Enermax
Tutti i contenuti di Enermax
Prusa I3 by Sunhokey
Enermax ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Un po' di ritardo ma oggetto pubblicato. Potete guardare e scaricare il file stl per aggiungere il cuscinetto Z. www.thingiverse.com/thing:1288126 Inviato dal mio Sony Z3 -
Il tac tac che avevo io non era una rumore interno del motore che perdeva step, ma era il pignone che slittata sul filo e emetteva quel rumore. Ora spinge meglio è non ha più layer mamcanti. Inviato dal mio Sony Z3 -
Ecco cosa ha fatto io per diminuire drasticamente il tac tac e eliminare alcuni layer mancanti. Cerco di spiegare. Svitate completamente la vite della molla fino a estrarla, smontare la vite che fissa la parte del supporto cuscinetto e sede molla. Ho aggiunto una rondella e una spaccata alla vite che fissa il cuscinetto. Ho aggiunto una rondella, forse maggiorata, tra la molla ed il dado superiore così la molla appoggia bene r non scivola sopra il dato. Poi per montare tutto ho avvitato il dado per precaricare leggermente la molla, infine ho avvitato nella filettatura della parte fissa montata sul motore. Provate a fatemi sapere. Inviato dal mio Sony Z3 -
Da nessuna parte, solo lavoro, ho lasciato in sospeso qualcosa? Che cuscinetti hai preso? Inviato dal mio Sony Z3 -
Devo migliorare l'attaccamento tra i loop e tra il perimetro e top. Il valore Infill overlap c'entra? Inviato dal mio Sony Z3 -
Purtroppo sono così alto di temperatura per colpa del filamento cinese. Proverò abbassare a 7mm ma so già che cola. Utilizzo 3 loop e 4 bottom e top. 3 loop per 0.4 di nozzle e 4 per 0.2 layer. Che spessore, di questi valori, mi consigli? Inviato dal mio Sony Z3 -
Cosa sono i loop? Salendo di Infill la funzione meccanica la svolge meglio è la differenza di tempo e filo è minima. Sotto i 7mm mi cola. Con sistema bowden si usano Ritrazione maggiore, così ho letto e così ho verificato. Piccolo miglioramento al motore spingifilo per evitare che il filo slitti. Domani posto tutto bene. Inviato dal mio Sony Z3 -
Stampa molto bene per essere in piedi da poco. Unica cosa la base, sembra tu abbia attivato il brim. Io uso Primo layer 0.3 Layer 0.2 Infill da 20‰ a salire Top/bottom layer 3 o 4 layer Layer perimetro 2 o 3 layer Temperatura 210 / 50 Ritrazione 9mm velocità 40mm/s Velocità globale 30mm/s Top/bottom/perimetro esterno 20mm/s Velocità movimento 80mm/s Comunque da quel poco che ho visto, ogni oggetto ha le sue impostazioni. Sia per la resa estetica che funzionale/meccanica. Inviato dal mio Sony Z3 -
Si ma dammi tempo domani di stampare un'altra versione. Ora per tenere sia il pezzo che la barra ferma ho dovuto usare 3 dadi come spessore tra acrilico e pezzo, non mi piace molto, ho ridisegnato con lo spessore direttamente sul pezzo così provo. Tutti i disegni li caricherò su thingiverse. Inviato dal mio Sony Z3 Per il momento, cuscinetto 608z, 6x22x7 -
Oltre alla larghezza hai un riempimento, sia sopra che sotto, uniforme e pieno o hai spazio? Inoltre il riempimento si lega bene al perimetro o crea buchi? Non avevo letto sopra. Nuovo upgrade Inviato dal mio Sony Z3 -
Ciao, troppo calore, e senza ventola. Con pla Cina metti piatto a 50-55 e estrusore a 215. All'inizio ho trovato cura più preciso, poi per risolvere il riempimento del primo e ultimo layer ho dovuto usare slic3r modificando la percentuale del primo e top layer. I pezzi portano layer mancanti o attrattiva buchi, sia sui lati che in botton e top.? Inviato dal mio Sony Z3 -
Aggiungete al primo posto, sotto il problema dell'alimentatore, di utilizzare SOLO viti M4x8 e non m4x12 come nel video. Importante Inviato dal mio Sony Z3 -
Non ho capito cosa si spacca o che problemi da l'originale. Non ho notato nulla al momento. Inviato dal mio Sony Z3 -
