Tutti i contenuti di FoNzY
Ricentramento assi
FoNzY ha risposto a Andrea Sinopoli nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
questa va benone io starei fermo riguardo a questo. no, quello è il punto 0 ed è assoluto ma allo stesso tempo relativo( nel senso che non importa in quale angolo) se gli dici di stampare al centro deve stampare al centro! due possibili cause: le dimensioni impostate nello slicer non sono corrette. hai impostato una stampante piu' grande di quella che hai in realta'. (lo trovi in: setting->printers->machine settings) il valore stepp\mm impostato è sbagliato ma in questo caso gli oggetti che stampi dovrebbero essere di dimensioni sballate p.s. non smanettare il firmware! -
Ricentramento assi
bisognerebbe capire cosa causa questo problema...ci sono tante cause...intanto spiega meglio... nello slicer posizioni l'oggetto alc entro ma poi lo stampante lo stampa tutto su un lato? hai impostato correttamente la stampante "virtuale" nello slicer? che slicer usi? hai provato a connetterla al pc e comandarla da tastiera? NON FARTI VENIRE FANTASIE SUL CAMBIO DEL FIRMWARE!!!! NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
non è tanto la qualita' ma l'area di stampa ed il tipo di schermo che usano. la qualita' teorica in X e Y è data dalla grandezza dello schermo\ numero di pixel e questa cambia leggermente tra i idversi tipi di stampante ma parliamo di differenze microscopiche che comunque sono tutte puramente teoriche. per quanto riguarda la precisione in Z credo che siano tutte uguali
devi sempre dar ascolto a quello che ti dice il produttore, in questo caso secondo me è solo per un discorso si asciugatura se usi acqua ci mette una vita ad asciugare io non ho mai saputo venga "consigliato" e ne che venga usato cosi spesso.... certo che si se lo usi a spruzzo. praticamente siccome non si puo' sapere quanto il colore si sia rappreso tra la produzione e l'utilizzo e considerando che per spruzzarlo deve essere praticamente come acqua è sempre obbligatorio diluire
parole sagge 🏆
Lavaggio delle stampe a resina
FoNzY ha risposto a eaman nella discussione La mia prima stampante 3D
io uso il wash 2min di lavaggio (che salgono fino a 6 quando l'alcol è vecchio) e 4 minuti di luce. il wash non è altro che un agitatore magnetico quindi anche quello va benone magari mettici un contenitore ermetico altrimenti evapora che è un piacere. secondo me gli ultrasuoni sono troppo violenti e se prendi uno di quelli in metallo che possono anche scaldare rischi di fare una bomba il vantaggio di questi sistemi è che con l'alcol ci tiri avanti piu' di un mese senza cambiarlo -
Problema con estrusore BondTech LGX montato su creality CR-6se
FoNzY ha risposto a Davide 6 nella discussione Hardware e componenti
usato? clone cinese? -
con lgx ti danno anche il loro motore....considerando che paghi 170eur un case stampato a super caz** di cane almeno il motore discreto te lo danno dovresti iniziare dandotela da solo la mano...un estrusore da 200euro e rimani inceppato su un problema super banale... questo nuovo motore ha semplicemente diverse connessioni. controlla come sono le coppie di cavi e come erano sul vecchio motore e sposta i fili di conseguenza... -
Ho perso il cavo di alimentazione della stampante anycubic photon, sapreste indicarmi dove e quale ricomprare
FoNzY ha risposto a Leonardo27 nella discussione Anycubic
non ha il "cavo" ha l'alimentatore...intendi il cavo che va all'alimentatore? -
Stampa Elegoo Mars 2 Pro Altezza inferiore
FoNzY ha risposto a John_Petrucci nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
no, al massimo peggiori e cose. il primo layer deve essere di X (dove X è l'altezza impostata) se metti piu' fogli di carta sballi l'altezza del primo layer ed hai un esposizione sbagliata per quel tipo di layer. al massimo potresti direttamente cambiare l'altezza layer da slicer, i folgi fanno solo casino questi possono diminuire la deformazione ma in X e Y solo in parte minima in Z -
è normale che avvenga una leggera compressione del modello soprattutto se è largo e piatto puoi ridurre la compressione verticale posizionando in maniera diversa il pezzo, inclinandolo o sollevandolo e mettendo i supporti...per essere piu' preciso dovrei vedere l'oggetto... normale che accada anche qui puoi ridurre il problema posizionando in modo diverso l'oggetto ma in linea di massima è normale che un foro cosi piccolo venga parzialmente ostruito -
Problemi con la resina di colore Skin di Anycubic
FoNzY ha risposto a Elena90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Elena90 prendi questi valori come "quasi buoni" infatti poi dipende molto da che tipo di stampe fai. come base di partenza per i valori direi: altezza layer 0,05mm tempo di espozione: 10 secondi (fino ad un massimo di 15) off time 1sec (come sempre) esposizione di base 60-70sec layer di base (dipende dal tipo di stampa) tra 5 e 10 -
Qualche consiglio per proteggere al meglio il PLA/PLA+ stampato?
