FoNzY
    464
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. non è che c'è una procedura specifica, la cosa migliore sarebbe evitare che finisca considerando che è una bella rottura di scatole stappare hot-end. togli la clip che blocca il tubo del bowden in posizione premi verso il la molla del connettore che tiene il tubo fai scorrere il tubo in alto in modo da liberare il filo rimasto all'interno scalda hot end e tira via il filo a mano
  2. perche' la base dell'oggetto è storta o non poggia parallela al piano, ci mette 6 layer perche' tra la parte stampata al primo layer e quella stampata al 6 ci sono 1,2mm di differenza in altezza
  3. non vorrei che calcoli la velocita' in base alla lunghezza di ritrazione, del tipo: visto che in 8mm non riesco ad andare a piu' di 40 tanto vale che la segno in rosso.... 40mm\s è ancora un valore ragionevole...non capisco perche' dovrebbe segnartela... 8mm di ritrazione invece mi sembrano tanti per un 0.6
  4. di solito sono appena sballati ma visto che è un hobby tanto vale essere pignoli, se lui sta modificando il flusso o sbaglia lui qualcosa o la stampante è piu' "sballata" di quel poco che lo sono un po' tutte
  5. capisco "la voglia" di stampare comunque ma prima regola i parametri come di dovere e vedrai che poi tutto verra' stampato meglio. quando modifichi il flow significa o che hai un ugello fasullo o che la stampante sta sbagliando a calcolare il volume del filo estruso. prima di stampare devi: step\mm estrusore. tower temp thin wall (solo adesso regolare eventualmente il flusso) cubo di prova regolare step\mm assi. cubo di prova test di ritrazione benchi boat per regolare il profilo slicer puoi iniziare a stampare!
  6. ma prima di smanettare il flusso hai controllato: step\mm estrusore? temperatura di stampa per il tuo filamento? test sulla ritrazione e sul thin wall? etc... il flusso va toccato quando ottieni un estrusione non conforme al diametro dell'ugello ma solo aver provato in tutti i modi possibili a sistemarlo....
  7. mi hanno detto che comunque bloccherebbe la connessione perche' il pc non è collegato al router....alla fine non ne capisco un tubo di sta roba e se mi sto fermo è meglio 😅
  8. ho contattato il produttore del router che mi ha detto: (rullo di tamburi)..... NON è possibile farlo..... mi metto l'anima in pace e cambio rete.... Grazie a tutti per l'interesse ☺️
  9. io vorrei qualche milione di euro senza lavorare...tu che dici? mentre potrebbe essere possibile vincere qualche milione di euro con la lotteria e non lavorare mettere il firmware della a8 su la ctc non è possibile...almeno non è possibile pretendere che funzioni bene.... a livello hardware è sicuramente compatibile ma il firmware è sicuramente diverso.... quella scheda a 20 euro è puro ciarpame, non son nemmeno sicuro che abbia il boot loader (dovrebbe averlo) io prenderei la skr o la skr mini...ed ovviamente devi metterci il firmware
  10. il primo motivo potrebbe essere un profilo sbagliato, stai dando poca (piu' probabile) o troppa esposizione alla resina e quindi non viene polimerizzata a dovere. il secondo motivo potrebbe essere una mancanza di supporti alla stampa.... il terzo motivo è che ripulendo la vasca tu abbia rovinato il fondo, è un errore molto comune, bastano pochi graffi anche con la carta per rovinare la superficie del fep ...poi ci sarebbe che la stampante sia rotta ma non credo sia questo...
  11. i carelli C sono poco piu' grandi degli H essendo piu' grandi supportano il 30% in piu' di carico (almeno quelli originali)
  12. direi che con i prezzi attuali sono meglio queste piuttosto che le hiwin clone
  13. ti ho fatto la domanda di usarle sulla stampante perche' non sono convinto della resa con carichi "modesti" come quelli che si hanno su una stampante 3d ma per un laser direi che possono andare anche se credo siano pensate per un movimento manuale(senno a che serve la leva di blocco?) considerando che sono al 3 reso di guide "clone" e dato il rapporto qualita'\Prezzo (che è aumentato anche di parecchio su amazon) proverei le guide 😅
  14. tralasciando sta cosa della stampante che è un "Mio vizio" mi trovo benissimo con la rete mesh, super stabile ed il pc piu' distante prende comunque 60mb
  15. Avevo capito il router non la stampante Non posso passare cavi quindi e’ tutto in Wi-Fi
  16. se non risolvo molto brevemente si, passo alla rete "degli altri" e me ne faccio una ragione 😒 stasera provo
  17. mi fa cambiare solo tra 255.255.255.0 e 255.255.255.128 c'è un menu' a tendina e posso scegliere solo una di queste due
  18. questo potrei farlo... e poi? 😅 ho gia' detto che faccio schifo su sta roba? se diventa una cosa "troppo grande" me ne faccio una ragione e cambio rete al pc....
  19. ho diversi router che formano una rete mesh. non posso collegare la stampante al modem perche' sta a 200 metri di distanza. se fosse cosi non ci sarebbero problemi ma il mio pc è praticamente su una rete diversa rispetto alla stampante. il pc è collegato solo al modem. la stampante è collegata al router che è collegato al modem. ha solo il wifi ehm......... 😆 il router ha 2 porte lan e quindi o cambio la disposizione della rete o mi attacco al cavolo...bene! 😅 tengo il pc separato dalla rete comune per una questione di "non mi fido di come gli altri usano il pc", credevo che ci fosse un modo per poter andar dal pc al modem, dal modem al router ed infine dal router alla stampante ma se non è possibile me ne faccio una ragione e collego sto pc alla rete
  20. credo sia un problema di firmware, il sensore dichiarato nel firmware della scheda è diverso da quello che hai. con il tester impostato su ohm puoi vedere quanta resistenza fa il sensore che a temperatura ambiente dovrebbe essere circa 100k
  21. il pc: 192.168.0.156 il router: 192.168.0.100 la stampante: 192.168.4.59 se aiuta la stampante dice che: HTTP è abilitato sulla porta 80 uhm........ il router è un eero pro, il modem è quello di sky (risposta da boomer, ma ne so molto poco in materia) wifi
  22. Il mio pc è l'unico ad essere collegato al modem (lan) Al modem è connesso un router (lan) e la scheda è connessa al router in wifi... vorrei connettermi alla stampante mantenendo questa configurazione della rete... come fare? 😄
  23. mi sembra di ricordare che la skr turbo vuole che il firmware sia caricato almeno la prima volta via usb, forse è questo il problema...prova con usb il tft vuole il suo firmware
  24. cosa normale, tutti lo facciamo...è inevitabile se usa lo stesso tipo di sensore temperatura molto probabilmente dovrai cambiare anche gli step\mm(forse no) ma puoi farlo anche da gcode
