Adryzz
    44
Tutti i contenuti di Adryzz
  1. Vetro borosilicato 3-4mm
  2. Adryzz
    Z-hop
    Si che c'e' il problema ... continua a fare HOP HOP HOP HOP e sveglia il vicinato :)
  3. Ferrario, pen color per l'aerografo, bombolette cinesi del supermercato a 3 euro ......dipende dal risultato che voglio Per farvi un esempio .. a volte la pigrizia prende il sopravvento, questo non ha nessun fondo, stampato e 4 mani di bomboletta color oro a 30 minuti tra 1 mano e l'altra. Non e' bellissimo ma a volte serve la velocita', poi per altre cose si lavora di fino e viene perfetto.
  4. Tutti i materiali rigidi possono essere post lavorati allo stesso modo, carteggiatina, stucco spray, carteggiatina, finitura a piacere, io per certe cose uso le bombolette spray sintetico o acrilico, per altre colori acrilici a mano o aerografo.
  5. Una soluzione esiste e si chiama TPU, morbidissimo e facilissimo da stampare al pari del PLA anche a piatto freddo maaaaaaaaaaaaaa $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Costa un botto
  6. Giorgioooooooooooooo Fai una bella cosa, stampa il cubo da 20x20 maaaaaaaaaaaaaa.... senza base, senza tetto, senza infill e con un solo strato di parete pari al tuo ugello ( 0,4 ? ) poi prendi un bel calibro e misura lo spessore della parete che DEVE essere uguale al diametro del tuo ugello, altrimenti bisogna regolarla Mai montato, mai lo montero' ... inutile, tanto se fatto a mano bene lo ricontrolli ogni 6 mesi e sei a posto
  7. Concordo .. altrimenti la vedo ardua
  8. La seconda ha pochissimo peso sulla base al contrario delle altre perche' tutta l'elettronica e i comandi sono esterni, si dovrebbe fissare ad un piano rigido e rinforzare sicuramente l'asse verticale, secondo me oscillerebbe, e le barre libere in alto decisamente non sono una bella idea, pero' anche li potresti disegnarti e stamparti un pezzo "ad hoc". Il bello di queste stampantine economiche e' proprio quello di poterti stampare da solo i pezzi che ti servono per migliorarle, poi migliorarli , ristamparli e cosi' via, riducendo la spesa al solo materiale necessario alla stampa. Il passaggio da bowden a diretto non ha nessun impatto su nessun materiale a parte le gomme e i polimeri elastici che ne traggono giovamento, per la perdita di spazio su X come dice Alep io ho risolto disegnandomi da solo il gruppo estrusore e sviluppandolo in altezza e non in larghezza, quindi con il motore sopra e non a fianco, pero' parliamo sempre di un solo estrusore, se ne vuoi 2 o piu' allora il bowden e' una scelta obbligata. Ultima cosa che mi viene in mente visto che parlavi di grandezze, ho sentito di molti utenti che dopo la gavetta hanno deciso di costruirsi da soli un nuovo telaio, e recuperare tutta l'elettronica, motori, viti etc, facendo macchine che stampano anche 50x50x50.
  9. La prima e' quella che mi da piu' sensazione di robustezza, la seconda ... sorvoliamo a pie' pari, la terza e la quarta sono le solite, ti do una quinta scelta di cui trovi un post apposito in questo forum, tutti entusiasti e molto pochi problemi. Ricordati sempre la regola d'oro, che costi poco e sia veloce e precisa nella stessa frase non ci possono stare, o costa poco e ti adatti o spendi ed e' veloce e precisa. Per la gomma, sono tutte bowden quindi hanno il motore sulla struttura e attraverso un tubicino in ptfe il filo arriva alla parte atta alla fusione del materiale e quindi la gomma che e' .. gommosa fa una faticaccia boia e si inceppa. Per la gomma meglio di tutto sistemi diretti, con il motore attaccato al fusore. Nulla ti vieta di prendere una bowden e modificarla in seguito stampandoti da solo le modifiche che trovi ovunque.
