Adryzz
    44
Tutti i contenuti di Adryzz
  1. Il ticchettio lo fa se perde passi, ovvero non riesce ad estrudere e il motore scatta, lo puo' fare per 2 motivi, temperatura dell'ugello troppo bassa o qualche errore nello slicing dell'oggetto ( richiede piu' materiale di quello che riesce a estrudere ) Ehm .... e quali sono X Y Z ?? cosi' non ci capisco un tubo
  2. Se i giunti li hai gia' allora lascia quelli, pensavo che avessi viti filettate da 6, di solito mettono quelle nelle stampanti economiche, ma se le hai da 8 allora i giunti sono gli stessi Dammi i link mi sono un po perso ... Adesso dobbiamo tarare le misure, hai misurato il cubo ?
  3. Ecco il perche' dello Z wooble ( le righe che ti ho evidenziato nella foto ) Le viti trapezioidali sono queste : https://www.amazon.it/Accessorio-Stampanti-Acciaio-Inossidabile-Trapezoidale/dp/B01E5GS1T6/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1483117586&sr=8-3&keywords=trapezoidale Ma le trovi un po dapertutto nei siti che vendono pezzi 3d, anche su ebay, importante che misuri la lunghezza delle tue, poi devi misurare il diametro dell'alberino del motore ( di solito 5 mm ) e prendere 2 di questi giunti per collegare il tutto . https://www.amazon.it/XCSOURCE-flessibile-accoppiatore-millimetri-TE490/dp/B01IKHLSO6/ref=pd_sbs_328_39?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=18R5ZYX3WSW38J7XVYMY Questi sono per viti trapezie da 8 e alberino da 5
  4. Di solito nei programmi di slicer c'e' la possibilita' di aggiungere un codice a inizio e fine stampa, io a fine stampa ho messo questo : M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G91 ;relative positioning G1 E-2 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z+5 E-5 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G90 G1 X0 Y190 F700 ; move Y to higher position M84 ;steppers off M107 ;Fan off Vedo anche un Z wooble accentuato sul cubo .. vuol dire che con i soldi che hai risparmiato togliamo quelle barre filettate da 2 lire che hai sui 2 motori Z e mettiamo trapezioidali. Mi raccomando misura il cubo !!!! dobbiamo sistemare per gradi
  5. Che disastro ... andiamo per gradi altrimenti non si capisce niente ... ti allego un file da stampare, e' gia' passato per lo slicer quindi devo solo caricarlo da repetier de dargli stampa. Vediamo cosa esce cubo2x2.gcode Che pla usi ? che marca ?
  6. Una cosa non capisco, la stampa del video sembra migliore delle foto sopra o sbaglio ? a un certo punto va fuori fuoco e non si capisce piu' niente. Hai fatto la taratura del piano ? devi controllare che in ogni angolo la distanza piano ugello sia la stessa quando fai home. Stai stampando PLA ? perche' se si e vedo che non hai ancora la ventilazione sul piano devi abbassare la temperatura sui 190 gradi. Dimenticavo ... hai dato una bella spruzzata di lacca Splendor sul vetro ?
  7. Sei mostruosamente distante dal vetro all'inizio Metti un foglio A4 sul piano e fai la home di Z, per togliere il foglio devi sentire un po di atrito non deve scorrere libero
  8. Io ne ho una da 8 Giga e funziona perfettamente, marca Sandisk
  9. Troppo grandi ? Questa e' la foto del mio finecorsa Z magari ti puo' dare uno spunto anche se e' un altra stampante ... la meccanica di base e' la stessa
  10. ma perche' perde la calibrazione ? riesci a fare una foto del finecorsa e la vite che lo preme ?
