Adryzz
    44
Tutti i contenuti di Adryzz
  1. Bello .... ottima stampa, anche io lo stampo tra i 180 e 190 massimi, e' la sua temperatura ideale, pero' ha ancora qualcosa che non mi convince al 100%, per ora le mie migliori stampe sono con il filo di stampa3dsud e filoalfa
  2. Tutti morti ....
  3. Purtroppo ho trovato un problema con il pla koperfil, chiamo a raccolta Help3d per una verifica siccome ne avra' stampato qualche migliaio di Kg piu' di me. Dopo solo una settimana ha perso completamente l'elasticita' e si spacca di continuo, io sono in un ambiente climatizzato quindi con umidita' bassa e tutti gli altri filamenti che ho ancora, aperti da mesi (filoalfa, bq, stampa3dsud) non hanno dato minimamente questo problema, ora lo sbatto in forno a 60 gradi un paio d'ore e sicuramente risolvero'. Vorrei capire statisticamente se e' una bobina sfigata o un difetto del brand.
  4. Esattamente
  5. A quanto hai settato l'infill ? Decisamente ben riuscita dai !!!!
  6. Quello che ho fatto io era leggermente scalato, l'originale e' questo alto circa 9 cm e mezzo io lo avevo fatto alto 7. in ogni caso mi da' 2 ore e mezza se non lo scalo e come si vede dal grafico con punte massime sui 65 mm/s anche se settato a 100
  7. Uhm... rileggendo gli screen in quella stampa specifica avevo la "Default printing speed" a 100 e il "primary layer height" a 0.20
  8. Quasi 7 ore AAAAHHHHHH e che fai un palazzo di 10 piani ehehehhehehhe. Questi sono i miei settaggi principali
  9. Non lo so, mai provato pla layer troppo caro per i miei gusti :P Io uso Simplify3d come slicer
  10. Ecco il nostro bel ABS, ho sudato per staccarlo dal piatto a 100 gradi piu' del pla, il davanti direi buono, il dietro invece non e' venuto perfetto, ha come dei layer non attaccati bene alla base dell'anello, aspetto parere degli esperti. Velocita' 50mm/s Ugello 225 gradi Base 100 gradi
  11. Prima volta con ABS (Koperfil), sinceramente da quello che ho letto qua e la mi aspettavo piu' puzza, mi son barricato in camera, finestre aperte bombola di ossigeno, tuta stagna e pompieri in strada, ma niente di drammatico, appena un pelino di odore di plastica calda nulla di piu'. Poi vi posto il risultato, ho fatto un pezzo piccolino tanto per vedere cosa ne esce, per ora nessun distaccamento o delaminazione, piatto a 110gradi uggello a 225 come consigliatomi dal venditore. Stay tuned
  12. Mai detto che racconti panzane, sei il mio Guru preferito :P Ovvio, 100mm/s settati non effettivi, quelli non sono calcolabili, avevo visto la pubblicita' sul loro sito che vendevano il pla a 10 euro a rotolo e ne ho presi 3, mi hanno regalato anche una campionatura di abs, sto provando ora non ho mai stampato l'abs ed ero curioso, non mi aspetto grandi cose senza camera calda ma vai a sapere. Ripeto ... settato a 100mm/s ma di sicuro non effettivi come dice Help3d con un soggetto cosi' stretto anche perche' ho un accellerazione un po conservativa settata a 1000. il file e' questo : http://www.thingiverse.com/thing:1170378
  13. PLA Koperfil .... decisamente il migliore che abbia provato fin'ora quel colore diverso che vedete e' l'effetto irridescente che cambia con la luce, non rende in foto assolutamente ma e' molto gradevole, i layer si sentono a malapena al tatto ed e' tutto liscio setoso. 100mm/s, 190 gradi ugello, 40 piatto, 1 ora e 15 min circa
  14. Ecco, e' qui' il dilemma, gli step/mm sia sul tuo che sul nuovo sono uguali e sono quelli standard, mentre nell'eprom avevo messo quelli giusti, ora la domanda era, perche' il tuo funziona e il nuovo no a parita di step ( sbagliati) su enrtrambi ? Comunque, caricando overall sul configuratore mi trovo gli step sbagliati, se li correggo e poi scarico e installo funziona tutto bene. Pero' ripeto .. 2 firmware con gli step sbagliati e gli step giusti nell'eprom, carico il primo funziona, carico il secondo e usa i suoi step e non quelli dell'eprom, ricarico il primo e funziona di nuovo, il tutto senza usare comandi M nel mezzo ....
  15. Mistero, ho 2 cartelle, in una i tuoi nell'altra quelli aggiornati, ho copiato overall.h dai tuoi all'altra, installando gli aggiornati ho i passi dei motori dimezzati (uso gli 8825) se re installo i tuoi torna a funzionare bene.
  16. Provato con pessimo risultato.... e' come se ignorasse i valori nella Eeprom (modificati da me) e prendesse quelli del firmware, cosa che con il tuo non succedeva
  17. Intendevo il link di quelli ottimizzati da te, dice che è di 2 mesi fa su Dropbox
  18. Ma gli ultimi non sono i 4.2.8?
  19. La distanza è troppa, deve passare un foglio A4 tra la punta (pulita) e il piano facendo un po' di attrito, inoltre se il filo non scende ma si attorciglia la temperatura è troppo alta
  20. Plastink
  21. A mali estremi.....
  22. Stampa finita .... davvero senza parole
  23. GOMMA ATTO FINALE ..... Antefatto: Da quando ho comprato la stampante qualche mese fa, prova di qua testa di la, un po di blocchi dovuti all'inesperienza, alla fine smonta e rimonta un po di volte il filetto della vite che va dal dissipatore alla parte che scalda e anche quello interno si sono disintegrati, quindi chili di teflon, perdite varie ma tira e molla reggeva sempre, fino ad un bel giorno che mi ha lasciato .... e' stato un amico fedele. Memore dei buoni commenti sentiti qua e la mi sono lanciato su una spesa pazza ... ebbene si 12 euro in contanti il Winomo su Amazon !!!!! Perfettamente compatibile in dimensioni con il Superzeus, con il pla non ho visto molta differenza, ho dovuto ridurre la percentuale di materiale perche' si vede che nella vecchia si perdeva un po ovunque nelle varie perdite, ma come stampa, si piu' lineare e son spariti gli sporadici buchini di materiale ma niente di assurdamente diverso, ha sempre stampato bene il pla. MA LA GOMMA ?? eh ..... la gomma e' un discorso a parte, dicevo che era poco precisa, difficile da stampare ( parlo sempre della plastink, non ho cambiato per non modificare i risultati, stesso rotolo delle volte scorse) buona per le stampe geometriche e da usare con velocita' basse senza ritrazione. Questa e' la foto di stasera mentre sta ancora stampando, diciamo che la qualita' e' MOLTO diversa ho voluto stampare un vasetto che avevo fatto per la suocera in pla pensando ... vediamo cosa succede con la gomma ..... Ci siamo, stampa come il pla a parte il piatto a 90 gradi senno comunque si alza un po. Ah .. dimenticavo, come uno scemo ho usato lo stesso gcode nella SD che avevo usato per il pla modificando solo da display la temperatura del piatto e mi son completamente dimenticato che il pla lo stampo a 90mm/sec ... ops.. Non male vero ?????
  24. PIGRIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!! leggetevi un po di post, pagina 26 guarda come ho fatto io :P :P
  25. Chiaro ... quindi a livello amatoriale per stampare un po di pezzi al mese la nostra per quello che costa e' un MUST, poi se ci devi lavorare allora e' un altro paio di maniche.
