alcune mi sono trovato differenze anche di 2 mm tra una e l'altra. Se dovessero esserci differenze ricordati di rifare la calibrazione degli Estep relativi al filamento (estrudi 50 mm deve estrudere 50 mm) Ciauz -
E pensare che sul mio e quello di altri è proprio il contrario! Quell'ingraggio mi INCIDE letteralmente il filo :) anche se regolato alla minima pressione! -
Considerando che se non si mette mano al FW non si va oltre i 100 mm/s (è il valore max che metto nei miei FW della prusa). Lavorando poi con 7 stampanti 3D differenti (Bowden e direct drive) ti posso assicurare che anche il bowden, una volta settato bene da slicing, non da alcun tipo di problema La prova che avevo fatto con la prusina è stata di "sbloccare" il FW a 150 mm/s e spararla veloce in stampa. Driver settato a 0.95 di Vref e temp di estrusione sui 220 ° per il PLA. La macchina stampa ma... troppe vibrazioni (nonostante io abbia tutte le modifiche del casoì... HE incluso). Ti faccio poi notare che le macchine più veloci in commercio (Dynamo 3D e Wasp Turbo) montano il Bowden come sistema di caricamento. Un motivo ci sarà? Per chi dice che il bowden fa più "fili" o il così detto "stringing" non è vero per nulla. Basta solo essere capaci di settare correttamente il profilo di slicing (curandosi di utilizzare anche un materiale di ottima qualità e non scadente) -
Estrusore Sharebot
Help3d ha risposto a debyGe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao No, gli estrusori sono fatti direttamente da Sharebot. Stessa cosa vale per il Peek che per l'ugello. Ti sconsiglio altamente di usare nozzle/ugelli da 0.2 mm. Sono troppo sottili e i fenomeni di backpressure ci saranno sempre, a meno di viaggiare a velocità molto basse. Ciao ciao -
Ah ok, il direct drive :). L'unico vantaggio che ha è solo per la gomma (e non è poco). PEr il resto i 150 mm/s (cosa che non consiglio a nessuno con questa prusa) li raggiungi easy anche con il bowden ! -
Di che modifica parlate? -
ragazzi una cortesia... cerchiamo di non utilizzare il forum come se fosse una CHAT. Se avete bisogno di scambiarvi messaggi brevi usate i MESSAGGI PRIVATI ! Cerchiamo di tenere "pulito" l'argomento in modo tale che chi entra per la prima volta non si debba leggere 22 pagine di messaggi tra utenti :) :) -
no, di certo non risolve i tuoi problemi di delaminazione... però è bene partire comunque dalle basi! Inclinazioni MAGGIORI di 45° = Supporti :) -
Domanda... ma attivare i supporti di stampa! Poverina è ovvio che non viene fuori bene il pezzo!! E poi ... se stai usando il filamento cinese, BUTTA VIA TUTTO e prendine uno di serio -
Vetro pyrex oppure quello delle cornici ikea (a mio avviso sottilino ma resiste...) -
ma perchè vi ostinate a stampare sul piatto in alluminio e il foglio di carta?? :) :) -
Neofita KIWI info impostazioni per partire...
Help3d ha risposto a fcarli nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
altrochè! Forse era la parte che era meglio scrivessi io ma... nun c'avevo tiempo!! :) :=) Well done -
Delta Full Metal - Versione Cinese
Se pensate che mi sia dimenticato... NO! Anzi, ho finito di montarla finalmente (ho trovato del tempo) e devo dire che promette molto bene. Ora sto finendo le varie calibrazioni, non appena pronta vi faccio il report, proprio come per la sunhokey! -
Ragazzi... stiamo parlando di una macchina che costa 300€ o poco più e pretendiamo che stampi come quelle da millemila euro. Ma poi, realmente, tutta sta accuratezza e precisione vi serve per stampare gufetti e braccialetti? DIVERTITEVI A STAMPARE prima di tutto e POI andate a cercare il pelo nell'uovo. Quello che vi posso dire è che la mia macchinina ha solo le modifiche messe in calce nel primo post. E viaggia che è una meraviglia: tanto che alcuni pezzi che realizzo per i miei clienti (si faccio service professionale) li faccio anche con la prusina. Ribadisco ulteriormente: STAMPATE STAMPATE E STAMPATE !! Magari basta gufetti e braccialetti... siate creativi e disegnate qualcosa di vostro pugno. Vedrete la soddisfazione! Altro che gufetti poi :) My 2 cent -
Perchè non fare un carrello con attacco magnetico "swappabile" all'occorrenza? I vantaggi del bowden vanno a favore della prusina... meno peso = minor sforzo sugli assi. -
EDIT: Per chi avesse problemi con la SD, ho caricato il nuovo firmware corretto https://www.dropbox.com/s/qq95yto49buwirz/MarlinKimbraDEVi3.zip?dl=0 lo trovate anche in prima pagina -
VERIFICA: Ho sentito che in diversi avete il problema della lettura della SD dopo aver caricato il firmware marlinkimbra. Domanda: provate a cancellare il file .CFG che c'è all'interno della SD e vedete se la legge nuovamente. In caso provate anche a formattarla. Fatemi sapere il prima possibile
