sunirefox
    1
Tutti i contenuti di sunirefox
  1. eppur ti dico a camera chiusa che quelli presi nema 17 25 ushine o us, tutti si bloccano per forte riscaldamento, da premettere io stampo aBs asa etc etc piatto da 105 max 110, tutti piantati per riscaldamento pur aver settato la vref e rma . Cambiandola pur di valore al di sotto pure dell 85% ma niente piantati dopo 1 o 2 ore di stampa, invece l'artillery genius con il suo motore a temperature alte , cioè motore originale non si è mai piantato pur scottando all'impazzata. Evito di mettergli una ventolina dietro altrimenti diventa enorme.
  2. Grazie , ho girato non vedo niente di buono, gli taglio a 20mm il perno motore e gli lascio l'originale
  3. il bodwen per mio modesto e mia opinione personale lo trovo una ciofeca, molti diranno di no ma per me si.
  4. Allora ricapitolando per il voron ci vuole il mozzo da 20mm, per quanto riguarda i motori stepper ce ne vuole uno che scaldi poco e non si fermi per eccessivo riscaldamento, credimi ne ho buttati parecchi di motor stepper. Però dal motore originale si possono estrapolare le info per compararle più o - con lieve differenza ovviamente con uno più leggero. Comunque ho 3 stampanti e 2 sono con direct extruder è la differenza è notevole ,migliore da tutti i punti di vista.
  5. Sono D'accordo, cmq tornando a noi Alfonso hai trovato uno stepper degno del voron, sia come peso che come durabilità, mi riferisco a questo poichè in un recente passato ho preso degli stepper 17 25 o 23 che in funzione dopo un pò smettevano di girare per l'eccesso di calore pur avendo abbassato la rma.
  6. si il pancake non è male , fai una ricerca se ne trovi uno degno fammi un bip ,i settaggi del bodwen non credo vadano bene visto che la ruota godronata mi pare sia più piccola bè credo che bisogna ritoccare gli step , una volta montato poi faccio i calcoli
  7. Ciao , io le ho stampate tutte in abs, però puoi usare anche il petg, per il motore ho pensato ad una soluzione, stampare degli spessori da porre tra il motore ed il bmg per accorciare e arrivare alla misura di 20 mm il perno , senza così dover tagliare lo stesso. Credo che il motore originale sia migliore di qualsiasi pancake.
  8. io monterò dragon una versione light arriva solo 450 gradi max e poi v6 normali, ma non serve spendere tutti quei soldi per l'hermera o il clone. Comunque basta mettere il firm nella sd accendere .
  9. ciao generalmente si , se hai la pro l'ho fatto per questa stampante per il bed 330x400, basta metterlo in sd accender ed è fatto ,si anche io sto mettendo il voron, vedi che ci sono diverse tipologie di hot scegli quella più consona, ma devi cambiare le ventole e come ho fatto io tagliare il perno del motore a 20mm, oppure comprarne uno con perno da 20mm. Generalmente il direct è più performante, tipo se stampi tpu è meglio averlo diretto, per quanto riguarda il veron usa come extruder un bmg che però te lo stampi direttamente però devi avere il clone per prendere i pezzi e metterli al voron. Per quanto riguarda l'elettronica per skr ci sono scelte, per originale no, infatti l'originale ferro è proprio scomodo è non mi piace x niente, io avrei intenzione di chiuderla con plexglass ma devo fare un lavorone e sono in cerca di idee.
  10. Ciao grazie,L'avevo visto ma è orribile come quello di ferro, credo che userò uno per skr o duet e poi vedo per la usb e sd, adesso mi sto affanciando allo studio del disegno 3d , ma ci vuole tempo.
  11. Non riesco a trovare un case per la scheda originale decente. Qualcuno ha qualche stl decente per la mainboard originale tronxy?
  12. hotend uso questo da foto, che puoi usare dragon oppure un v6, il TFT è il bigthre TFT35 V3.0 in abbinato ad una scheda 32 bit 1.4 turbo però vorrei togliere la scheda madre da quel rottame di ferro e inseririrla in un altro case, ma ne ho già visti in thing.
  13. Grazie, sto facendo degli upgrade alla mia x5sa pro, direct extruder ,bmg ,dragon hot, bed 220v 750w, alimentatore MW 15A e per adesso sono indeciso se mettere la skr 1.4 turbo con i tmc 2209 e tft35 v3, oppure tenere l'originale che non stampa per niente male. Comunque sia tolgo sicuramente quel inutile contenitore di ferro della scheda madre, con uno che si attacchi al telaio e che ci siano almeno 2 ventoline. Grazie Whitedavil accetto qualsiasi suggerimento.
  14. Signori e Signore imparate cortesemente a condividere. e se volete anche un grazie è gradito molto.
  15. sunirefox
    Tronxy X5SA pro Marlin 2.0.8.1
    solo x le 330x400 , inoltre se qualcuno ha voglia di postare i file stl per upgrade della medesima fà cosa gradita , per esempio case mainboard etc etc. Firmware contiene: Pid tuning menus Preheat menus Probe wizard Soft Endstop disable S curve acceleration support Individual Axis homing. Estep configuration menus. ColorUI. update.cbd
  16. Ciao A parte il firmaware , il filamento, devi trovare uno slicer e configurarlo bene, senno i filamenti come dici tu possono essere dati dalle retrazioni impostate male , avevo fatto un post come configurare lo slicer della tronxy
  17. la stampante stampa bene, mi delude in driver integrati non si può smanettare e lo schermo una vera ciofeca.
  18. visual code
  19. ok questo l'ho fatto adesso è l'ultimo marlin 2.0.8.1, per la mia 330 x400 và bene , ho inserito sti parametri Firmware contiene: Pid tuning menus Preheat menus Probe wizard Soft Endstop disable S curve acceleration support Individual Axis homing. Estep configuration menus. ColorUI. provalo e fammi sapere update.cbd
  20. buondi pensavo fosse la skr, comunque oggi ti dò il firmaware marlin per l'originale dimmi solo che versione di scheda madre hai : v5 v8.
  21. riscalda il noozle staccalo
  22. si certo però dovresti fare delle piccole modifiche io ho ancora il marlin vecchio dovrei aggiornarlo , ma se ti prendi la briga di farlo tu alla vers 2-0-8 , controlla il pin p0_10 per lo z stop se usi bltouch , poi guardalo bene i parametri dei motori sono ok tranne logicamente se usi direct o.... qui il tft è impostato tft70 se hai il 35 cambia il parametro, sei hai bltouch attivaloConfiguration.h Configuration_adv.h comunque provalo , io sto facendo degli upgrade e poi mi cimento con il firmaware ma ci vogliono dei giorni devo stampare case madre , bed 220v, direct extruder bmg , alimetatore mea wells etc etc
  23. ciao Fil fammi capire, hai tolto skr + etc etc, ma sei sicuro di aver impostato correttamente tutti i parametri, io stampo con marlin da 2 anni e tutto và bene, adesso passo alla skr turbo e tmc 2209, sto stampando gli upgrade. Secondo me hai fatto male a toglierla.
  24. innazitutto controlla bene il livellamento , a spanne mi sembra che sei alto, poi spruzza lacca . Infine le temperature per il pla variano ma il bed generalmente a 60 gradi, anche se alcuni stampano senza riscaldare.
  25. sunirefox
    Ender 3 v2
    Mi rispondo da solo , l'ho tolto il bltouch non serve per questa stampante il piatto cambiato le molle è stabile, soldi buttati per il bltouch.
