FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. tutti a cambiare sto povero firmware.....cambiare firmware a seguito di problemi meccanici è come andare dallo psicologo dopo essersi rotti una gamba! 11 ore sono uno shcerzo per la stampante...rimanere in stand-by per 5 ore è come prendere un caffe' per lei...se si è rotto qualcosa (che semmai si è rotto quando è stata riaccesa la volta successiva) non è da imputare ad una stampa in particolare questo significa che il sensore di temperatura hot end è lento nella sua sede, ha un cavetto danneggiato o il connettore danneggiato. controlla tutte queste cose e se non trovi niente dovrai sostituirlo (lo hai gia' fatto hai detto, lo so!...ricontrolla meglio!)
  2. quando muovi i motori manualmente li muovi con un velocita' e per una distanza molto maggiore di quando si muovono da gcode quindi il fatto che mossi manualmente vadano bene non significa per forza che vadano bene anche quando stampano.... se torni al vecchio software i motori funzionano?
  3. 4-5000 euro considerando tutti gli errori e le modifiche successive... ha avuto negli anni diversi tipi di hot end adesso è tornata alle origini e monta il chimera di cui parlo sopra
  4. 3Djake è in Svizzera, da loro come se acquisti come azienda puoi farlo solo usando "iva di destinazione", non cambia niente ma forse era giusto farlo presente perche' io mi ci sono impazzito parecchio per sta cosa.... io prenderei questa, ha il prezzo migliore rispetto alla cr6-se ed è sicuramente la piu' diffusa delle 4 che non è mai male in caso di problemi (che ci saranno sicuramente 😅)
  5. non il tuo record, il record è stampare per 7 giorni filati ed avevo capito che tu avevi stampato per 8giorni di seguito...
  6. 8 giorni per quella testa? (che comunque è venuta un gran bene) mi sembrano tantissimi comunque hai il record di durata della stampa, il precedente era 7giorni 😅
  7. MayTs ti ha detto tutte cose giuste, aggiungerei che puoi anche portare i strati di base a 2,5sec se ritieni che sia troppo duro da staccare, se stampi oggetti molto larghi è anche una cosa normale da fare, l'importante è non andare troppo nell'altra direzione e far staccare gli oggetti con troppa facilita'
  8. intendi la dimensione o il tipo dell'hot end? per la dimensione dipende da quanto tempo vuoi impiegare e da quale qualita' cerchi, pe il tipo di ugello essendo pla va bene tutto, se hai soldi da spendere opterei per un microswiss ORIGINALE! (cambia niente ma essendo in rame rivestito diminuisce l'attrito che non fa mai male) per il pla?! 230 gradi è veramente troppo.... 190-205 è il range "normale"
  9. è finita da un bel pezzo ormai, ha quasi 10k ore sulle spalle, ha subito diversi "upgrade" ed ha cambiato 3\4 hot end.... magari a breve posto anche una foto
  10. si potrebbe dire anche "non è per niente documentato" 😅
  11. che roba sarebbe? non esistono estrusori diretti da granuli e non esistono estrusori per polveri... io mi sono autocostruito una stampante da 70x70 e sebbene abbia una discreta conoscenza non è stato facile per niente ed il budget è stato violentemente fatto a pezzi 😅
  12. dipende da cosa intendi.... il firmware della stampante è in c\c++ che è quello che ti "insegnano a scuola" il g-code è un linguaggio a se', anche molto vecchio che contiene solo i movimenti macchina
  13. stesso problema con tutti i colori scuri, è un problema dato dall'esposizione troppo alta e da la bassa qualita' della resina. se diminuisci l'esposizione un po' migliori, in alternativa puoi provare resine piu' "professionali" (costose)
  14. cerco sempre di evitare ogni tipo di supporto aggiuntivo per semplicita' e pigrizia, nel 90% dei casi riesco senza mettere niente. quando il pezzo è ostico provo il brim anche se 99\100 risulta poco efficace ed il pezzo se lo tira dietro tranquillamente (si tira i primi due perimetri e si imbarca lo stesso) il raft lo considero come la "peste", mi da sempre problemi e lo uso solo quando sono costretto ma quasi sempre poi è lui a fare casino e rovinare la stampa. in molti casi aggiungo strutture rimuovibili disegnate "ad-hoc" al pezzo per evitare deformazioni che è di gran lunga la soluzione migliore per me quando ho problemi di deformazione
  15. si ok ma è colla, è una resina di qualche tipo a media viscosita'...praticamente colla bi-componente
  16. questo è il solo modo per fare le cose fatte bene, un po' di fatica e tanto olio di gomito, il "miracolo in bottiglia" non esiste. dipende che colori usi e come dai la finitura...quello dei colori è un inverso infinito ed infatti ci sono infiniti modi per rendere gli oggetti dipinti "spettacolari" anche quando gli anni passano.... un adesivo a media densita' che strapaghi (nemmeno tanto) con 40 euro (se ho capito bene ci sono altri 20 euro di spedizione) puoi prendere un mondo di colle mono o bi-componenti di tutte le densita' e fare tutte le provi che vuoi....