  10. Adryzz
    Aiuto PETG
    prova ad attivare la ventola al 50%, se non basta aumenta lo strato a 0.24, velocita' di stampa ? io lo tengo sui 60mm/sec e' un altro assurdo eppure se abbasso la velocita' viene uno schifo
  11. Si, salta passi o si blocca l'estrusione per qualche motivo
  12. C'e' anche il rovescio della medaglia, gli 8825 hanno un segnale in uscita molto "sporco" e quindi creano delle ondulazioni superficiali nel pezzo stampato, io li ho montati, riducono in modo drastico il rumore dei motori,ma hanno anche meno coppia. Quindi .. assolutamente no sull'estrusore, per il resto vanno bene ma bisogna mettere un filtro a diodi sui motori per pulire il segnale e togliere le ondulazioni. Dopo mesi direi che l'unico reale vantaggio e' l'abbattimento del rumore di stampa e basta
  13. Adryzz
    Aiuto PETG
    Eppure il primo strato sembra perfetto e trasparente, quanto metti di layer ? Temperatura piatto io lo tengo a 60 gradi con due belle mani di lacca Splendor, mai avuto distacchi. Per assurdo puoi provare ad accendere la ventola di raffreddamento al 50%, su alcuni aiuta, tanto provare non costa nulla danni non puoi farne. Io uso sempre il petg della real , filoalfa non ho mai provato ma dovrebbero essere simili, per i fili ... con il petg sono una costante, se usi un estrusore diretto io metterei 1,5mm di ritrazione a 30mm/sec e un po migliora, se usi simplify3d mettigli anche uno 0.5 di coast at end
  14. Beh innanzitutto complimenti stampa davvero bene, a vedere dalla foto ( sarebbe meglio una foto in orizzontale sul difetto) sembrerebbe un salto passi in estrusione o un qualche intoppo che non permette una estrusione fluida, senti per caso il motore fare tac tac quando succede ?
  15. Adryzz
    Aiuto PETG
    Anche secondo me la temperatura e' troppo alta, sembra un po cristallizzato, ma vedo anche flusso irregolare come se ci fosse aria intrappolata, cosa intendi quando dici a 220 non riesco a stampare, che ti succede ?
  16. No, sovrapposizione infill credo sia proprio quello che cercavamo e che ti fa fare le righe oltre il bordo, deve stare a 20
  17. Non e' piu' morbido, e' un po piu' elastico e non si spacca se sottoposto a sforzo come fa il pla, costa un po di piu', respirabile ? beh e' alimentare ci fanno le bottiglie fai tu Io per i miei pezzi della stampante uso sempre 30% e 4 perimetri Non so che nome possa avere nel tuo programma Ti ho scritto in messanger
  18. Ehm ... il petg non e' flessibile :)
  19. Adryzz
    Aiuto PETG
    Ma non e' che nel primo strato hai la ventola di raffreddamento spenta e poi al secondo la accendi ? certi petg odiano il raffreddamento
  20. Esattamente, deve aver toccato il settaggio del infill "outline overlap" o come diavolo si chiama negli altri slicer :) Il petg e' molto piu' resistente meccanicamente e resiste a temperature piu' alte.
  21. Bowden no grazie, devo stampare anche gomme molto ma molto flessibili e con il bowden e' quasi impossibile Il v6 della e3d secondo me e' un capolavoro, il light e' un po castrato, dovessi prendere prendere il normale, il light e' garantito fino a 60mm/s e max 245 gradi, per certe cose devo arrivare a 270 e stampo sempre a 100mm/s. Per il titan ho preferito progettarmi e stamparmi un qualcosa di mio, fatto per me mie esigenze. La spendaccionata del mese e' questo: https://www.amazon.it/gp/product/B01BDL4N4S/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Devo dire che e' uno spettacolo, il materiale non ci si attacca sopra e il filamento esce 0.4 spaccati sempre altro che cineserie
  22. Nooooooooooooooo non si augura buona pescaaaaaaa MAIIIIIIIIII porta jellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ahahahhahahahhahah Roberto... se scendi troppo di temperatura l'estrusore scatta, resta sempre sui 190, e poi quel raffreddamento punta proprio sul noozle raffreddandolo, anche per quello forse scatta. E comunque ... mai una fine, resistiiiiiiiiiiii ce la farai !!
  23. Arrestato dalla finanza per scarico smodato dal sito thingverse.com
  24. Piu' di 24 ore che Roberto non scrive .... sono preoccupato !!!! Ho ha trovato l'optimun e si sta stampando tutto thingverse o ha buttato la stampante dalla finestra. Robertooooooooooooooooooo dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
