Tutti i contenuti di FoNzY
i buchi indicano che hai un flusso troppo basso, se con flusso a 100% le pareti non sono 0,6 il problema sta da qualche altra parte... se con tutti quei buchi sei ancora oltre 0,6mm direi che l'ugello non è da 0,6mm...che marca è l'ugello?
ma originale o clone? qualunque problema tu abbia è piu' da imputarsi sul fatto che sia un clone piuttosto che nell'hot end in se' se invece è originale e stai stampando a velocita' "umane" vedrai che il produttore ti consiglia cosa fare....
Geeetech A20 - misure ventola raffreddamento motherboard
FoNzY ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
è una 50mm, le 60 hanno interasse 50 e per dovere di cronaca le 40 hanno 32 😅 -
e se misuri la distanza tra la viti? -
Primo Progetto
FoNzY ha risposto a Jacki nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
io faccio la parte della vecchia suocera: Non sognarti di sparare questa stampa come prima cosa altrimenti tutto va a schifo, perdi tutto l'entusiasmo e butti la stampante 😅 Prima di iniziare a stampare cose "vere" dei imparare a conoscere la stampante e a regolare tante piccole cose in modo da ottenere stampe di calibrazione perfette e poi potrai iniziare a stampare i distributori di crocchette -
problema heathing failed...anet a8 plus
FoNzY ha risposto a enzo76 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
prova per prima cosa a fare un pid autotune assicurati dio avere sensore e cartuccia ben fermi nella loro sede e non avere cavi corti o connettori ballerini se non sai cosa sia il pid autotune: https://www.italia3dprint.it/pid/ -
hai scritto su un post vecchio di 3 mesi....posta una nuova discussione e specifica che tipo di software cerchi ed ogni tuo dubbio
Comparazioni Resine
FoNzY ha risposto a Roberto Pernarella nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
resine diverse vogliono tempi di esposizione diversi, la nera essendo appunto nera assorbe molta piu' luce e quindi necessita di tempi di esposizione piu' brevi anche i parametri "ritardo di cura" impostati a 0 non sono proprio ideali...almeno 1-2sec -
Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
FoNzY ha risposto a gioniko nella discussione Nuove idee e progetti
non resisto piu', devo chiedertelo: ma come fai a fare i fori su i profilati? ti sei fatto 500+ fori a mano? non credo che tu abbia bisogno di suggerimenti perche' da quello che vedo sai il fatto tuo, ma ho una domanda riguardo la doppia guida, mettere due guide una sopra ed una sotto lo stesso asse non è inutile? il carico se lo prende tutto una delle due guide lasciando l'altra a fluttuare sopra la guida, una delle due guide dovrebbe avere un fissaggio elastico per funzionare come deve.... -
Stampe non circolari
FoNzY ha risposto a Richarkfire nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
cinghie lente,step\mm sbagliati su uno degli assi, velocita' troppo alta rispetto alla temperatura di estrusione -
Si può utilizzare uno scanner 3D in posizione verticale?
FoNzY ha risposto a Michela_cc nella discussione Scanner 3D
esistono scanner con telecamere verticali, non cambia nulla tra verticale e orizzontale. se lo scanner "asus" lo metti in verticale avrai un oggetto virtuale con i riferimenti sballati (sopra\sotto\dx\sx non sarebbero corretti rispetto all'oggetto reale) ma potresti facilmente correggere il problema nel post-processing La casa 1 è scansionata con lo scanner nella maniera corretta. la casa2 è come penserebbe che sia la casa lo scanner "asus" se lo mettessi in verticale -
Resine SLA per componenti funzionali: quale scegliere?
FoNzY ha risposto a vynce nella discussione Materiali di stampa
Quelle “professionali” sono migliori rispetto a quelle hobbystiche ma hanno prezzi improponibili e comunque sono lontane dall’essere sostituti della plastica. Le abs hobbystiche sono solo un po’ più stabili delle normali, resistono meglio ed hanno una colorazione più’ stabile ( non fanno le macchie) ma meccanicamente secondo me non cambia niente rispetto alle normali -
il gruppo si chiama "r2d2 builders club", lo trovi su fb per quanto ne so’, sono anche l'unico Italiano nel gruppo, almeno poi diventiamo 2 🤩 la testa l'ho comprata da un utente nel gruppo...al dire il vero fu anche un impresa perche' arriva dagli stati uniti. sinceramente no perche' va oltre le mie capacita' 😅, l'elettronica (che è la versione piu' economica) consiste in due mega2560 ed un saberthoot dual per i movimenti rc...
