Tutti i contenuti di FoNzY
Stampe in resina che perdono liquido e si aprono
FoNzY ha risposto a ruggerorocky nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
in chitubox non lo so 😅 io mi son costruito una "torcia" uv, prendo un po' di resina e con una palettina,la metto sul foro e poi la polimerizzo manualmente usando la torcia. in alternativa puoi usare dello stucco per plastica bi-componente -
io credevo fosse un altra stampante... se non metti i fori quando svuoti i modelli per effetto ventosa la resina entra nella parte cava e ti ritrovi un oggetto pieno di resina liquida che pesa come un oggetto pieno (si, sprechi la stessa resina che useresti per farlo pieno) devi inserire 2 o piu' fori nella stampa per permettere alla resina di uscire dal modello. il primo foro devi metterlo il piu' basso possibile in modo che gia' dopo 2\3 mm di stampa questo foro consenta alla resina di uscire dal modello evitando l'effetto ventosa, l'altro foro va nella parte piu' alta della stampa in modo da far scolare via tutti i residui quando la stampa è finita. quando poi lavi il pezzo l'acqua entrera' anche all'interno quindi assicurati di svuotarlo bene o in alternativa tappare i fori prima del lavaggio -
Adesso passiamo al plexiglass
FoNzY ha risposto a Killrob nella discussione Incisione e taglio laser
sarebbe figo il video mentre "lasera" son curioso di vedere quanto va forte -
Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
FoNzY ha risposto a gioniko nella discussione Nuove idee e progetti
con i tubolari come fai a metterli a 90*, tagliarli dritti è utopico e bucare il tubolato dritto per le piastre in plastica è un altra utopia...se non hai un qualche macchinario da carpenteria la vedo impossibile....ù p.s. e le guide come le metti sul tubolato? fai 200 fori a mano? -
torre delle temperature
FoNzY ha risposto a lever63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io rimarrei piu' intorno ai 200+ altrimenti anche se la temperatura è sufficiente per estrudere il filamento rimane piu' denso e rischi di avere dei blocchi nell'estrusione a temperature troppo basse -
Deformazione oggetti dopo la stampa
FoNzY ha risposto a Roberto Pernarella nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
"Il segreto" è metterne il giusto rimanendo comunque dalla parte abbondante. oltre all'ovvio spreco di materiale quando si mettono tanti supporti diventano compatti ed è piu' difficile toglierli senza rovinare la stampa inoltre i supporti rovinano la superficie della stampa ma soprattutto essendo strutture molto piccole aumentano anche il rischio di fallimento quindi tanti supporti ma non troppi! -
sicuramente si, la resina acqua è la piu' rognosa da usare. se vuoi stabilita' devi andare sulle abs like lasciando stare le resine "normali" o addirittura provare resine piu' professionali altri fattori che incidono sul tuo problema possono essere: temperatura, tempo di esposizione, spessore della parete e forse anche il colore cosi nero della resina questa è una stampa fatta con resina di qualita' P.s. stai usando troppi supporti -
Stampante 3d autocostruita
FoNzY ha risposto a kaligola1969 nella discussione La mia prima stampante 3D
marlin è il firmware, è solo uno, al massimo puoi scegliere la versione del firmware ma ovviamente vuoi la piu' recente.... i paramteri....tutti i parametri...dalla temperatura massima dell'hot end, al tipo di sensore di temperatura, alle dimensioni della stampa,la velocita'...etc... -
secondo me è che son "cinesi" il pressapochismo è all'ordine del giorno (non che qui in Italia sia tanto diverso 😅) secondo me a breve ti rispondo come se niente fosse....
il programma che trasforma l'oggetto in linguaggio macchina...photon workshop è lo slicer in questo caso. ma questi pezzi sono vuoti all'interno? secondo me sbagli la posizione dei fori di drenaggio -
quando la alimenti da usb solo una parte della scheda viene alimentata quindi serve a poco manda il link dei collegamenti o anche di tutto il sistema
a me sembra essere un problema di firmware, sei sicuro che il firmware fornito sia per il tuo esatto modello di sensore? è inutile fare i test con solo usb
ok !e' ora di progredire... nuovo progetto
FoNzY ha risposto a mcmady nella discussione Hardware e componenti
"gli basta ide" intendevo che gli basta arduino ide erano le 3 di notte porta pazienza 😅 -
se vuoi spendere poco le alternative sono: skr mini (ma ha i driver saldati) skr 1.4 (o turbo) la soluzione piu' economica è la ramps che con il mega clone e driver sta a 36 euro su amazon le skr vogliono visual basic per la compilazione la ramp gli basta ide -
purtroppo non c'è modo di pulirlo ...sbagliando si impara ed è tutta esperienza 😄
se hai usato superattack è colpa dei vapori
Repeteir Host-visualizzazione dati EEPROM
FoNzY ha risposto a Sciotti nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
hai provato M503 ? come lo invi il comando m92? devi inviare solo "m92" -
Stampante a resina per iniziare: Photon mono va bene?
