Tutti i contenuti di FoNzY
PROBLEMI CON CREAZIONE FIRMWARE PER COREXY CON SKR 1.3
FoNzY ha risposto a Peppone nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
mi sembra di ricordare che la skr turbo vuole che il firmware sia caricato almeno la prima volta via usb, forse è questo il problema...prova con usb il tft vuole il suo firmware -
cosa normale, tutti lo facciamo...è inevitabile se usa lo stesso tipo di sensore temperatura molto probabilmente dovrai cambiare anche gli step\mm(forse no) ma puoi farlo anche da gcode
io uso il piano in vetro con il tpu, mai avuti problemi di distaccamento. due estrusori "singoli" secondo me sono un "una bella schifezza"....visto che il direct non ha controindicazioni io terrei sollo il lui
Problema con Elegoo Mars 2 Pro
FoNzY ha risposto a Dany3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
la vasca non devi mai pulirla a fondo. il fondo della vasca è molto sensibile ai graffi infatti anche una passata con la carta puo' ridurne drasticamente la vita. per pulire il fondo basta schizzarci con uno spruzzino un po' di alcol e va fatto solo quando estremamente necessario. manipolando la piastra la hai disallineata dal punto 0. il rumore che senti è il motore che tenta di riportare la piastra al punto home ma non riesce perche' è gia' a contatto con il fondo. per risolvere il problema esegui la procedura di calibrazione del punto 0 che trovi sul manuale- 2 risposte
- 2
- elegoo mars 2 pro
- rumore insolito
(and 1 più)
ma porca miseria mi son fregato da solo 😅 per uno che non ha nominato firmware gli confondo io le idee 😄 la mia era UNA DOMANDA!!!!! il consiglio è di NON cambiare il firmware!
problemi con lo spingi filo ghost 5
FoNzY ha risposto a lollomona nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a che temperatura stampi?che materiale stampi? non è che sei troppo basso e l'ugello strisciando sul piano non riesce ad estrudere? inizia una stampa ma premi il fine corsa con le mani in modo che l'ugello rimanga parecchio alto sul piano e vedi se almeno cosi estrudi qualcosa non ti manca niente, è solo questione di capire come funziona la stampante -
hai provato ad aggiornare il firmware? se provi a muovere gli assi manualmente scorrono liberi?...non capisco se lei prova a muoversi ma c'è un blocco meccanico o se hai incasinato il firmware
io dopo la tua stessa esperienza con il sensore cinese prendo solo sensori e3d...anche se prendere 1 solo sensore ti costa piu' la spedizione che il sensore in se'...
secondo me il problema è nella qualita' del sensore, a basse temperature son tutti simili ma a temperature alte i sensori cinesi (alcuni) sballano di brutto
anche io ne ero "spaventato" dal tpu per tutte le voci sentite in giro...poi in realta' si è dimostrato piuttosto facile stampare, se riesci a spingerlo con il bowden della ender vedrai che in poco tempo non avrai problemi a scambiare tra diversi filamenti all'occorrenza. io presi una stampante direct per stampare tpu ma è venuto fuori che l'estrusore originale non ce la faceva a spingere correttamente il filo, ho fatto alcune modifiche ma poi ho cambiato estrusore....quindi piuttosto che cambiare stampante se proprio non riesci con il bowden prendi un estrusore direct tipo questo: https://www.3djake.it/micro-swiss/direct-drive-extruder-per-creality-cr-10-ender-3?sai=7681&gclid=Cj0KCQjwt-6LBhDlARIsAIPRQcJr4xLPdQAfdFwqUIPLXHG1XQjy6q5or92CCNFNW9B6YofA73xAddsaAvquEALw_wcB
Si che potrebbe stamparlo ma se non modifica la stampante almeno un po’ e’ difficile che possa ottenere buoni risultati e per dei parà eliche non credo che il gioco valga la candela
come ti ho detto non hai grossa scelta su i materiali, abs sarebbe ideale ma non puoi stamparlo e quindi ti rimane il petg per la stampante non cambia molto tra i vari modelli ma forse non sono la persona giusta per consigliarti uno o l'altro modello
non è che ci sia poco chissa' quanta scelta... io direi di usare petg per entrambi i casi anche per quanto riguarda la stampante c'è poco da dire, è sicuramente un modello valido che potra' darti sicuramente diverse soddisfazioni.
