FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. FoNzY
    Scelta hot end
    ma parliamo di originali o cloni? originali il mosquito costa praticamente il doppio e non offre nessuna prestazione in piu'... se li prendi "cloni" io ho un mosquito clone del famoso brand cinese che non è mai riuscito ad estrudere 1mm di filo per un difetto di costruzione...
  2. FoNzY
    esplosione di fulmini
    che sarebbe la scatola di alimentazione? l'alimentatore? potrebbero essersi bruciati entrambi ma sinceramente non me la sento di fare pronostici su chi dei due o se tutti e due... non mi sembri molto a tuo agio con la corrente elettrica da quello che scrivi...se sei in grado di farlo in tutta sicurezza e disponi di un tester puoi togliere i due cavi di alimentazione della scheda madre e misurare il voltaggio li. su i cavi che alimentano la scheda madre dovresti avere tensione se non ce l'hai l'alimentatore è andato a farsi benedire.... se invece hai tensione probabile che sia solo la scheda madre andata al diavolo....
  3. il firmware del tft non ha proprio modo di fare questa cosa, non ci sono proprio dati di questo tipo, il firmware del tft serve a comandare lo schermo touch e non ha dati su marlin di nessun tipo. ci sono due possibili cause: in marlin puoi scegliere diversi tipi di sensore, tutti moto simili ma con risposte alla temperatura diverse. se hai impostato il sensore sbagliato (te o chi per te) allora avrai letture un po' sbagliate (5%) ma un oscillazione piuttosto evidente. la seconda causa è il pid della temperatura, se ha valori sbagliati anche con il sensore giusto hai proprio questo problema, la temperatura oscilla in alto e\o in basso finche' non scatta l'errore. verifica di avere impostato in marlin il sensore giusto e poi fai un pid autotune P.S. se il sensore continua a leggere la temperatura e questa sale o scende di troppi gradi (15 mi pare) scattano le protezioni della stampante per non bruciarti casa...strano che non siano scattate la prima volta...ATTENTO!
  4. a dir la verita' intendevo 1000 pezzi stampati circa 200 stampe per poco piu' di 500 ore...per ora tutto funziona a maeraviglia... secondo me se, se poi la prendi da amazon hai le spalle coperte per 2 anni su i ricambi.... io la vedo da un altra ottica, dal mio punto di vista prima spendevo 91 euro per ogni "fep" della sla ogni mese... appena muore uno schermo te lo faccio sapere ma anche se la prendi dalla cina per almeno 1 anno dovresti avere il ricambio gratuito ho 2 mono (non x)
  5. eh si...uno dura da gennaio e praticamente ha sul groppone circa 1000 stampe 😅 non lo pulisco se non sono costretto ma quelle poche volte sembra sempre nuovo
  6. io ho una vasca con fondo any originale ed una sovol con fondo china...devo dire che mi trovo stra bene, durano mesi anche con uso prolungato da gennaio ne ho cambiato 1 solo e perche' si è bucato (potenzialmente poteva andare ancora anzi sembrava nuovo)
  7. liqcreate è un ottima marca, quando ti ho detto resina da 90 euro avevo in mente la loro "premium model" anche la resina formfutura è sullo stesso livello e ti vendono anche 500gr
  8. Puoi spendere più soldi (tipo il doppio) per una resina di qualità superiore che praticamente annulla questo effetto ma ecco parliamo di 90€ al kg e poi comunque su superfici larghe e piatte che poggiano sul piano c’è’ comunque poco da fare
  9. io ci stampo repliche dentali con questi parametri non è detto che vadano bene per tutto, anzi sono un po' verso la parte bassa esposizione piuttosto che verso una cosa normale. i pezzi meccanici li stampo con 1.8 questo ce l'ho pure io sempre...dipende dalla resina credo che è tanto liquida (nel senso che aumenta l'effetto) io ormai ci ho fatto il callo
  10. wtf! ma dove lo hai pescato sto valore?...anche gli altri non scherzano in fatto di "sballo" 😅 uso la stessa stampante,stampi gli stessi modelli dentali, usando la stessa resina normal time 1.3sec off time: 0,7 bottom layer: 45 sec layers di base 6-8 sperando che le stampe fallite non abbiano bucato il fep o sballato la calibrazione....fossi int e cambierei il fep e rifarei la calibrazione e poi proverei a stampare con i nuovi parametri
