arambenjo
Su arambenjo
- Compleanno 08/08/1977
Contatti
Website URL
federicosalis.eu
Profilo
Sesso
Male
Città
Sardegna
Obiettivi di arambenjo
io l'avevo costruito lo ciclop scanner..smontato subito..troppe limitazioni.. si possono scannerizzare solo oggetti bianchi opachi, scordati oggetti texturizzati.. inoltre le luci devono essere sempre uguali al momento della calibrazione quindi dovresti metterlo dentro uno scatolone con led..insomma è impegnativo però se hai spazio e tempo e ti compri spray bianco che si leva sotto l'acqua beh avrai buoni risultati
Io ci ho provato am ha molte limitazioni..se hai ottenuto ottimi risultati posta una linea guida su come fare..magari sarà utile a molti
Di preciso, perché ce l'hanno tutti con le Delta?
arambenjo ha risposto a Enrico Sartori nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
che la wasp stampi da Dio non è un mio punto di vista..sono fatti... la delta soffre di meno vibrazioni se fissata e può stampare ad alte velocità rispetto ad una cartesiana..minor tempo...non è cosa da poco..altra cosa fondamentale è , escludendo sonde autolivellanti, che una volta settata la Z la delta non si scalibra, cosa che accade con le cartesiane..scalibrazione del piatto o dell'asse X se la tocchi a motori disarmati...questo è un altro dato di fatto ...posseggo sia una prusa che una delta quindi ti posso dire pro e contro -
una delta DIY se costruita e settata bene fa barba e capelli a cartesiane etc sia in qualità che velocità (wasp docet) .. purtroppo il problema sta tutto all'inizio, la struttura deve essere precisa, le 6 aste precise al mm.. il firmware deve avere tutte le misurazioni precise... poi i calcoli da effettuare per avere anche la precisione dell'oggetto creato sono un altro rompicapo.. su una cartesiana fai un calcolo stupido e in mezz'ora ti fai un cubo preciso..con la delta ci devi mettere in mezzo troppa roba e quando credi che tutto è ok magari hai il piatto concavo o convesso..io non ho molto tempo e purtroppo ho optato per una sonda bltouch..potrebbe fare meglio ma il tempo è tiranno. PS, con la delta puoi stampare anche tre colori, ci sono i mono nozzle con 2 o 3 camere calde..le bobine sulle 3 colonne e rispettivi estrusori..che problema c'è ? il problema sta sempre nel tempo che possiamo dedicare a questi mostriciattoli ah dimenticavo..tutti ne parlano male perchè i problemi irrisolti rimangono tali dato che nessuno vuole provarle..quindi, poco supporto ..perchè comprarla ? mi compro un anet a8 e mi danno supporto nei forum, profili slicer già pronti, modifiche a go go su thingiverse etc... la gente non si vuole sbattere, i veri makers sono pochi -
problema autolivellamento anycubic kossel
arambenjo ha risposto a Francesco.patella-1995 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
che sensore hai ? -
WANHAO D7: problemi risolvibili?
arambenjo ha risposto a Steelform nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io ho un amico che l'ha acquistata da una settimana, si è guastato subito il display LCD e non comunica con il pc la HDMI..dovrebbe rispedirla indietro. Molta manutenzione..volevo prendere una DLP anche io (anycub photon) ma sto desistendo... -
Flashforge Creator Pro
arambenjo ha risposto a michaelconti nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
in che senso ti affascina? il doppio estrusore/prezzo? allora si..se non ti interessa il doppio estrusore escludila, qualitativamente fa pena -
Anycubic Photon
arambenjo ha risposto a Parserk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
accidenti..mi avete fato passare la voglia di comprarmela, considerando che la volevo usare nello studio dove ho il pc e dove bazzica mio figlio di 5 anni -
Calibrazione asse X delta
arambenjo ha risposto a paolobo83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Paolo, io ho il tuo stesso problema..ho risolto il problema della convessità del piano, ora ho un buon primo layer su tutto il piano ma il cubo mi viene 20x20x20.30(z) non ne vengo a capo, se troviamo una soluzione aiutiamoci ;) -
oggi vorrei riprendere questo progetto, messo da parte perchè impegnato in altri. Il motore che uso ora è una nema17 0.6A.. posso provare a mettere quello da 1.7A consigliato. resta il fatto che gli oggetti devono essere chiari o preferibilmente bianchi. Ho visto un video illuminante qui notate che usano uno spray rimovibile per applicare la vernice bianca al modello... inoltre sarà necessario costruire un box chiuso con dei led per illuminare la scena, infatti ogni volta che uso lo scanner mi trovo davanti a scene di luce diverse, vedi la notte con le luci, a mezzagiornata etc... voi a che punto siete? dai non molliamo !! :D
cybergianni usi un motore NEMA 17 ? quale modello? io ho comprato su aliexpress una board zum scan clone e motor stepper...anche se ho notato che nel sito BQ compare una scheda zumscan più evoluta che integra le funzionalità di arduino e monta già una scheda BT...forse per questioni di spazio ma soprattutto di business... il motore gira però riscalda in modo pazzesco...come hai collegato i 4 fili del nema? giusto per curiosità ti quoto in pieno per quanto riguarda il sito BQ e relativi risultati, oltre calibrazione e quel totem non ho visto altro..poi omettono che il nero non viene scannerizzato...il problema è che in molti oggetti il nero esiste ! quindi sono impossibili da scannerizzare... ora guardo il video che hai postato..però sono sempre dell'idea che comprerò una kinetc one.. dai ragazzi..teniamoci in contatto !!
altro problema..il motore è incandescente... come hai collegato il motore? fa rumore quando gira? il mio nema è questo nella foto, evidenziato in rosso questo il pinout Rosso: a + Verde: a- Giallo: b + Blu: b- come li colleghi alla zumscan?
prusa i3 e auto livellamento
arambenjo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
salve, ho trovato varie guide e video per aggiungere un sensore per eseguire la livellazione automatica ma la scheda di controllo è diversa dalla mia http://3dprinterczar.com/shop/3dprinters/prusa-i3-auto-bed-leveling-kit/ io ho una melzi mentre nelle guide parlano della pololu 1.4 -
Sensore di prossimità NPN LJ12A3-4-Z/BX
arambenjo ha risposto a Nico9n3 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
scusa, cosa hai risolto?- 7 risposte
- sensore induttivo;
- sensore di prossimità;
(and 4 più)
