Adryzz
    44
Tutti i contenuti di Adryzz
  1. Adryzz
    Cambiare scheda
    Io come display ho il 12864 hd
  2. Adryzz
    Cambiare scheda
    Prendi questa, e' testata e molto valida, in realta' e' una 8 bit come la tua quindi non capisco il senso di cambiare, ma se proprio devi almeno questa tra le economiche e' molto conosciuta ( ed e' quella che ho io) quindi ti posso passare gli schemi e il resto che ti puo' servire. https://www.amazon.it/V1-4-controller-integrato-2560-mainboard-DRV8825-motore-stampante/dp/B07255CQM4/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1512087466&sr=1-1&keywords=mks+gen
  3. I driver li devi avere, i motori non funzionano senza, bisogna vedere che scheda hai, se e' una stampante economica monta roba cinese.
  4. Super upgrade .... vite a ricircolo di sfere .... z wobble ??? e cosa e' ???? 20 Eurini in Cina, un mese di attesa ma li vale tutti !!
  5. Le schedine vanno una per motore, non ha alcun senso metterne 2, e tra 4 e 8 diodi la differenza e' davvero irrilevante, hanno senso solo su driver cinesissimi da 1 euro che montiamo noi, se monti driver di qualita' non hanno piu' senso, sui 4988 in stampa non cambia niente ma diventano molto silenziosi i motori ( io ho questa configurazione proprio ora ) , sugli 8825 migliora un po' la stampa ( meno vibrazioni) e silenzia un po' i motori ( meno dei 4988). Queste le prove che ho fatto io.
  6. Calma ... fammi capire una cosa, l'oggetto e' una sorta di scatola giusto ? ok per semplicita' pensiamo a un cubo vuoto, se non stampi la parte superiore, chiamiamolo coperchio, la cosa e' abbastanza veloce, ma se da quello che ho capito la vuoi stampare intera, ovvero chiusa sopra, l'interno si riempira' di supporti per reggere il primo layer del coperchio, questo generera' a) un dispendio mostruoso di materiale, B) un tempo disumanamente maggiore per singola stampa.
  7. Si l'ho visto sul sito della Treed, mamma mia quel sito mi fa le bave ogni volta, aver soldi comprerei e proverei tutto ahahahhahahahahah
  8. Io ho preso molte cose da aliexpress, sempre aspettato circa 2 mesi, ma per quei prezzi vale l'attesa
  9. Io adesso sto usando proprio i 4988 e il silenzio regna sovrano nella camera mentre stampo .... continuo a definirla un ottima spesa a distanza di 9 mesi.
  10. Ho dei tubi a incastro stampati in pla che uso per far giocare il bimbo in doccia, ci gioca da 2 anni nell'acqua lanciandoli contro il muro e sono ancora interi. Certo che con l'asa andresti tranquillo al 100% ( anche l'abs soffre all'esterno)
  11. @Marcott la stampa non sembra affatto male ma vedo 3 cose che non vanno ... 0,3 sei al limite del nozzle meglio 0,2, troppo caldo, prova a scendere di 10 gradi, troppo flusso sei sovraestrusso di brutto, abbassa il moltiplicatore di un 10%
  12. Come prima cosa, ottima scelta fasti una corexy come tipologia di stampante, e' molto robusta e versatile e ha molti meno problemi iniziali post montaggio, detto questo vediamo i punti. 1) Devi mettere un vetro spessore 3-4mm (3 euro da qualsiasi vetraio), su cui spruzzerai lacca per capelli per stampare pla o petg e Dimafix o simili per abs,asa e nylon. 2) Il software DEVE tenere conto del diametro del filo perche' e' proprio su quello che si basano tutti i calcoli. 3) Uhm .... prima stampante, prime stampe e vuoi stampare il filamento quasi piu' difficile da stampare (superato solo dal polipropilene), il nylon .... AUGURI !! Inizia con un buon PLA che e' la scelta migliore per iniziare bene.