  11. questa è meglio, ma di poco o niente....sono sulla stessa fascia di prezzo...stesso ciarpame cinese...son un po' tutte cosi' si ma sono di bassa qualita', una guida lineare super cinese è poco meglio di una barra super cinese no, nessuna è nettamente migliore su questa fascia di prezzo, tra i 250 ed i 1000 euro poco o niente cambia in fatto di qualita',prestazione,meccanica etc.. se vuoi uan stampante meccanicamente stabile con un software discreto devi spendere 2,5k per una zortrax o 800 per una usata ehm no...è solo un altro sistema per fare la stessa cosa, potenzialmente piu' veloce perche' i motori si dividono il movimento al 50% ma non è ne piu' preciso ne piu' stabile comunque io al momento prenderei la 2trees rispetto alla concorrenza perche' offre un po' di piu' o al massimo una tronxy
  12. 🤣😆😂 se vuoi una cosa cosi devi prendere una stampante brand che costa 10 volte la two trees nessuna fregatura è una buona stampante cinese che promette solide prestazioni, non credere che sia rivoluzionaria rispetto alla ender 3, realisticamente sara' molto simile come impazzimento e prestazioni anche se meccanicamente sembra un po' piu' valida
  13. una bella fotocamera? 😅
  14. se son di plastica no, se son di metallo si. se hanno la funzione per "scaldare" ci butterei un occhio molto attento perche' l'incendio llo vedo molto propbabile
  15. adesso che hai spiegato bene come dice anche whitedavil è chiaramente un problema di scheda se vuoi smanettare il firmware puoi provare ma sembra proprio un danno hardware
  16. è quello che avevo pensato io infatti gli avevo chiesto se dopo averli rimessi a posto il problema si fosse ripresentato... quante possibilita' ci sono che sto problema di connessione sia cosi "stabile" pero' boh non è nemmeno chiaro cosa sia rotto....è anche strano che sia un problema di firmware, se sbagli sensore la lettura è sballata di poco non totalmente a piffero come questa....
  17. pero' io non capisco il fatto che quando hai scambiati i sensori tutti era tornato a valori normali...se fosse la scheda o il sensore il problema dovrebbe persistere... leggere 135 gradi è il classico caso del sensore in corto che offrendo 0 resistenza la lettura è della temp max possibile ma in questo caso scambiando i sensori hai lo stesso problema spostato sull'estrusore... hai modo di testare la resistenza del sensore del piano?
  18. se qualcuno mi spiega perche' a tutti piace smanettare il firmware...io boh ma perche' tutti al minimo problema smanettano il firmware e fanno un macello infinito....tutti smanettano il firmware anche se di firmware non ne sanno un tubo.....perche dico io? perche???!??!?!? hai scambiato i sensori quindi hai sospettato un danno hardware e poi hai pensato di incasinargli il software...come andare dallo psicologo(uno senza laurea) per una gamba rotta....adesso hai la stampante traumatizzata a vita! i sensori del bed e dell'estrusore sono diversi quindi non scambiarli... è strana la cosa che quando li scambi segnano valori "normali"...se fosse la mb dovresti avere lo stesso problema sul bed se invece fosse il sensore dovresti avere il problema sull'estrusore.... se adesso li rimetti al loro posto hai la stessa lettura? (piatto a 135)
  19. tra le altre si, sembra che ci sia un problema di poca ventilazione... i settings che trovi su cura piu' che "perfetti" sono una base di partenza poi devi essere tu a regolarli in base a cio' che riscontri durante la stampa. hai effettuato un test step\mm estrusore? tower temp? flusso?
  20. passami lo svarione, dovevo essere piu' chiaro... https://www.amazon.it/ARCELI-RAMEL-RICAMBIO-RISCOSSIONE-RAMPA/dp/B07CR4QYJ8/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=mosfet+esterno&qid=1625570810&sr=8-11 questo usa il "ha210n06" che è il transistor che si trova nel 99% dei mosfet esterni solo il transistor "originale" non si trova, io stesso ho usato il ha210.. al posto di quello "zortrax" puoi testarlo anche montato in modo da capire quale è dei due e poi comunque devi ritestarlo smontato potresti avere risultati sballati quando lo testi montato e nel caso ti tocca smontarlo
  21. si son quelli, staccali e con un tester normalissimo è super facile testare i mosfet come rimpiazzo puoi prendere un "mosfet esterno" a 7 eur su amazon staccarlo dal pcb e mettere quello
  22. se mandi una foto della scheda ti cerchio il mosfet.... zortrax ti chiede 250eur per una scheda nuova
  23. in teoria no ma puoi provare...peggio non va' sicuramente
  24. strano veramente, se dici che gli oggetti escono di dimensioni giuste non mi viene in mente un valido motivo per questo problema...
  25. ricontrolla che tu abbia selezionato dall'elenco delle stampanti in cura "anycubic mega zero" e che non stai usando qualche copia cinese di cura, cura è quello che scarichi dal sito e non quello sulla chiavetta (se c'era nella chiavetta) non riesco a trovare altre valide spiegazioni al momento....
