FoNzY
    464
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. Solo io quando ho letto il titolo ho pensato a qualche tipo di catastrofe successa in salone? tipo un intera bottiglia di resina sul pavimento e cose del tipo😅...
  2. per avere misure piu' corrette di quelle che hai elencato devi spendere 300-400.000 $ per una cnc Haas o una dmg Mori (son gusti) e magari prendere anche un calibro migliore... sei abbondantemente nel range della stampa 3d infatti le misure che hai rilevato sono ottime rispetto al cad considerando anche che il calibro elettronico è 🤢. la stampa 3d fdm (e non) ha i suoi limiti, non puoi pretendere di essere preciso al micron usando plastica cinese. devi considerare la densita' dei materiali che stai usando, che gli oggetti sono "vuoti", che la macchina è fatta di plastica etc.. con la stampa 3d fdm la precisione che è ragionevole ottenere è intorno a 0,1-0,2mm. esatto! perche' l'errore è talmente piccolo da essere ovunque e non in un solo posto. se l'errore fosse nella movimentazione (step\mm,motore farlocco,etc..) allora si che crescerebbe in base alla distanza ma l'errore è dato dalla natura stessa del sistema imperfetto e quindi diventa "casuale"... sei piu' che nel range ottimale, divertiti a stampare!
  3. visto a 315+iva...alla faccia del C.... 😅 non la conosco e non la avevo mai sentita quindi non posso dirti come trattarla ma visto il prezzo proverei con altro... noi ci troviamo bene con liqcreate. siamo passati dalle "dws 🤢" alle photon mono... p.s. conosci la keysplint soft?
  4. esattamente! si, in ordine: diminuire la superficie di contatto, inclinare ad un angolo il quale non richieda particolari supporti aggiuntivi,tempo di stampa cosi a parole è difficile da spiegare 😅 non particolarmente, stampa di tutto ma piu' è grande il pezzo e piu' diventa difficile....
  5. 400 euro\kg nemmeno le bio compatibili...una calcinabile a 400 euro fai prima a stampare in metallo io le bio compatibili le stampo a 4,5sec e sono quelle che hanno l'esposizione piu' lunga le calcinabili liqcreate le stampo a 2,5sec ma non è che la resina è per una 395nm?
  6. con queste stampanti la normalita è usare esposizioni intorno ad 1 secondo...6,7 mi sembrano tantissimi.... che marca di resina usi?
  7. FoNzY
    Rifinitura pla
    è solo colla bi-componente venduta ad un prezzo esorbitante. cio non toglie che è la strada giusta usare stucchi\resine bi-componente ma poi devi metterci tanta voglia di carteggiare altrimenti viene uno scolaticcio e niente piu' con quei soldi prendi un ottimo stucco bi-comp per plastica
  8. FoNzY
    ventola Ender 3
    no, dovrebbe partire appena accendi la stampante. per tua fortuna l'utilita' di quella ventola è pari a zero, comunque controlla che sia collegata bene e che non sia bruciata
  9. hai fatto la calibrazione del punto o? che fep è? se è di qualche marca sconosciuta forse è di bassa qualita'....
  10. si, puoi farlo collegando il ponte H in foto su i pin dir, step del socket driver della ramps dir-dir MD20A pwm-step Ramps gnd-gnd facendo cosi comanderesti il motore dc al posto di uno stepper
  11. puoi farti un piccolo esercito di stampanti a resina con quella cifra 😂 io ho provato le anycubic e ti consiglio queste perche' mi son trovato super bene. la photon mono sta a 150-200 euro ed ha un area di stampa di 12,8x12x20 (ormai è fuori produzione ma ancora si trova) Il nuovo modello è la photon mono sq, sostanzialmente ha un nuovo lcd che dura molto piu' del vecchio e costa anche meno in caso di sostituzione (io uso le "vecchie" mono da un anno tutti i giorni e non ho mai avuto in oltre 1500 di stampa) la sq sta a 250 euro. c'è la photon mono x che è una photon mono con un area di stampa piu' grande 19x12x24,5 prezzo 500-700 a seconda delle offerte la diretta concorrente della mono x e’ la elegoo saturn che costa anche meno. ci sono anche la elegoo Mars 2 e 3 concorrenti delle “piccole” mono… qualsiasi cosa scegli prendi un washer 2:1 che ne vale la pena in termini di praticità C’è anche la elegoo jupiter su kickstarter ancora più grande delle altre al prezzo di 600$ (con tutti i “rischi” legati al crowdfunding)
  12. è successo un po' con tutte le stampanti di questo tipo, subito dopo il lancio c'è un mancanza di vaschette e fep...sul sito elegoo sono "sold out" purtroppo credo che dovrai resistere per almeno 1 mese poi torneranno disponibili un po' ovunque. guarda anche sul sito "sovol 3d" a breve son sicuro faranno una vaschetta compatibile
  13. FoNzY
    Presentazione
    starai sbagliando qualcosa credo... delle volte è un po' complicato e serve hardware esterno ma in un modo o nell'altro dovresti poterlo fare... il pidtune lo hai fatto?