FoNzY ha risposto a invernomuto nella discussione La mia prima stampante 3D
il vantaggio è che non ha lo schermo lcd che è un componente costoso dalla vita relativamente breve, il proiettore ha una durata 20 volte superiore in media rispetto allo schermo tuttavia la risoluzione almeno sul primo modello sara' la meta' rispetto alla mono (anche se promettono prestazioni comunque migliori rispetto alla mono) comunque costera' 599 -
la stampante è super valida, consigliatissima per tutti dall'hobbysta fino al professionista. visto che parli di miniature c'è anche la mono 4k a 100 euro in piu' della normale. se non è cambiato qualcosa recentemente è compatibile -
Elegoo mars 2 pro, problemi di stampa
FoNzY ha risposto a euge nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
i tempi di cura base sono nella norma per una resina (non proprio sicuro per una resina acqua) ma sei su valori accettabili. è normale che le stampe siano ben incollate al piano, ci sono tanti fattori da considerare riassunti in "dipende come stacchi le stampe", un po' di vaff*** devi tirarli per staccarle altrimenti si staccano per conto loro e tutto va al diavolo... ritardo di cura base da 7 sec puoi portarlo a 2 non è colpa del risciacquo è la stampa che è stata supportata male o non supportata in quel punto, è evidente una deformazione creata durante il processo di stampa. la foto è troppo piccola per valutare altro.... credo che un pezzo di stampa si sia staccato comprendo parzialmente le altri parti creando punti "sottoesposti" e quindi squagliati male non gli fa', visto che mi sembra di capire che sei alle prime armi forse è meglio che la metti almeno per i primi tempi... funziona perche' la pellicola è trasparente 😅 se non blocca la luce funziona tutto, devi solo considerare lo spessore della pellicola, piu' è spessa e piu' "potenza" viene dispersa. magari metti una pellicola sottile...non è che devi impazzirti, alla fine tutte vanno bene ma se è sottile meglio! P.s. ricordati di rifare il livellamento dopo la pellicola i parametri sembrano buoni...non so' in particolare cosa ci voglia per una resina "acqua" ma direi che sei vicino.... -
Artillery sidewinder x1 problema qualitativo di stampa
FoNzY ha risposto a Aamon nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si chiama layer shifting se te lo fa- sempre alla stessa altezza vuol dire che c'è un impedimento meccanico in quel punto(tipo un filo corto) se invece succede in modo randomico allora probabilmente hai le cinghie lente -
Acquisto incisore laser. Tante domande e molta confusione
FoNzY ha risposto a Alfaone78 nella discussione Incisione e taglio laser
è sicuramente pericoloso! ma va valutata la pericolosita' per quella che è, un vetro schermato è decisamente eccessivo..occhiali di buona qualita' e sei piu' che a posto -
ho una 3040 e funziona ma è il vecchio tipo a porta parallela e funziona solo con win7...ormai è un pianto.... per portarla nel 2021 dovrei spenderci 200 euro per una scheda usb ma allora ho pensato che tanto valeva prendere direttamente una cosa con dimensioni piu' generose....
Centrifuga per resina
FoNzY ha risposto a gioreva nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il problema è la resina di colore scuro, qualsiasi resina piu' è scura e piu' facilmente tendera' ad avere questo difetto, non c'è soluzione purtroppo, è un discorso della chimica nella resina non dipende da fattori esterni, l'unico modo che ho trovato per diurre l'effetto è prendere resine piu' costose di quelle "hobbystiche" @gioreva hai provato la resina nera di liqcreate? potrebbe essere una soluzione economica al problema (almeno parzialmente) -
PROBLEMI DI STAMPA ENDER 3
FoNzY ha risposto a Pagrec nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
in questa foto sei semplicemente un poco basso. puoi cambiare l'altezza dello strato iniziale a 0,25-0,3mm oppure stringere le viti del piano di 1\4 di giro.