  11. Il motore estrusore e' bloccato finché non raggiunge almeno 170 gradi ( di solito ) per evitare di spingere il filo a freddo e grippare tutto Se le schiacci una contro l'altra con 2 dita devono toccarsi a pelo, non so' se mi sono spiegato
  12. Il BQ e' di qualita' molto bassa quindi un alternativa e facile .... qualsiasi altro :) Io ti consiglio un PLA decisamente migliore ad un costo piu' basso ... 17 euro al kg, www.koperfil.eu
  13. Una cosa che ho notato dalle foto che hai messo e' che il nozzle (la punta da cui esce la plastica fusa) e' da 0,3, sarebbe meglio iniziare con 0,4 perche' e' un po piu' facile da gestire, quindi io lo cambierei, ricordati di svitarlo e riavvitarlo sempre a caldo altrimenti puoi avere delle perdite di materiale dalla filettatura. Li trovi su Amazon 5 pezzi per 10 euro se non ricordo male
  14. Se prendi quelli della sdk li paghi 14 euro a pezzo scontati e sono i migliori, e assomigliano molto a quelli presi da te quindi hai speso poco, per il resto hai capito le stampanti economiche che problemi portano, tu sei del mestiere e sistemi al volo, pensa un ragazzetto che sa poco o niente di meccanica, frese e altro. Io un anno fa ho speso 300 euro per la stampante e comunque qualche sistemata qua e la ci e' voluta, resto del idea che queste cose siano per chi ha la manualita' di montarle e sistemarle, e poi danno molta soddisfazione. E comunque .... BUONE FESTEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!
  15. Questi cuscinetti sono uno spettacolo, ma non oso pensare il prezzo
  16. Idrorepellente non vuol dire per forza stagno ma che non teme l'acqua ne l'umidita' come il pla per esempio, la bobina non necessita di restare sigillata con la solita bustina di gel di silicio. E' stampabile come il pla, non fa ritiri di alcun genere, fa un po di fili quando stampa ma facilmente rimovibili, piatto a 50 gradi + lacca e per staccarlo ci vuole il martello :) Leggiti le caratteristiche, io da quando lo stampo ho buttato pla e abs Le sferette che saltano via e' un altro classico mi spiace, io ne comperavo a pachetti da 10, poi mi sono stufato e dopo un paio di mesi a migliorare qua e la, quando finalmente la stampante stampava benino me li sono stampati in petg, sono li da 7 mesi e mai un problema.
  17. Adryzz
    Filamento Koperfil
    Io uso solo quello, oltre ad essere piu' resistente e' anche piu' elastico e i pezzi stampati si rompono meno facilmente, oltre al fatto che dopo 2 mesi all'aria aperta non si e' minimamente indurito .... UN MUST !!!!!!!!!!
  18. Solito discorso trito e ritrito ... spendi poco = macchina su cui devi fare mille modifiche .. tu inizi con le barre da cambiare .... nulla di nuovo. PETG no ?? e' molto piu' resistente e idrorepellente
  19. Solite porcherie cinesi a basso costo, di solito i cuscinetti sono passabili quindi credo che siano le barre a non essere rettificate, prova a misurarle con un calibro, per la cronaca i cuscinetti devono "volare" sulla barra altrimenti crei attriti che in stampa si traducono in misure sbagliate, cerchi che diventano ellissi e cosi' via Noooooooooo impasta tutto ... olio per macchina da cucire.
  20. Ciao, non so chi ti abbia detto che 800 e' esagerato ma evidentemente non sa' molto bene come funziona la cosa. I passi dipendono da molti fattori, in primis dai driver che monti, se hai i dr8825 e li setti in 1/32 allora 800 e' il valore esatto da usare ( poi ovviamente quando fai il test dei 10 cm si discostera' leggermente 798-803 e cosi' via ) . Ma tu hai anche una demoltiplica, quindi in realta' il valore sale in base al diametro dell'ingranaggio "grande". Il calcolo esatto non lo ricordo ma se con 2085 ti estrude 10 cm allora va bene cosi', a occhio direi che ci siamo.
  21. Aggiunta alla directory per il download la parte destra del carrello
  22. Dimenticavo .... io l'ho stampata in PETG per averla piu' resistente e duratura visto che nel tempo non assorbe umidita'
  23. OK direi che funziona molto bene e le misure delle stampe effettuate non mostrano anomalie, quindi approvato. ecco gli stl https://drive.google.com/drive/folders/0BwpeCVIPAiAdNDZqYnZfOXVqU28?usp=sharing