invio comando gcode da cura
FoNzY ha risposto a onirico nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
che comando? sicuro sia collegata? -
Consiglio stampante 3D FDM per ABS
FoNzY ha risposto a loptop nella discussione La mia prima stampante 3D
le mie erano vecchie ed avevano il v1, da quado sono passato al v2 non lo ho piu' cambiato anche se andrebbe fatto diciamo....1000 ore? e dipende da quanto ci vai pesante!? -
nessuna 😅 soprattutto se la usi per scopi hobbystici passeranno diversi anni prima di dover cambiare qualcosa, la stampante fa tranquillamente 3000 ore prima di dare i primi segni di usura. io in oltre 20k ore su diverse macchine non ho mai avuto un problema di nessun tipo e nessuna manutenzione (solo qualche ugello).... -
tutte le stampanti sono uguali, finche' non passi ad una stampante "di marca" su ogni stampante cinese dovrai effettuare continue regolazioni e aggiustamenti...per quanto riguarda la qualita' anche qui sono tutte uguali (e stavolta intendo proprio tutte le fdm) se hai sufficiente esperienza per sistemarla a dovere la i3 stampa come una fdm da 40k euro. su queste due voci invece il discorso cambia, se vuoi una stampante piu' grande ok ma piu' è grande e piu' sara' difficile regolare le impostazioni. per quanto riguarda i driver ci sono tante soluzioni, potresti cambiare la scheda madre alla i3
La Ghost 5 e il rumore dei motori
FoNzY ha risposto a mcmady nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
certamente gli ampere assorbiti li decide l'utilizzatore e certamente i driver delle stampanti piu' che un pwm inviano uno "mostro" di segnale(ho anche una foto da qualche parte), il rumore è dato dal "tasso di decadimento" troppo lento per questo particolare lavoro (sempre secondo me) quindi basta modificare la velocita' per uscire da questa situazione "di stallo" -
io azzardo un altra ipotesi...visto che il segnale che pilota il motore è sempre uguale secondo me il rumore è dato da una combinazione di eventi in questa particolare stampa, se ho ragione risolvi modificando la velocita' di stampa, un po' piu' o un po' meno non importa -
Primo test su vetro verniciato di bianco con rotativo
FoNzY ha risposto a Killrob nella discussione Incisione e taglio laser
non ho capito che puleggia hai misurato...secondo me quel valore cambia in base al diametro della bottiglia... l'unica cosa che ho notato è che è proporzionale: 10-40 32-130 (sarebbe 32,5 per essere proporzionale) 25 dovrebbe essere il numero giusto.... 🎉🎉🎉AUGURI!!!! 🎉🎉🎉 p.s. forse non in base al diametro della bottiglia ma in base al rapporto tra il diametro della bottiglia ed i giri del rullo puleggia.... -
Ma voi vi fidate a lasciar la stampante in funzione quando non ci siete?
FoNzY ha risposto a AndreaG85 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io purtroppo per ben due volte ho rischiato grosso precisando che comunque ho una "palla estintore" sopra ogni stampante. la prima volta si è parzialmente staccato il sensore dal piano quindi lui percepiva 70-80 gradi ma il piano era oltre i 100...ho sentito l'odore di bruciato ed ho salvato la situazione qualche minuto prima delle fiamme. la seconda volta il mosfet esterno del piano si è inchiodato su "chiuso" ed ha continuato a scaldare anche dopo che la stampante è entrata in protezione, salvato dal salvavita appena sono spuntate le prime fiamme cosi come non si lascia il forno acceso quando non si è a casa è bene trattare le stampanti con rispetto, le mie stampano la notte senza problemi ma se esco da casa cerco sempre di organizzare un monitoraggio di qualche tipo...anche una telecamera ip va benone -
ehm...visto che niente è piu' lontano dalla realta' mi domando dove hai preso il tuo cura? esiste la versione vera e quella cinese del software, assicurati di star usando quella vera... p.s. se cura lo hai trovato nella chiavetta anycubic allora è quello cinese
si ma cosi fai un oggetto vuoto, vengono solo i perimetri...se va bene lo stesso allora ok
problemi di stampa rimpicciolendo il modello
FoNzY ha risposto a Pierfra nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
a logica andrebbe riempito prima di esportarlo in .stl, andrebbe sistemato nel cad con il quale è stato realizzato.... -
hai parzialmente ragione te, c'è un vuoto ma non è un vuoto,è proprio cosi il modello i software non lo rilevano perche' non è un errore (punto bucato), è un dettaglio del modello purtroppo non saprei consigliarti come tappare questo spazio vuoto
