Tutti i contenuti di FoNzY
Conservare i filamenti... non avendo spazio!
FoNzY ha risposto a il_cosmo nella discussione Materiali di stampa
secondo me è una soluzione dispendiosa considerando che devi fare a pezzi il sacchetto per riaprirlo. puoi prendere delle buste con la chiusura e metterci dentro il silca gel evitando il sotto vuoto -
Scaricare o non scaricare... questo il dilemma.
FoNzY ha risposto a il_cosmo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
infatti è solo per pigrizia ma non avendo reali contro indicazioni tanto vale essere pigri 😅 -
non lo scarico perche' non ci vedo niente di utile e poi a caricare e scaricare ogni volta ne butti via un bel po' alla fine -
non cambia molto rispetto alls mega S o rispetto a qualsiasi altra stampante cinese di questa fascia, se litighi con la mega litigherai anche con questa, ci vuole pazienza con queste stampanti ed un po' di competenze....
il prezzo è buono se è nuova, anche che la prendi dalla cina al netto delle tasse varie sei su quella cifra... se sei certo che sia nuova è un buon affare
Geeetech A20 con Cura 4.11.0 beta
FoNzY ha risposto a Para83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Para83 se lo stampi di piatto il segno dei supporti è inevitabile perche' sono geometrie molto complesse da supportare. per il resto vedo un primo layer che non ti esce impeccabile, sei un po' schiacciato (o forse hai troppo flusso) dovresti concentrati sul rendere il primo layer migliore. cerca nel forum "Delta first layer porn" e nel primo video ti fai un idea di come dovrebbe essere il primo layer. hai anche un problema di temperatura sul primo layer (o poca ventilazione) quando sei attaccato al piano a 70gradi il materiale non raffredda in tempo ed hai quel problema di "scolatura". prova ad abbassare di 10 gradi il piano e\o di 5-10 l'estrusore -
non credo che cura faccia questo...sei tu che sbagli qualche passaggio... di solito il layer a contatto con il piano è quello che riesce meglio 😅 le foto sono troppo piccole e non riesco a vedere niente...solo nell'ultima foto vedo dei layer scombinati in modo importante il che mi fa pensare a qualche problema nelle impostazioni di cura o nella macchina non vedo le foto! (troppo piccole) sicuramente si ma i supporti dipendono da molti parametri diversi ed è difficile suggerire una cosa in particolare... hai qualche problema di base nella macchina non è questione del tipo di supporto, se risolvi il problema di base tutto viene meglio.... metti delle piu' dettagliate almeno possiamo valutarle e non andare a naso... -
Skr 1.3 e TMC2208 V1.2 per anet a8
FoNzY ha risposto a zis2104 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
la skr ha lo stesso identico integrato che trovi sul "mosfet esterno" quindi come ti hanno detto è superfluo -
certo che si, se li colleghi in "uart" puoi regolare la vref da marlin e cambiarla successivamente da lcd al bisogno -
Vale la pena sottituire una stampante?
FoNzY ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione Nuove idee e progetti
la vernice per le alte temperature resiste alle alte temperature ma brucia esattamente come le altre...il bricomen era strafatto😅 se usi legno spesso 5mm o piu' gia' basta per fornire un ottima protezione -
purtroppo costano parecchio ma in questo caso il legno è di per se sufficiente a fornire la protezione, sinceramente non riesco ad immagine una circostanza per la quale la stampante riesca ad incendiare del legno da 1-2cm...ce ne vuole di calore.. non ho capito la storia dei fabbri? un mese per un preventivo?! devi costruire una nave? p.s. il legno costa tanto di piu' rispetto al ferro -
con quelle cifre prendi dei giocattoli, se vuoi uno scanner 3d degno del nome devi spendere intorno ai 10-15k per prodotti entry level. comunque su amazon ci sono diversi modelli intorno ai 1000 euro, sono ovviamente cinesi ma hanno comunque "il brand" e data la garanzia amazon che ti permette di restituirlo puoi provare a prenderlo con l'idea di non pretendere niente di che, se non va lo restituisci per prestazioni non ideonee
Tutti i valori che poi verranno scritti in eeprom puoi vederli nel firmware in fase di compilazione…altrimenti vorrebbe dire che nella eeprom metti dati a caso😅 p.s. Nel firmware puoi anche disabilitare il salvataggio dei valori in eeprom in modo che i dati caricati non possano essere più modificati manualmente (per modificarli dovrai caricare da capo il firmware)
dici che sono colori che si confondono con il paesaggio? ma noooooooooooooo 😂 i motori blu cmq sono la fregatura di bangood...dovevano essere neri... il colore non voleva essere questo ma è venuto bene e non me la sono sentita di usare il "rimuovi vernice" con il rischio di sciogliere il telaio. comunque si, volo indoor o outdoor molto tranquillo...
