Adryzz
    44
Tutti i contenuti di Adryzz
  1. Chiamo a raccolta gli esperti, modifica qua sistema la, abbiamo spremuto la prusina e (almeno per me), abbiamo avuto un risultato migliore delle aspettative. A questo punto mi sorge una domanda, a parte la velocità e le dimensioni che in questo caso non sono rilevanti, che differenza c'è tra la nostra settata ad ok è una stampante da 6-10.000 euro?
  2. Bello il polpo, vai così che vai bene
  3. Per cambiare filamento basta portare in temperatura l'ugello poi ne estrudi appena appena spingendolo con le mani e poi tiri indietro e si sfilerà. Inserisci quello nuovo finché sempre spingendo a mano inizia a estrudere. Il firmware è già caricato nella stampante non c'entra nulla con il gcode, semmai controlla nel software che usi i settaggi del piano di stampa. Se è complicato vuol dire che va bene, alza appena un po' l'ugello quando sta in home
  4. Esageratoooo, alcool per togliere la lacca, non ho mai visto qualche signora mettersi l alcool in testa ehehehe, acqua calda e va via tutto, io ci spruzzo la lacca e ogni 5-6 stampe la ri spruzzo, poi una volta al mese tolgo il vetro e lo lavo con acqua calda e sapone per i piatti
  5. Il cavo bianco e' una sonda di temperatura di riserva, va bene sia sul piatto che sul hotend
  6. Si è staccato dal piano durante la stampa, usa la lacca splendor al posto del nastro
  7. In media qualcosa cambia sempre ma è appena percepibile, in quello cinese invece il bianco è proprio una TRAGEDIA!
  8. Mi chiedo perche' ( me compreso ovviamente ) prendiamo sempre il bianco ... quello cinese e' instampabile a differenza del nero che all'inizio qualche soddisfazione me l'aveva data.
  9. Alcuni amici mi dicono sempre, ma a che serve una stampante 3D a parte scaricare file gia' fatti e stampare pupazzetti. Beh se hai un po di fantasia e ti arrangi un po con il cad puoi fare cose come questa, aggancio del lettino al lettone con giunto centrale in gomma per ammortizzare i movimenti ed evitare rumori. Se avete bisogno di un "gadget" fatto su misura il limite e' solo la fantasia :)
  10. Eh, lo dicevo io che la plastink non era stata una gran scelta, troppo rognosa, sono spesso a Padova per lavoro prima o poi trovero' 5 minuti liberi per passare a trovarti cosi' faccio la spesa :P
  11. Rileggilo, l'ho appena editato, avevo fatto un po di casino ahahahha adesso e' corretto AAAAAAAAAAAAAAA non mi ha salvato la parte editata ... Vabbe in breve .... foto 1 il cubo e il perno sono fatti a 210 gradi, a 230 e 240 il perno si afflosciava su se stesso per il calore dopo una ventina di layer, mentre il pneumatico era a 230 gradi.
  12. Non e' che tenti di estrudere a freddo o comunque sotto i 170 gradi di ugello ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gomma atto finale ... ho provato il provabile e meglio di cosi' non si puo' ( o perlomeno io non so come fare ) partendo da 230 gradi ho provato a scendere a 220 e 210 ... disastro totale, e allora ho detto saliamo. 240 gradi: Decisamente meglio dei 230 gradi sui dettagli ma ben lontani dal pla, accettabile dai, migliorata MOSTRUOSAMENTE l'adesione al piatto. 250 gradi: Un pelo pelo meglio ma quasi impercettibile dai 240 gradi ma si riesce a stampare a piatto freddo. Ritrazione spenta, ho provato a settarla a 0.4mm e 50 mm/s velocita' ... UN DISASTRO sembrava un gruviera. Quindi ... foto1 3 pezzi stampati a 230 gradi, sulle figure regolari come il cubo e il perno direi che va bene ma sul pneumatico fa un po schifo. foto2 a sinistra il pneumatico di prima stampato a 230, a destra quello stampato a 240. Si accettano consigli, insulti e qualsiasi cosa possa ancora migliorare un po il risultato, se migliorabile e' con questa gomma Plastink.
  13. DEA90 puoi fare cosi' e non flette piu' niente.
  14. A pagina 21 della discussione trovi la staffa per non far flettere il tendicinghia, dietro invece basta che stampi quello che ho messo ieri e risolvi entrambi i problemi, elimini l'effetto leva della staffa originale del motore. Se ancora non bastasse stampati una L larga e buonanotte. Osvaldo .. sto testando un po di temperatura con la gomma .... stay tuned
  15. Per la Y stampati questo, l'originale flette troppo y-axis_rear_mount_v1.STL
  16. Per la gioia di Osvaldo sto provando di nuovo la gomma Plastink testata un po di tempo fa decisamente al volo. Sto stampando ora un pneumatico per un modellino, soliti 230 gradi, 100 di piatto 30mm/sec ritrazione spenta, raffreddamento spento. Boh, non sono per niente convinto, senza la ritrazione sbava un po' ma dicono che con la gomma non si puo' usare ( io provero' ugualmente a mettere tipo 0.5 mm alla prossima stampa ) aspettiamo che finisca e poi posto la foto. Con il piatto a 100 gradi non si stacca dal piatto ne si imbarca nulla. Poi una domanda per il maestro HELP3D ... come mai con il piatto a 100 gradi spesso mi viene un errore di bad temperature o qualcosa del genere sul display della stampante e mi spegne il piatto ?
  17. Approfitto ... per chiederti una cosa, l'estrusore preso su Amazon ha le stesse identiche misure di quello originale ? Concordo, prezzo onesto e poi suvvia un po di made in Italy ogni tanto fa bene.
  18. Giustissimo, era solo per una valutazione, semmai interverrà lui. Osvaldo ma l'hai finita di montare? Come va? Non ci hai raccontato più niente, problemi con le modifiche etc...
  19. Quanti soldi chiede per mandarti il tutto ?
  20. Anche io tempo fa avevo visto i vari estrusori diretti , mi serviva qualcosa con cui potessi estrudere la gomma, alla fine ho scelto quello di Superzeus perche' era semplicissimo da montare e con pochissimi pezzi ( giuro che non lavoro per lui ), anche se devo dire che ha una grandissima limitazione, e' disegnato sul gruppo estrusore che ci arriva con la stampante, e quindi sei vincolato ad usare solo quello mentre gli altri usano l'attacco standard e ci puoi mettere quello che vuoi. Il Tornado e' veramente bello e sarebbe stata la mia seconda scelta, gli altri piu' o meno mi sembrano tutti uguali.
  21. Il lato con 2 cuscinetti lo mettevo in piano al volo, per quello con uno solo mi ritrovavo con una vite stretta al massimo e una completamente svitata e comunque non ero in piano perfetto e da quel lato a piatto freddo le stampe si staccavano. Innoltre la vite stretta al massimo piegava leggermente l'acrilico sforzando sul cuscinetto che se ne andava a farsi benedire ogni 15-20 gg. Con 4 cuscinetti messo in piano in 10 minuti e a piatto freddo non si stacca piu' niente.
  22. A4988
  23. PRRRRRRRRRRRRRR
  24. Pla Stampa3dsud 80mm/s, 200 gradi piatto freddo, layer 0.15 La prusina da' sempre piu' soddisfazioni
  25. http://www.amazon.it/WINOMO-metallo-stampante-MakerBot-estrusore/dp/B01197H820?ie=UTF8&colid=1Q887RCTS9LST&coliid=I2D0AYP17FMC82&ref_=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl Anche a me sembrano identiche... nel dubbio prendi la 2016 :P