se vogliamo far durare le stampe dobbiamo dipingerle per proteggerle dalla luce. dopo essere state dipinte se il manufatto viene manipolato poco o non manipolato affatto (soprammobile) allora le stampe in resina possono durare nel tempo ma come prototipi funzionali la loro vita è molto breve. il problema è farlo impermeabile, come resistenza meccanica e durata nel tempo sarebbero anche ok. potresti considerare la stampa sls, anche qui il problema credo sia l' impermeabilità ma la finitura estetica è super rispetto al "filo" P.s. comunque un campione composto da 1pz in resina, 1 in sls ed 1 a filo li paghi una cifra molto ragionevole e puoi farci tutti i test che ritieni opportuni -
Consiglio stampante 3D FDM per ABS
FoNzY ha risposto a loptop nella discussione La mia prima stampante 3D
mai provati nemmeno io, ma il il valore di una stampante brand è che selezioni z-flex dall'elenco e vai senza starci troppo a pensare (poi ovviamente il tipo di oggetto influisce molto ma è un altro discorso) per il 90% il profilo pre-caricato va benone -
Photon S proiettore guasto per metà
FoNzY ha risposto a NinoI nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a grandi linee direi che se lo stacco tra la parte nera e quella illuminata e netto probabilmente è il display il problema...magari posta una foto -
non so bene nel file cosa ti indica quando devi stampare in lw, suppongo ti indichi la densita'?! io concentrerei gli sforzi nell'ottenere una linea di 0,4 ponendo un target di temperatura. diciamo che vuoi stampare a 225 gradi fai un test dello spessore linea facendo una stampa a singolo perimetro ed imposti il valore suggerito nella tabella per 225gradi. in base ai risultati regoli il flusso di conseguenza. fare un test del flusso per ogni temperatura è da matti....
mi spiace ma la resina non è adatta a questo tipo di utilizzo, in generale le resine non sono adatte per prototipi funzionali in quanto sono fragili e degradano in fretta soprattutto se esposte alla luce. le resine per prototipi oltre che a costare tantissimo offrono prestazioni poco al di sopra di quelle normali. Secondo me in questo caso la soluzione migliore è trovare un prodotto gia' fatto o farti realizzare piccole produzioni con tecniche standard. -
si, devi ridurre il flusso quando lo usi in "modalita'" lw. puoi stampare parti "normali" con "flusso normale" a temperature uguali o inferiori a 205 gradi, quando devi fare una parte con basso peso alzi la temperatura in base alla densita' richiesta per quella parte e di conseguenza riduci il flusso seguendo i dati riportati sulla tabella (io suggerisco un test indipendente che la tabella la vedo moto approssimativa) seguendo la tabella: per fare una parte con peso specifico di di 0,9g\cm3 devi stampare a 230gradi con flusso al 75% c'è anche il pla-lw della colorfabb: https://www.3djake.com/search?keyword=LW-PLA
Dall'album: Le Mie Stampe Più Belle
Replica 1:1 del robot (la testa) BB8 Star Wars Forse un giorno gli costruiro' anche il corpo, per ora sono anni che se ne sta poggiata come soprammobile.... Anche questo è stato realizzato con file gratuiti. -
replica 1:1 di R2D2 dei film Star Wars. Dietro questo robot (funzionante con suoni,luci e movimenti) c'è una community gigantesca che rende possibile in maniera totalmente gratuita la libera condivisione dei file di ogni singolo componente del robot. Il copro del robot è totalmente stampato in 3d ed ha richiesto probabilmente oltre 2000 ore di stampa mentre la testa è realizzata in acciaio. il mio r2 ha ormai 5 anni e andrebbe risistemato ma la parte estetica resiste molto bene e quindi si meritava una bella foto.- 11 commenti
- 10
la m200 è il modello vecchio e non è piu' in produzione dipende da chi la vende 😅 le zortrax hanno il conta ore quindi puoi vedere quanto è stata usata secondo me le prusa costano troppo, poco piu' di una stampante cinese al triplo del prezzo. cosi come viene fornita non stampa abs si, puoi stampare anche altre marche anche se non è la scelta ideale. i filamenti proprietari ti offrono un esperienza molto piu' facile nell'utilizzo della macchina con quelli di 3 parti fatichi parecchio stampare abs produce fumi mediamente "tossici" se la metti in un ambiente non troppo piccolo con la possibilita' di arieggiarlo di tanto in tanto non hai problemi, se metti il filtro puoi metterla dove ti pare... il filtro è solo per la m200+ -
Farlo presente prima che hai cambiato il gruppo estrusore?🤣 non per fare “la suocera” ma che cazz… se hai cambiato anche il sensore allora questo nuovo sensore e’ diverso dal vecchio e la stampante non sa più’ qual'e' la temperatura giusta perche' il nuovo sensore si comporta in modo diverso dal vecchio
Io presi le mie prime m200 a quella cifra poi i prezzi son alzati parecchio, la m200+ credo stia su i 2k se si trovasse a 1,2k sarebbe super come stampante