p.s. @Eddy72 i fori son della grandezza perfetta!
Alla fine non ho usato lo sverniciatore...ho dato un aggiustata al colore e credo che il risultato sia molto particolare...cosi particolare che la telecamera ci litiga...nelle foto è molto chiaro quando invece nella realta' è molto piu' scuro.... nel cerchio "rosa" si coglie una sfumatura (solo li anche se in realta' è tutto in quel modo) nel cerchio rosso invece "sbavatura da sporcizia" 😂
Eh si, secondo me si resetta da sola, il che non e’ un buon segno… se l’alimentatore e’ correttamente dimensionato l’unica altra spiegazione e’ un qualche problema hardware alla mb. Credo che senza girarci troppo intorno devi cambiarla Il fatto non e’ che perde solo passi, sta scheda impazzisce a livello logico,non credo sia un “impostazione” il problema
@fab3d.print leggere quello che hai scritto mi ha tolto 2 anni di vita....con calma!!!!!! se ho capito bene, tutto funziona ma ad un certo momento i motori "vibrano come indemoniati" e da questo evento di possessione demonica in poi i spostamenti risultano doppi nell'ampiezza (1mc diventa 2cm) cosa piu' importante: i movimenti diventano grandi il doppio da 1 a 2 oppure "quasi il doppio" da a 1 a 1,8-2,1-1,7etc.. (quasi doppi ma a caso)
non credo siano mini...forse per micro...6mm è una vite piu' che un motore 😅 se vuoi iniziare forse è meglio prendere una cosa economica e poi "sperimentare" io non volo piu' con i droni, ne ho uno parecchio grande che sta in cantina da tanto tempo e questo telaio del post che è stato piu' uno sfizio che altro...se ti piace fare telai per droni fossi in te rimanendo sulla dimensione 20-30 cm farei diversi disegni e magari se esce un bel telaio visto il costo molto basso di realizzazione si puo' provare a costruirlo...
@l0v3byte poi? hai idee sul tipo di telaio? come vuoi farlo? piatto a tubi in 3d....
qualcuno ha esperienza con il "paint stripper" spray? faccio un macello a spruzzarlo sul telaio? praticamente il primo strato di vernice ha avuto problemi e non si è mai asciugato del tutto creando...un gran macello...
non c'è una distanza ideale, prendi come base di partenza un telaio commerciale. se ad esempio prendi un mini telaio da 200mm il peso del telaio dovra' essere intorno ai 100gr e di conseguenza grandezze dei motori e delle eliche compatibili con un telaio cosi piccolo...ed il resto vien da se seguendo solo un po' la logica... a me sembra ottima come base di partenza
è una scansione 3d di un telaio commerciale (nemmeno fatta da me) quello forse è l'unico telaio dove veramente ci hanno studiato parecchio ma solo perche' è stato fatto piu' come dimostrazione delle capacita' del produttore nella lavorazione del carbonio che come telaio da vendere invece è molto semplice... come dimensione del telaio prendi la stessa che troveresti in un telaio commerciale... inizia con 4 cerchi dove vanno i motori e poi il resto è tutta fantasia... guarda e dimmi che non è solo una tavola tagliata.....
