Tutti i contenuti di FoNzY
Chiarimenti e suggerimenti per neofita del laser.
FoNzY ha risposto a Simoneddu nella discussione Incisione e taglio laser
la step craft è su un altra fascia di prezzo, per essere una cnc brandizzata è decisamente nella fascia economica ed infatti è un bel giocattolone. se metti un modulo laser su una meccanica cinese è un discorso diverso, la meccanica cinese non fa le cose che fa' la stepcraft dal punto di vista cnc tuttavia per un modulo laser la meccanica cinese cnc va piu' che bene. lo sai tu qual'è il target che cerchi se devi solo tagliare a laser un pezzo ogni tanto cinacnc+modulo cnc va benone se vuoi un prodotto semi professionale stepcraft -
bowden caramellato
FoNzY ha risposto a lever63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è normale ed inevitabile, va considerato che questo è il bowden super cina originale della stampante...il capricorn impieghera' molto piu' tempo a diventare cosi -
GODRONATORE + PROG. GCODE.
FoNzY ha risposto a MATTEO90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
questo è un problema diverso! se la ruota scivola non hai abbastanza presa ma se senti "tac tac" la presa c'è, è il motore che non ce la fa a girare. se il motore perde passi o hai l'hot end intasato oppure una vref troppo bassa per il motore estrusore -
Muovimenti bloccati
FoNzY ha risposto a Theo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
fossi in te proverei a reinstallare il firmware, assicurati di fare tutto correttamente perche' se sbagli firmware fai un macello. puoi anche considerare di fare un reso dell'intera stampante se possibile. -
il petg vuole bassa ventilazione, prova ventola al 40-60%
c'è un problema di estrusione, quel petg ha faticato tutto il tempo per uscire dall'ugello... a quanto tieni la ventola? sicuro che la ventola non colpisca per buona parte l'hot block?
Velocità di salita e discesa Photon Mono
FoNzY ha risposto a Rigel91 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
i parametri son giusti, se hai difficolta con i dettagli prova a fare un test RERF. io ad esempio stampo la abs like grigia con 1,5 sec di esposizione la velocita' va impostata in base alla densita' della resina, se usi una resina molto densa vuoi muoverti piu' piano senno' diventa tutta una bolla... le resine standard sono come acqua quindi in teoria anche se vai forte non cambia niente p.s forse la resina standard non è adatta a dettagli molto piccoli, potresti provare una abs-like -
usata e non distrutta...hai avuto un gran C*** di solito son tutte mega fregature 😅 bisognerebbe sapere a che velocita' stampi per capire se c'è un problema o se semplicemente l'estrusore\hot end non ti stanno dietro perche' vai troppo forte... l'hot end originale non è un campione per velocita' massima ma non credo che tu stia andando troppo forte...guardando le tue stampe sembra che le impostazioni siano giuste e se dici che la ruota gira a vuoto sul filo non è colpa nemmeno del motore\driver... hai provato a stringere al massimo la molla dell'estrusore? -
volevo prenderlo pure io ma anche io mi sono posto la tua stessa domanda... il prezzo è giusto (circa 20$\mt) ma credo che sia un clone, se guardi alla marca dice "mefine" invece dovrebbe essere appunto capricorn... c'è l'adesivo capricorn?
Flying Bear Ghost 5 stampa multipla con Cura
FoNzY ha risposto a Korihor91 nella discussione Flying Bear
con un ugello da 0,4 le scritte troppo piccole potrebbero avere dei difetti, usare ugelli piu' piccoli con filamento wood risulta problematico e spesso impossibile...spesso, non sempre! puoi mettere nel piatto infiniti oggetti purche' entrino nello spazio disponibile... puoi anche dire alla stampante di stamparne 1 alla volta anziche' tutti insieme (inizia e completa 1 oggetto alla volta invece che come normalita' stampare 1 layer che comprende tutti gli oggetti in quel layer e poi proseguire con layer successivo) -
no sono 5! insieme ai driver ti danno i dissipatori con l'adesivo
Anycubic i3 MEGA S: Problemi Stampe interrotte
FoNzY ha risposto a 3DPrint nella discussione La mia prima stampante 3D
e fai in modo che rimanga lui per molto altro tempo ancora! -
non ho capito...intendi il cavo "elettrico dei motori?" se fosse 1 solo cavo "elettrico" in teoria è la soluzione migliore averli in parallelo... se è super cinese allora il discorso cambia... c'è il nuovo ugello della bondtech a 20 euro, ne varrebbe la pena... le chiocciole di Z sono sempre un problema, soprattutto se l'asse Z pesa poco (piu' peso aiuta a tenerle ferme) ma come ti ho detto io non sono mai riuscito a trovare delle chiocciole che non avessero 1-2mm di gioco
Muovimenti bloccati
"i movimenti del piatto" intendi l'asse Z? prova a scollegare il tubo che porta il filamento all'estrusore in modo che estruda libero nell'aria e vedi se almeno cosi gira. ricordati che il motore estrusore gira solo se la temperatura dell'hot end è superiore a 180 gradi (meglio se 200) le temperature mostrate a schermo sono giuste? gli altri assi funzionano? -
bella domanda 😄 la cosa piu' probabile è che sia di "tutto un po"...qualche imperfezione su ogni asse e forse anche su la parte elettronica che sommati creano un problema visibile.... visto che è impossibile da determinare la causa la cosa piu' sensata è cominciare a sistemare la meccanica partendo dagli upgrade piu' economici... l'ugello se non è completamente sfondato è l'ultima cosa da cambiare, le chiocciole di solito hanno una qualita' pietosa ma non si trovano cose discrete per le t8 quindi anche queste se non sono visibilmente sfondate bisognerebbe fare un test indipendente tra le nuove chiocciole e le vecchie per cercare difetti minimi
La stampa si stacca dai supporti e cade
FoNzY ha risposto a filo1110 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
questa è l'unica strada, aumentare la densita' dei supporti è l'unica arma che hai. devi considerare che piu' è lungo il supporto e piu' flettera' durante la stampa aumentando il rischio di distacco, devi considerare che piu' è piccolo il supporto e piu' sara' difficile da stampare correttamente. non credo che sia colpa della resina, ricordati solo di stampare a temperature non troppo basse. ti avrei suggerito di cambiare il fep ma lo hai gia' fatto quindi posso consigliarti solo di mettere piu' supporti. P.s. dopo che hai aggiunto i supporti guarda il modello layer per layer e vedi se c'è qualche parte non supportata perche' la funzione automatica non è infallibile -
Anet A8 Plus ancora da montare, chiedo consigli.