  17. direi che gia' sai la risposta.... devi fartelo da solo 😅 se non rovi niente di gia' fatto per forza devi fartelo da solo....
  18. se la vuoi chiusa e con wifi credo che almeno ci vogliano un 1000 euro, a meno non credo esista niente.... io userei il budget per fare una "scatola" alla labists, rifargli l'elettronica ed aggiungerei un raspberry per il wifi....
  19. no se smette quando finisce la stampa potrebbe provenire dall'alimentatore, un induttanza che vibra o un condensatore che sta per fare il botto... vuol dire che le barre di Z sono storte, c'è un punto dove convergono o divergono, questa flessione non è abbastanza grande da bloccare il piano ma comunque andrebbe risolta. questo potrebbe essere anche normale, bisognerebbe sapere che suono è
  20. in generale possiamo dire che i termistori sono tutti molto simili e poi ci sono quelli per alte temperature (che in questo caso sono inutili) che comunque non sono piu' precisi. visto il prezzo io prenderei un termistore originale e3d e relativa prolunga, con pochi euro hai un sensore decente incapsulato che non necessita di "scotch" per essere tenuto in posizione e con la relativa prolunga eviti saldature. il problema dei sensori cinesi è che spesso sono starati, a causa di difetti di fabbrica sono fuori parametri e danno letture sballate mentre si spera che un sensore marchiato abbia un minimo di controllo qualita' in piu'.
  21. per la mono c'è l'apposito test chiamato R.E.R.F. per capire quali parametri siano i piu' adatti al tipo di resina che stai usando.(parliamo solo di esposizione) potresti risparmiare molto sulla durata della stampa se fai del "tuning" su i parametri, io la resina grigia io la stampo ad 1sec di esposizione e non credo che i valori standard fossero cosi bassi. 1sec esp.-45-50sec esp. base-5 layers base tempo di esposizione dei layer di base non deve essere troppo alto ne troppo basso
  22. probabilmente si è incasinata da sola, non c'entri niente te, si sarebbe incasinata comunque per la skr turbo trovi milioni di video in inglese che spiegano passo passo le cose da fare, da quelli che scrivi sai smanettare sui fimrware quindi non dovrebbe essere troppo difficile
  23. Il PLA in esterno è super sconsigliato, il pla è il piu' facile da stampare ma anche il piu' fragile ed in una giornata calda d'estate si deforma tranquillamente al sole.... per rimanere tra le cose facile da stampare userei il pet-g alla fine non è un acquario che deve essere 100% impermeabile forse potresti provare anche a non metterci nulla, se poi è uno scola pasta puoi mettere una resina a pennello nella parte interna....
  24. il tempo di riscaldo lo decide la stampante non tu...non esiste il problema di "stampa a freddo", il filamento è piu' vicino ad una temperatura di "fusione istantanea" che a quella di "fusione" si, lo so' se devi usare il raft vuol dire che hai altri problemi perche' una stampante che funziona riesce a stampare senza raft. il raft di per sè è complicato, spesso inutile e crea piu' danni che benefici....io come il 99% degli utenti non ho mai usato il raft ed uso lo skirt con risultati (almeno per questo specifico caso) perfetti