  13. Si ma vite almeno da 8mm in su, basta stampare la parte femmina di 0,5 mm in piu' sul diametro interno
  14. Non c'e' limite al peggio ..... compra almeno questi non sono il massimo ma il tubetto di gomma non si puo' proprio guardare. https://www.amazon.it/Redrex-Flessibili-Alluminio-Accoppiatore-Stampanti/dp/B01M20UML7/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1511163100&sr=1-10&keywords=5mm+8mm
  15. Non conosco l'EVA ma ho stampato gomme molto molto morbide con un estrusore disegnato da me, in breve per il motore uso una puleggia mk8 ed a distanza di meno di un millimetro lo incanalo verso l'hot end, cosi' facendo non ha lo spazio fisico per piegarsi e riesco a stampare anche a 60mm/s che per una gomma ultamorbida e' utopia con sistemi convenzionali
  16. Adryzz
    HIPS info
    110 di piatto ?? urka ... mai superato i 90 gradi nemmeno con nylon e che ci fai la pizza ? ehehehheheh Comunque non male dai anche l'hips, ci ho fatto alcune cosette, ma come resistenza preferisco l'abs, e prima o poi provo l'asa
  17. Lo puoi fare fino ad un incasso massimo di 3000 euro l'anno, altrimenti devi farti la p.iva o lavorare solo per aziende in ritenuta d'acconto. Uno dei siti principali e' questo : https://www.3dhubs.com/ Se vuoi farti un idea di come viene un "negozio" questo e' il mio : https://www.3dhubs.com/service/233052
  18. Uhm non so se sia la stessa mi pare di no, io ho una Mks gen 1.4 con display LCD 12864
  19. Io ho considerato la mia con piatto 20x20 e si sta comodi, se vuoi fare il piatto piu' grande devi ricalcolare il tutto, e aumentare anche il diametro delle barre. Le pulegge se ti riferisci a quelle dei motori, hai 2 pulegge e 1 accoppiatore in tutto, le pulegge su X e Y e l'accoppiatore su Z, sulla lista manca tutta l'elettronica ovviamentee i pezzi stampati Rispetto alla mia ti ho aggiunto un po di cm per lato .... io mi ero fidato del progetto originale ma sta tutto troppo stretto. Di sicuro non vado a ricomprare tutto :P
  20. Domanda scema ..... ma usare un raspberry e octoprint come faccio io ?
  21. Ho finito ora di stampare un nuovo estrusore che ho progettato, ottimizzato per questa stampante e per poter stampare anche le gomme piu' morbide, fase di testing e se funziona come dico io allora vi posto gli stl per farlo.
  22. Eccolo qua ... dagli una controllata La Core di Adryzz.xlsx
  23. Uhm ... dici risoluzione 0,3 ma che intendi ? se hai un ugello da 0,4 meglio se al massimo stampi a 0,26, se hai uno 0,3 devi stampare al max a 0,2. Se superi questi valori l'estrusione potrebbe essere discontinua e darti quel problemi. PS. ancora un po di pazienza per il file .... sono straincasinato
  24. 80% mi pare davvero troppo basso .... hai visto e fatto come nel video che ti ho linkato ?
  25. Qua vedo che l'abs e' un bagno di sangue ... warping a tutta forza ovvero gli angoli del primo strato che si alzano dal piatto, l'abs e' una bestia nera, ti consiglio di tagliare la testa al toro comprando il Dimafix, costa ma ti dimentichi del warping anche su pezzi grandi, in alternativa uhu stick ma quello per bambini ( mi pare ci siano disegnati dei fumetti ) non chiedermi perche' ma attacca come il demonio mille volte di piu' del uhu stick normale. 240-250 gradi e' la sua temperatura quindi resta in questi valori, il piatto 90-95 di piu' e' inutile, anche con il dimafix 90-95 son perfetti, e per il flusso rifatti al video che ti ho postato prima, chiaramente devi fare quella cosa per tipo di materiale, i valori che avrai con il pla saranno ben differenti da quelli del abs. Se non risolvi il warping inutile dire altro perche' gli angoli alzandosi deformano tutta la struttura in quanto l'abs si raffredda molto piu' lentamente del pla. Qui meglio, non si e' sollevato e ha mantenuto la struttura uniforme, ma hai sempre gli strati che si spostano tra uno e l'altro, e c'e' un po di sovra estrusione. I valori dell'eprom sono tutti corretti, abbasserei solo il Maximun X jerk da 15 a 10. Mi puzza un po invece quel 100 sul E axis resolution, fai una bella cosa, taglia il filamento all'uscita del motorino che lo fa avanzare, dai il comando di estrudere 10 cm di filamento e misura se sono usciti esattamente 10 cm da dove hai tagliato. Domani la guardo
