Scusate l'assenza ma famiglia+lavoro = zero tempo libero
Dunque, io non uso cura ma uso simplify3d, per evitare quelle maledette righe che dici tu ( finalmente ho capito cosa intendi ) c'e' un parametro che si chiama "coast at end", detto in parole povere, normalmente quando fai una riga da 10 cm, l'estrusore estrude 10 cm e alla fine resta in pressione, ovviamente quando si sposta cola fuori un po di filo fuso, questo parametro che io tengo a 2,4mm serve a dire all'estrusore che qualunque riga stampi, smetta di estrudere 2,4 mm prima della fine, quindi quello che cola riempie quei 2,4mm e quando si sposta e praticamente vuoto e non fila.
Ma non ho idea se esista e come si chiami su cura.
Roberto: Le ultime stampe sono davvero ok ,... complimenti !!!
Per il vetro invece, che sia 3 o 6 mm puo' succedere che si delamina come e' successo a te perche' il pezzo aderisce troppo, se non riesci a staccarlo non forzare, immergi vetro + pezzo stampato in acqua tiepida e dopo un po si stacca facilmente ( ho detto tiepida non bollente altrimenti sciogli anche il pla )
