ninoo
Obiettivi di ninoo
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
  • One Month Later
  • One Year In
2
  1. Per il momento aspetto le nuove uscite .Deve uscire qualcosa a maggio/giugno .
  2. Mi spiego meglio devo fare tanti pezzi per arrivare circa a 7 m .Logicamente più il piano è lungo in orizzontale meno pezzi devo fare .
  3. Ciao , grazie per le risposte ma se devo prendere vorrei prenderen basta una da 500x500 mm visto che devo fare molti pezzzi per circa 7 metri .
  4. Si Eaman la elegoo neptune 4 Max è simile come caratteristiche e costo alla Anycubic Pro 2 Max .Ora stavo cercando qualcosa che avesse un 500x500x500mm ma che come prezzo fosse una via di mezzo tra queste e la Tronxy xs5a 500 pro 2e.
  5. Ciao a tutti vorrei prendere la mi seconda stampante con un area di stampa che più si avvicina a 500x500x500 mm .Stavo vedendo : - Anycubic Pro 2 Max 420x420x500 - Tronxy xs5a 500 pro 2e 500x500x600 con doppio estrussore Ne esistono altre ? Cosa mi consigliate ? Grazie
  6. Ciao a tutti dovrei per neccessità stampare un oggetto3d inserendo al suo interno una rete mettalica molto sottile . Pensavo , usando simplify3d , di creare due processi di stampa , dove il primo finisce esempio ad z 40mm e quello succesivo inizia a 40,1 mm . Dovrei pero' inserire uno script che alla fine del primo processo fermi la stampa , sposti hotend in posizione di riposo dandomi il tempo di inserire la retina .Una volta messa premendo un tasto avviare la stampa del processo 2 . Che ne dite è fattibile ? Pensavo M0 ; fermo la stampa G1 X0 Y0 ; Spsostare l'estrusore M24 ; riprendo la stampa ma logicamente l'estrusore prima di farlo ripartire dovrebbe essere riportato alla posizione dove si era fermato , ma non ricordo il comando . Mi potete dare una dritta ? Grazie Saluti
  7. Ok Grazie @I3d per la risposta e mi sembra una bella stampante la Palymarjer Hd ma non capisco : - Il piano come si allinea ? Ha qualche sistema di auto allineamento in base allo strato sulle z ? - Se devo cambiare velocemente un estrusore da 0.4 con un 06 come si fa ? Da quello che ho capito gli estrusori sono fissi - Io uso quasi al 90% Simply3d , non vedo questa stampante nella lista di quelle compatibili , potete fornire un drive per questo prg ? Saluti
  8. Ciao @leouz pensavo sui 2000/2500 Euro
  9. Ciao ragazzi sto cercando una seconda stampante che abbia le seguenti caratteristiche : - doppio estrusore - sistema veloce per cambiare gli nozzle tipo ultimarker 2 - piano riscaldato - camera riscaldata se possibile - sistema di livelamento piano molto preciso - Robusta e precisa asse z minimo 0.5 - possibilita' di gestire gcode da scheda SD - Piano di stampa minimo A4 per altezza minima 20 cm - Possibilita' di stampare filaflex piu' materiali speciali - Possibilita' di stampare materiale per supporto Pla senza problemi - Possibilmente temperatura max 300 gradi - Non mi interessa ne Wifi ne display ultra touch o cose simili. Cosa mi consigliate ? Le uniche che si avvicinano sono la ultimarker 2 e la bq withbox 2 ma non hanno tutte le caratteristiche che mi servono ? Avete consigli in materia ? .Grazie ciao
  10. Grazie @AMaker per la risposta .Esiste qualcosa con effetto marmo che si possa stampare senza piano riscaldato ? Al momento io stampo tutto senza piano riscaldato , senza problemi .
  11. Ciao sono nuovo del forum e normalmente stampo pla usando la lacca come fissante al pianto e al momento non dispongo di un piano riscaldato .Volevo sapere se e' possibile stampare Filaments linea Monumental senza piano riscaldato usando la lacca come fissante ? Grazie per eventuale risposta.Ciao
