FoNzY
    463
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. non è che quei dati siano cosi importanti, andrebbero presi con le pinze comunque... io non mi fiderei del venditore ma piuttosto mi fiderei di piu' di qello che esce da internet quando scrivi il modello. comunque non è nel motore il tuo problema, fare "fine tuning" non serve
  2. Puoi verificare eventuali danni macroscopici e controllare le saldature ma la vedo dura che un danno grosso causi un problema così strano
  3. Non e’ robina da spiegare al volo, richiede diverse competenze e strumenti adatti e come ti ho detto il “componente” guasto dopo che hai speso magari giorni a cercarlo scopri che non e’ in vendita o che devi prenderne 50kg come ordine minimo essendo grandi come chicchi di riso. Una scheda di stampante 3d e’ complessa ripararla come prima esperienza e’ come iniziare a guidare con una macchina da corsa non e’ tanto spiegare ma servono le basi e poi parliamo anche di un fanno particolarmente difficile da comprendere e verificare
  4. il motore si ferma si,ma bisogna anche capire perche', magari il segnale che lo pilota è alterato (non piu' buono insomma) oppure scompare io intendevo un danno hardware nella parte che alimenta i motori. se fosse un problema software si presenterebbe quando la stampante "fatica" di piu' e poi riprenderebbe a funzionare normalmente dopo pochi secondi in modo autonomo
  5. magari è intasato l' hot-end foto delle stampe?
  6. bisognerebbe capire cosa succede a quel segnale. scompare? si deforma? quando si è capito cosa succede bisogna vedere cosa arriva ai driver nel senso che sono i driver a creare l'errore o arriva gia' un segnale sbagliato? se arriva un segnale giusto magari è uno degli altri pin del driver che viene pilotato in modo sbagliato ed incasina tutto il resto...magari è l'alimentazione del driver... se non sono i driver con datasheet alla mano bisognerebbe capire chi genera questo segnale e controllare tutti i componenti sulla linea tra driver e processore ma potrebbe anche essere un problema di "riflesso" non per forza creato tra processore e motore, magari qualche componente sulla parte di alimentazione della scheda... il problema è che il componente scassato non lo trovi in giro o lo trovi con molta difficolta' ormai nel mondo "dell'elettronica di consumo" è una pratica che non viene piu' usata, i circuiti vengono rimpiazzati completamente perche' costano meno di X ore di tecnico che va a guardare cosa non va'.
  7. lo hai fatto in modo improprio, gli stepper vengono pilotati in pwm con un multimetro non ci fai un tubo...serve un oscilloscopio e non son sicuro di cosa dovresti vedere...crede che quando il motore si pianta semplicemente dal driver non parte piu' segnale e non vedi niente (perche' non cè niente)... sicuramente la duet è la "ferrari" delle schede madri ma hai visto quanto costa.... la skr è un ottimo compromesso, sono delicate ma per quello che costano ci sta. se la prendi su amazon hai la loro garanzia e quindi per due anni sei tranquillo... migliore della skr ma meno costosa della duet al momento non credo ce ne siano o almeno io non le consco
  8. che alimentatore usi? è un problema "particolare" se il tuo alimentatore ha potenza sufficiente potresti provare a sostituire i driver ma è poco probabile che siano loro i responsabili (per dirla tutta nemmeno l'ali è cosi probabiel che lo sia) alla fine dovrai seguire le "orme" dell'altro tipo e cambiare la scheda madre che è il componente piu' "sospetto"
  9. vale per tutte le viti e non solo per quelle trapezie. nel caso della stampante 3d a te interessa l'avanzamento ossia di quanto spazio si muove il bullone quando la vite compie un giro completo. l'avanzamento si calcola facendo passo (distanza tra i filetti) * N di principi quindi come dicono sopra se il tuo avanzamento è 8mm vuol dire che ad ogni giro di vite il tuo asse avanza di 8mm. a differenza dei motori classici gli stepper sono concepiti per compiere piccoli movimenti in modo preciso quindi per loro costruzione compiono una frazione di giro per ogni impulso. questa frazione di giro è chiamata "step" e molto spesso nelle stampanti 3d si usano stepper da 200 passi. quindi ogni 200 