  14. FoNzY
    Presentazione
    hai provato un pid tune per il bed? (non son convinto possa funzionare ma prova) se il pid non funziona prova ad aggiornare il firmware se non funziona nemmeno il firmware è un danno hardware... pero' è tanto strana come cosa...il sensore di temperatura è al suo posto?
  15. il problema è un po' generale, non solo il top layer che ha dei buchi, anche in Z non vai bene per niente, l'estrusione non sembra perfetta etc... ma che materiale è? temperatura di stampa? % ventola?
  16. si, se vuoi posso anche dirti in termini aziendali anche se di filamento non se ne usa un gran che'
  17. a scopo personale\hobbystico tra 1 e 2kg di filamento circa 40-80 euro\anno
  18. non credo che "non faccia vedere il decadimento" volontariamente, credo che il display venga aggiornato ad intervalli regolari e tra questi intervalli la temperatura scende e fa in tempo a risalire...poi boh per certo non so nulla un 12 volt potrebbe facilmente essere saturato, un 24 volt da almeno 10amp difficilmente entra in sofferenza. va anche considerato che i watt dichiarati dall'alimentatore super cina forse sono esagerati.... sorprendentemente poco 👌
  19. eh si. se sono piccole puoi bucarle con un ago e e cercare di ristendere il materiale plastico del piano ma credo che dovresti richiedere una sostituzione del piano. l'alternativa è strappare via il materiale plastico e mettere un vetro
  20. si e no...si usura ma dura tanto tempo e spesso basta tagliarne solo 1cm hai cambiato hot end e cosa hai messo? è diverso dall'altro? se sono diversi lo stesso valore di ritrazione potrebbe risultare eccessivo e portare all'intasamento...
  21. la prusa Xl esce a febbraio 2022 (o forse era aprile?) finche' non esce non credo che si troveranno i file... bè diciamo che è in linea con il prezzo...il prezzo è "basso" ma ha molte parti plasticose...
  22. FoNzY
    qidi o ghost
    tra queste ti consiglio la qidi plus se vuoi stampare abs. alle altre dovresti cambiare alimentatore e\o aggiungere un piano 220volt che possa arrivare a 100 gradi ed inoltre dovresti creargli una "scatola" chiusa in modo che possano mantenere il calore. non che la qidi possa stampare abs con particolare facilita' ma sicuramente è diversi passi avanti rispetto alle altre.
  23. il fep si rovina per usura data dal ripetuto contatto con la resina, se tiri via forte o poco meno forte non cambia niente niente di particolare, mai provata nera. in linea di massima vuole pochissima esposizione
  24. la step craft è su un altra fascia di prezzo, per essere una cnc brandizzata è decisamente nella fascia economica ed infatti è un bel giocattolone. se metti un modulo laser su una meccanica cinese è un discorso diverso, la meccanica cinese non fa le cose che fa' la stepcraft dal punto di vista cnc tuttavia per un modulo laser la meccanica cinese cnc va piu' che bene. lo sai tu qual'è il target che cerchi se devi solo tagliare a laser un pezzo ogni tanto cinacnc+modulo cnc va benone se vuoi un prodotto semi professionale stepcraft
  25. è normale ed inevitabile, va considerato che questo è il bowden super cina originale della stampante...il capricorn impieghera' molto piu' tempo a diventare cosi
