sunirefox
    1
Tutti i contenuti di sunirefox
  1. fallo a 0.2 ma abbassa la velocità e concentriche
  2. ok io per far vedere o rilevare il bed in vetro o plastica o o ho preso questo https://www.amazon.it/gp/product/B073SSM2YN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  3. sunirefox
    Tronxy X5S
  4. io uso questo stampo in PETG Cura 0.2mm PETG working settings X5SA-Pro.curaprofile poi cambia temperatura, infill, a tuo piacere
  5. comunque il gcode 24ABL è modificato proprio per la pro, non è il file originale 24 etc, sono stati riveduti i punti di allineamento corretti non gli originali che erano sballati. fai una foto magari li trovo su amazon
  6. dovrei cambiarle pure io, dove le hai prese?
  7. Infatti i primi giorni sono sclerato per metterla in linea non mi stampava nulla, poi volevo venderla meno male che ho cambiato idea con gli opprtuni accorgimenti stampa veramente bene.
  8. sicuramente è la barra di acciaio storta o qualche mm in meno
  9. E anche questi per la Xs5sa pro importanti. Cable_Chain_Mount_TronXY_Pro.stl LH_spacer_TronXY_Pro.stl RH_spacer_TronXY_Pro_with_endstop_short_offset.stl Filament_Sensor_Spacer_Tronxy_X5SA_Pro.stl
  10. Stampatevi sti file migliorano la stampa tanto per cominciare, Fan e portatevi avanti per cambiare il sensore. Tronxy_X5SA-V3.stl TronxyX5SA-ProProbeholderV1.stl
  11. se intendi la X5SA pro si
  12. ascolta per fermare gli assi z e tenere il livello sempre devi fare delle modiche legarli tutte 2 con una cinghia. Appena mi arriva il sensore lo cambio , per far vedere il piatto in vetro, poi vi posto x le modifiche
  13. misura gli ass 2 Z che siano uguali, poi 210°hot e 60 Bed, e fai la calibrazione, infine Zoffset e vedrai che stampi bene.
  14. Ciao inserisci questo gcode , dovresti risolvere. X5SA-24v-ABL_Correction.gcode
  15. sunirefox
    Tronxy X5S
    secondo voi sto trucco potrebbe andare?
  16. Imposta il piatto , sei hai la pro 330x330x400 start G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... end M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning
  17. sunirefox
    Tronxy X5S
    Salve qualcuno sà come far vedere il vetro al sensore tronxy X5SA, rischio di romperlo
  18. Basta che apri cura , imposti la stampante, apri impostazioni macchina e ti copi i gcode
  19. Rileggi il post l'ho modificato.
  20. sunirefox
    X5SA Pro CURA CONFIG.
    aCiao anche con cura 4.5 lo fà lo stesso è un problema di gcode firmware intendo
  21. Salve a tutti qui ho editato questi file Configuration.h e configuration .Adv , ma per qualche errore di compilazione non mi crea il firm.bin. Qualcuno sarebbe gentile da controllarli oppure se li ha funzionanti per questa stampante poterli postare. Grazie Configuration.h Configuration_adv.h
  22. sunirefox
    Ciao queste sono le configurazioni da fare mi raccomando livella gli assi z. (Funziona con tutte le versioni Cura anche l'ultima versione) foto n1) selez. la stampante, ( Folger tech Ft-5 ) foto n2 i gcode per la pro con cura, ( sono già nella stampante selezionata) Foto 3) livella gli assi z e dopo livella il piatto, Porta la temperatura bed 60° e hot end 120 °. usa prima livellamento manuale poi auto e poi zoffset .non inserire a cura altri gcode bastano quelli che ci sono per la pro. Unica cosa che mi fà nella mia che pur completando la stampa ed la stampante torna in home si ferma al 99%, ma questo si può risolvere facilmente, intanto funziona bene. Cura-Settings.3mf
  23. Ciao queste sono le configurazioni da fare mi raccomando livella gli assi z. foto n1) selez. la stampante, foto n2 i gcode per la pro con cura, Foto 3) livella gli assi z e dopo livella il piatto, non inserire a cura altri gcode bastano quelli che ci sono per la pro. Ancora devo risolvere il fine stampa che il display si ferma al 99% pur avendola finita e gli assi vanno al posto loro
  24. sunirefox
    ciao a tutti
    cia a tutti bel forum e sito.
      • 2
  25. sunirefox
    Me la tengo