FoNzY ha risposto a daslowafast nella discussione Materiali di stampa
questa non va troppo d'accordo con il sole ed il calore.... una pitturata non tanto con il primer ma con vernice vera e propria aiuta ma il problema del PLA è la bassa teperatura di fusione, non tanto l'abs ma il petg sarebbe stato un buon compromesso -
io scrivo male ma tu sei riuscito a far molto peggio.... se ho capito bene il tuo problema è che la barra (vite di Z) entra troppo a fondo nel giunto che essendo del tipo "a stringere" non riesce a bloccare il perno del motore....prima montalo sul motore e poi metti la barra
Problemi stampa elegoo mars 2pro
FoNzY ha risposto a Mariner nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
meglio no mettere mai in pausa se non è estremamente necessario, non si sa' mai come la prende la stampante... quei piccoli difetti comunque possono essere stati causati da molti fattori non per forza dalla pausa...troppa velocita',poca esposzione,orientamento,troppo calore...etc.. a causa dei supporti e dell'orientamento. orientare un pezzo cosi piccolo e ricco di dettagli è un impresa, dalle foto non vedo bene il pezzo quindi non saprei suggerirti l'orientamento corretto. -
magari descrivi meglio il problema....mi sembra un po' vaga la cosa...
Aliexpress "kit BLV MGN Cube" pro e contro
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
provo lo stesso senza taggarvi tutti 😅 so che c'è qualcuno che sa' dove prendere guide mgn12h cinesi ma di discreta qualita'.... l'alternativa è prenderle su amazon e fare resi finche' non trovo cose decenti.... -
Driver rumorosi ? Cosa vuol dire ?
FoNzY ha risposto a brucom nella discussione Hardware e componenti
quando si dice driver "rumorosi" si intende il motore, il driver non emette suono. il rumore è dato dalla magnetizzazione del motore che essendo pilotato con impulsi (pwm) una determinata frequenza risulta essere piu' rumorosa rispetto ad un altra. senza entrare troppo nel dettaglio perche' poi ci sarebbe da parlare per ore questo segnale puo' essere modulato in ampiezza e frequenza (duty cycle) in modo da avere ottime prestazioni e allo stesso tempo un "rumore" accettabile. un po' come la marmitta della macchina che è un compromesso tra rumore e prestazione del motore. -
Problema stampa
FoNzY ha risposto a Matteo16 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ehm...non so' che dire 😅 sembra un gran macello.... prova ad inserire i valori standard di questi parametri e poi rifai il pid. prima mandi questo comando: M301 P22.00 I1.08 D114.00 (valori standard di marlin) (non spengere la stampante) poi fai il pid classico: M303 E0 S195 C8 se tutto funziona M301 Pxx Ixx Dxx dove al posto delle x metti il valore trovato -
Problema stampa
si ma se poi non li hai salvati quando hai spento la stampante sono andati persi e sono tornati i valori originali. sembra che qualcosa sia incasinata di brutto.... se invece di c8 metti c2 (due cicli) se riesci a concludere puoi inserire i valori trovati per poi provare con un numero di cicli piu' alto.. se scaldi l'estrusore ad X gradi (senza pid) che succede? ma che è successo? -
Problema stampa
no, se hai ambiato dei valori e poi li hai salvati i vecchi valori sono andati al diavolo. la soluzione potrebbe essere re installare il firmware originale se disponibile puoi chiarire cosa hai fatto? se dici che non riesci a fare il pid allora cosa intendi per valori di temperatura? ti servono i driver della scheda madre... che stampante hai? i3 mega? qui trovi i driver ed anche il firmware originale ma per il momento lascia stare il firmware e cerchiamo di capire e poi risolvere il problema nel modo piu' semplice https://www.anycubic.com/blogs/news/all-you-need-to-know-about-i3-mega-m-s -
699$ ed usa i roller su Z !?! da denuncia 😄 io intendevo la pro+pannelli a 273 la plus al momento è quella che in cui mi son fissato 😅 300+ mm come area di stampa che secondo me è la dimensione perfetta, doppio asse Z collegato co cinghia gia' di fabbrica 🤩
Genius Artillery: stampe che non funzionano
FoNzY ha risposto a ValerioBI nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
dalla foto sei chiaramente alto di primo layer cerca di abbassarti un poco. parliamo di veramente poco, puoi allentare tutte le viti di 1\4 di giro o usare la lacca sul piano -
ma sai che mi ispira tantissimo...la pro sta a 270, quasi quasi ci faccio un pensierino.... ho visto anche la plus a 303 anche questa non male...
niente, infatti è proprio la posizione dell'end stop la causa. è normale che abbia diversi "difetti" di fabbrica sono stampanti cinesi. regola le viti del piano circa a 1\2 corsa e poi sposta il sensore in modo che il punto 0 sia ad una distanza di 1-2mm e poi usa le viti per livellare P.s il foglio piegato 30volte ma che caz** 😄