step il motore compie 1 giro completo e se collegato alla vite di cui sopra fa avanzare l'asse di 8mm. di conseguenza lo spostamento minimo (1 step) è 8\200=0.04mm possiamo ulteriormente aumentare la precisione del motore usando dei "microstepp". il driver che pilota il motore puo' suddividere ulteriormente questi step in modo elettronico dividendo il singolo step in 8,16,32 microstepp. ricapitolando: lo stepper per costruzione meccanica compie 200 passi giro ma il driver puo' elettronicamente suddividere questi step in frazioni aumentando esponenzialmente il numero dei step e di conseguenza anche la precisione il caso classico della stampante 3d è avere un motore da 200 passi\giro ed il driver impostato su 1\16 quindi gli step del motore diventano 200*16= 3200 quindi servono 3200 per avanzare di 8mm. il firmware ti chiede quanti step servono per avanzare di 1mm quindi: 3200:8= 400 step per 1mm
  10. l'ugello è solo uno dei tanti componenti che influisce sulla velocità. Con un ugello piu' grande risparmi tempo nei perimetri, ma se non hai particolari necessita' stamperai oggetti con due perimetri e quindi un nozzle piu' grande diventa inutile ammenochè non ne prendi uno da 0,7 o 0,8 e vai con un solo perimetro. qui poi devi ragionare su quanto influisce il perimetro rispetto all'oggetto, se è alto 3 o piu' cm non serve a niente se invece è basso e largo allora un po' di differenza la fa'. un ugello piu' largo ti fa stampare piu' velocemente ma non di molto ed infine ti permette di stampare con layer piu' spesso ma anche qui c'è un limite....insomma in fin dei conti un ugello grande il doppio ti toglie un 30-40% di tempo. io ti consiglio di tenerti il tuo 0,4
  11. FoNzY
    Chi sa replicare questo beccuccio?
    non è chiaro se sia bio ma dato il prezzo cosi "modesto" sicuramente non lo è, le bio piu' economiche che conosco io stanno a 350\kg ma sara' mica peek? anche se blu quasi trasparente non ne conosco.... pero' le resine bio compatibili sono "blu quasi trasparenti" quidni è filo o resina? potrei considerare l'idea di stamparti questo pezzo, per ora ho piu' dubbi che certezze...al momento sono convinto che non esiste materiale adatto a questo scopo filo o plastica che sia..se poi lo vuoi nero è ancora piu' difficile la cosa....
  12. non credo ci siano problemi...aspettiamo un admin ma sicuramente non c'è problema
  13. certo che non entrano... serve una guida da 300 o massimo 320 (perche' c'è un minimo di spazio in piu') ma 350 non entra proprio. ora dovrei farti un discorso infinito sulla qualita' delle guide che hai comprato (quelle buone vengono tagliate a misura) prima di montarle magari gurda qualche video sullle guide cinesi e come sistemarle. non so quanto sia alta la tua Z ma credo che possano entrare anche da 350. P.S. nessuno ti vieta di tagliare la guida questo è vero, è uno schifo e non si capisce nulla..ma non ho capito quale sia il tuo problema riguardo alle viti... per vedere dove vanno le viti devi guardarti i video sul tubo diverse volte o almeno è quello che ho fatto io...
  14. senza offesa ma quel cubo ha talmente tanti problemi che non saprei da dove iniziare... 60 gradi di bed per il PLA visto che fa pure caldo direi che son veramente tantissimi... 30\40 gradi massimo per prima cosa dovresti calibrare gli step\mm di E Dopo aver calibrato gli step\mm puoi fare una temp tower quando hai trovato la giusta temperatura di stampa puoi fare un test di ritrazione a questo punto puoi stampare il benchy e adesso puoi provare a stampare il cubo per risolvere gli ultimi problemi
  15. Uso un “metallo” per pittura magnetica...questo metallo credo sia magnetite... ho provato una concentrazione piuttosto alta ossia il 10% ed e’ troppo “nera” per funzionare...proverò al 5% se dovrò scendere ancora lascio perdere perché diventa ridicolo. il problema della limatura e’ che precipita in pochissimo tempo e tende a compattarsi bucando il fep Sto litigando con la foto che e’ troppo grande...ma tra poco arriva A sinistra magnetite a destra limatura di ferro, la magnetite ha anche un colore super figo
  16. la mia resina "magnetica" continua il suo sviluppo, credo di esserci stasera posto qualche foto se il test ha sucesso!