FoNzY ha risposto a Michel nella discussione La mia prima stampante 3D
sono 10 euro buttati, non fanno nulla, credimi sono 100% inutili. bisognerebbe sapere le dimensioni di quello originale per essere sicuri di quale prendere.... -
un "upgrade" da fare subito potrebbe essere quello di smontare il gruppo hot end e verificare le condizioni del tubo in ptfe, nel caso ti avanzino 25 euro potresti sostituirlo fin da subito con il capricorn. i ttl smother sono utili come la sfera di cristallo della chiromante...ciarpame! puoi anche cambiare alimentatore con uno piu' potente volendo...male non fa' -
Jingle bell
FoNzY ha risposto a mcmady nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
sto stampando la stessa cosa 😅 -
Anet A8 PLUS problema con firmware
FoNzY ha risposto a andreac nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è sempre la cosa giusta, non pensare e agire...soprattutto se hai zero esperienza nei firmware...ottimo! letto solo ora... 😅 almeno lo hai capito da solo 😅 dovresti trovare il firmware giusto e caricarlo..... P.s. se i motori girano al contrario ti basta ruotare il connettore se possibile oppure scambiare i cavi se non è possibile invertire il connettore -
Anycubic Photon
FoNzY ha risposto a _JaRoD_ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
devi allentare le viti del piano e sullo schermo selezionare la procedura per impostare il punto 0. se guardi sul tubo trovi il tutorial sicuramente -
Creality ender 5 plus problema con sensore BL TOUCH
FoNzY ha risposto a FRANAMO nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
aggiornare il firmware è cio' che serve per mandare tutto a vacca definitivamente 👌 dal video il bltouch funziona perfettamente, quando si schianta la zampetta è su' e quindi non ha intenzione di "misurare" niente perche' lo ha gia' fatto. credo che il problema sia lo Z-offset o meno probabile probe-offset in Z (ma tanto sara' 0) visto che hai smanettato il firmware potrebbe anche essere un valore di step\mm Z sbagliato ma non credo.... controlla lo Z off-set, controlla gli step\mm di Z, se puoi leggere il firmware che hai caricato anche il probe off set. (credo che il tuo problema sia un errata dichiarazione della distanza tra sensore e ugello nel firmware. la stampante crede che il sensore sia molto piu' distante di quello che è e quindi si schianta.) ma lo schianto te lo faceva anche prima di cambiare il firmware? evita di farlo schiantare ancora perche' è tanto violento come evento e se lo fai ancora qualcosa pieghi.... p.s. la stampa che si stacca dal piano è una cosa piuttosto normale -
Acquisto seconda stampante 3d... quale scelgiere?
FoNzY ha risposto a doc65 nella discussione La mia prima stampante 3D
se vuoi una stampante piu' affidabile devi passare ad una stampante "brand" ed il costo per una stampante brand non è meno di 2k per il nuovo o 1k per l'usato.... qualsiasi stampante "cinese" basata su marlin sara' simile(uguale) alla stampante che gia' hai.... -
Scelta stampante FDM fra 5 modelli
FoNzY ha risposto a G_sepp95 nella discussione La mia prima stampante 3D
visto che sei ingegnere abbandona il foglio di carta per il livellamento ed usa uno spessimetro (altrimento ti levano anche la laurea 😂) https://www.amazon.it/Metrica-35101-Spessimetro-Lame-100/dp/B00B9C4O64/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=spessimetro&qid=1637930311&qsid=257-9292738-9296950&sr=8-5&sres=B00B9C4O64%2CB07J1CDJZ5%2CB00B9C4O6O%2CB003E37FEY%2CB07XMM5B1L%2CB08ZSMS18J%2CB082Y1QKMT%2CB07QWLB915%2CB086VK3KQP%2CB001ILHVAW%2CB081ZRNJM2%2CB08F9P3XSR%2CB0749M3D1B%2CB07B3TQQSV%2CB07THYFSZ3%2CB08DHYB2WL%2CB07P76HFTD%2CB0963SKBV1%2CB08NJL4CSD%2CB07BQSVXL9 -
non è la polvere a farle vibrare le ventole, potresti cambiare le ventole con dei modelli meno "cinesi" che smontarlo sia un casino non c'è dubbio, per pulire le ventole puoi soffiarle senza smontarle...