Adryzz devi applicare il 22% di Iva più pratiche doganali che per FedEx sono 12 euro. Inviato dal mio Sony Z3 -
Sinceramente per 14 euro non ho nemmeno provato a contattarli. Mi interessava più che la stampante fosse a posto e iniziare a stampare. Di certo se mi avessero chiesto 98 euro come è successo a qualcuno avrei provato. Anche perché sul documento di FedEx, se non ricordo male, indica tot giorni per eventuali errori o correzioni. Penso sia fattibile Inviato dal mio Sony Z3 -
A me è successo così, venditore ha dichiarato 100usd, la dogana ha rivalutato a 298 euro. Ho pagato 78 di tasse. Calcolando le tasse sull'importo reale pagato, 236 euro, avrei dovuto pagare 64 euro di tasse. Inviato dal mio Sony Z3 -
Non ne sarei molto sicuro. Non perforza un venditore deve applicare separatamente le spese di spedizione, possono essere incluse nel prezzo e far valutare la spedizione come gratuita. Detto questo se guardate sul documento si FedEx hanno rivalutato il valore complessivo a 355 euro o usd. La colpa principale è di FedEx, sicuramente una spedizione veloce ma gestita internamente a piacimento. Sda blocca il pacco qualche giorno però ti chiede una copia del pagamento e applica le tasse sul valore pagato. Inviato dal mio Sony Z3 -
Purtroppo no. Domani disegnerò l'altra parte che sorregge l'estrusore così appena posso la stampo. Ridisegnando il prezzo di cui sopra, ho eliminato quel brutto gioco che c'era tra le due parti, la vite da 3mm doveva fare tutto il lavoro, unire e tenere belle serrate le parti, così ora sono a incastro. La stampante ha i requisiti per abs? Inviato dal mio Sony Z3 Una cosa importante, come mai la ritrazione non avviene sempre? Se vedi la prima foto del carrello puoi notare le colature degli spostamenti. Ritrae il filo solo su alcuni spostamenti, esempio quando fa delle scritte in rilievo ma sulle parti piane no. Normale? -
Sisi, ma qui sono 3 cuscinetti che svolgono la funzione di 4. Il cuscinetto inferiore è scs8uu che e il doppio dell'originale, all'interno contiene 2 cuscinetti lineari. Così rende meglio Inviato dal mio Sony Z3 -
Finalmente ho montato il carrello x con tutti i cuscinetti, ho utilizzato i due e uno scs8uu che è grande come quello sella barra Z. Ho ridisegnato il pezzo. Inviato dal mio Sony Z3 -
Vorrei acquistare bobine da meno di 1kg per via della conservazione. Può essere che un colore varia la difficoltà di stampa? Vorrei prendere il bianco per poterlo verniciare. Inviato dal mio Sony Z3 -
Si in effetti sto usando il filo ricevuto con la stampante. Sarà anche colpa del filo ma possibile sia solo sua? Vorrei provare un filo migliore, anche meno di 1kg perché mi dura tanto e si rovinerebbe. Avete da consigliare un filamento economico, discreto? Inviato dal mio Sony Z3 -
Utilizzo cura. Posso solo aumentare il numero di strati non la singola quantità si materiale. Stampo molto piano 30mm/sec Devo solo sistemare il carrello estrusore con i cuscinetti. Il diametro è impostato a 1.72mm Posso variare la percentuale di filamento su cura ma avendo lo spingi filo che saltella non risolvo anzi aumenterebbe lo slittamento. Inviato dal mio Sony Z3 -
Ciao fablab, ho fissato il tubetto in ptfe con loctite 401 henkel, per curiosità ho smontato per controllare dopo alcune ore di stampa e il tubetto è bello franco. Come posso risolvere? Inviato dal mio Sony Z3 -
Siete spariti tutti? Ahah Non riesco a risolvere il problema dei lati, non capisco è colpa della ventilazione o del motore spingifilo che delle volte saltella o comunque a volte spinge il filo ma questo non avanza. Mi succede anche sui top e botton che i riempimenti sono molto fini e a tratti. Anche la parte più esterna delle volte non si attacca con l'infill e così si scolla. Consigli? Inviato dal mio Sony Z3