  17. migliori in fatto di qualita' no. sono migliori per costruzione, materiale e potenza(un poco) ma poi all'atto pratico non cambia niente.
  18. hehehhe...voleviiiiiiiiiiiiiiii in generale ogni estrusore è diverso, per cambiarlo devi modificare meccanica (anche se spesso solo una piastra) e sicuramente il firmware mi son visto come è fatto il blocco estrusore della 4max....un accrocco terribile.... soluzione 1: cercare su thingiverse un supporto stampabile per un estrusore di 3 parte comprare l'estrusore nuovo e montarlo usando la staffa stampata modificare il firmware di conseguenza o usare uno start gcode (cambiano solo gli step-mm di E) soluzione 2: prendere il ricambio da anycubic
  19. non ho ben capito perche' lo chiami "scatola ingranaggi" di solito di ingranaggi ce ne solo 2 al massimo...se riesci a caricare una foto diventa tutto piu' chiaro e possiamo consigliarti magari solo una sostituzione parziale dei componenti e con pochi euro torni in pista esistono sicuramente ricambi originali, contatta anycubic e vedrai che senza troppe storie ti mandano tutto il blocco nuovo questo lo sai tu, è cosa comune modificare le stampanti ma a mio parere devi partire da un problema, mi spiego meglio... spesso la gente fa modifiche per "sentito dire" cambiando parti che non hanno mai dato problemi e questo nel 99% dei casi porta a problemi piuttosto che a benefici, se invece hai un problema che si ripete (come ad esempio questo dell'estrusore se dovesse continuare a rompersi) allora puoi pensare di cambiarlo.
  20. la velocita', devi stamparlo piano. per quanto riguarda il piano io lascerei perdere i magnetici e prenderei un bel vetro, semplice ed efficace... i piatti magnetici sono una mezza fregatura al limite puoi prenderlo in pei ma non "china"...qualcosa di buona marca che adesso non saprei...
  21. no, non esiste purtroppo, c'è la resina "ferrolite" di tethon ma una volta sinterizzata perde le sue proprietà magnetiche il caso vuole che sto tentando di svilupparne una 😅 proprio ieri ho fatto il primo test con il primo campione e non è andato troppo bene pero' credo di essere sulla giusta strada... se sei interessato posso tenerti aggiornato e se riesco ad ottenere un risultato sufficiente puoi diventare il mio primo tester 😅 adesso non ho modo ma a sto punto a breve postero' il risultato del primo test intanto se vuoi esiste un filmento magnetico e conduttivo "protopasta" di formfutura
  22. io non ci vedo niente di male....anzi....
  23. io inizieri con un test RERF per photon mono che trovi sul sito anycubic. consiste nella stampa dello stesso oggetto per 8 volte ma con tempi di esposizione diversi (da 0,7 a 4 sec) da li ti fai un idea abbastanza buona poi con un paio di prove trovi i valori perfetti. dirti a priori il tempo di esposizione perfetto è difficile per esempio io la resina grey la stampo a 35sec e 1,2 sec
  24. non cambia niente visivamente, rende la resina un poco piu' dura e magari ti aiuta a contenere il problema. che alcol usi? quanto tempo dura il lavaggio? potrebbe anche essere che fai lavaggi troppo lunghi, 2 minuti di solito bastano e avanzano, poi una bella asciugata alla stampa con aria compressa ed infine 3\4 minuti di forno
  25. succede perche' quando stacchi la parte la lavi troppo vigorosamente, quelle bolle non sono bolle ma gocce d'acqua che hanno "colpito" la resina ancora non perfettamente indurita (acqua o alcol ma sembra acqua) quindi aumenta un pelo l'esposizione (se hai una mono di 0,5 sec) e fai attenzione a quando stacchi le stampe, trattale con delicatezza
