Tutti i contenuti di FoNzY
Anet ET4 pro Z offset, teoria e pratica da capire
FoNzY ha risposto a Franchetto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
l'offset è sempre negativo. non è un valore a caso è la distanza tra la punta dell'ugello e la punta del sensore. qualsiasi valore tu metti lui ritorna sullo stesso punto perche' è cosi che deve fare, lui si alza dal piano della distanza X che hai impostato nel firmware che somma all'offset. io regolo cosi l'offset: imposto un valore sensato, l'ugello si alza di 1cm dopo aver preso il punto. abbasso manualmente l'ugello e lo porto ad una distanza di 0,2 poi con uno spessimetro controllo questa distanza e regolo di conseguenza. -
sono molto piu' stabili, hanno anche una miscela piu' perfezionata visto che esistono da anni invece le lavabili sono nate da poco solo per accontentare una fascia di mercato. quando poi si va su resine ancora piu' stabili con restringimenti e prestazioni calibrate le lavabili non ci sono proprio...
Aliexpress "kit BLV MGN Cube" pro e contro
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si, sono dritte. il problema credo che sia la guida che nel punto basso si tira la vite e la decentra facendola oscillare oltremodo nella parte alta è in corso una lunga diatriba su paypal...ho anche contattato HIwin e non sono stati contenti di vedere il loro nome su quello schifo 😅 purtroppo conosco come son fatto...dopo pochi giorni mi autoconvinco che non sono all'altezza e le cambio comunque con le originali quindi grazie ma prima o poi le prendo originali... mi piacerebbe trovare anche un altro negozio che le vende originali oltre a cncstore.eu ma non riesco a trovare niente in europa che venda roba cosi piccola.... il problema del mio kit sono sicuramente le guide. i carrelli hanno dei numeri scritti a mano nella parte interna -1,2,3,5 l'unico che funziona è il 5 che cosa significano sti numeri non lo ho capito... secondo me il problema è nato dal fatto che per X motivo hanno deciso di trattare\verniciare le guide per renderle nere, lo spessore di questa vernice ha allargato le guide di quei 2 decimi che incastrano i carelli, questo fatto spiega anche il perche' il carrello comprato separatamente proprio non ne vuol sapere nemmeno di entrare, hanno selezionato i carrelli che ci andavano meglio ma se metto le sfere giuste non c'è storia...devo togliere almeno 4 sfere per fila e mi sembra eccessivo... ho perso ore a pulire i carrelli, mettermi a rimuovere la vernice proprio non me la sento -
Errore home 3D touch, asse Z non si ferma
FoNzY ha risposto a francescoc nella discussione La mia prima stampante 3D
@francescoc ho copiato dal tuo file config.h: // Force the use of the probe for Z-axis homing //#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING cambialo a cosi: // Force the use of the probe for Z-axis homing #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING -
io uso eleego abs like grigia e mi trovo molto bene (non so' se ci sia nera) la elegoo grigia standard è molto simile ma tende ad avere delle chiazze bianche... io ho provato la resina nera di liqcreate che è molto simile all'abs-like di elegoo, sicuramente non è fragile ma il prezzo è piu' alto.... poi il discorso continua su resine ancora piu' costose ma non so' quale sia il tuo scopo...se rimani nella fascia "bassa"(hobbystica) non ci sono grosse differenze tra le varie marche.... P.s. non è che la resina nera è venuta fragile perche' l'esposizione è troppo lunga?
Flying bear ghost 5 non completa la stampa
FoNzY ha risposto a dionigio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
controlla gli stepp\mm finche è tutto smontato e controlla anche la ventola, quella sul cold-end deve girare sempre (o da 50 gradi in poi) -
sicuramente quelle classiche lavabili in alcol sono migliori poi ci sarebbe un discorso lunghissimo da fare su quale e perche' è la migliore....
non saprei...poi non so come te la cavi con l'inglese... cerca sul tubo ne trovi a migliaia -
me le ero perso il tuo messaggio 😅 il montaggio procede...diversamente da bene 😅 in Z dal lato destro la vite in punta oscilla fino a 2cm quando la chiocciola è in basso ma non riesco a trovare un evidente motivo per questo....sara' la guida lineare? per quanto riguarda i carrelli...sono una schifezza colossale... smontati, puliti e rimesse le sfere (ne mancavano anche 6 su una fila di un carello) di 5 carelli ne funziona 1 solo gli altri sono praticamente inutilizzabili...ho provato un po' di tutto ma non migliorano, devo organizzarmi diversamente... ho preso un carello cinese a 15 euro ma è ancora peggio degli altri... visto che non ho voglia di spendere 361euro per 5 guide hiwin per ora mi sto concentrando sul frontalino stampato in 3d e sto cercando di farlo venire fuori perfetto..... -
all'interno del cold-end c'è un tubo in ptfe che è una plastica bianca che serve a schermare il filo dal calore che proviene dal hot-end. spesso questo tubo "se lo dimenticano" o viene inserito male, di conseguenza il calore nel tempo risale e ammorbidisce il filo in un punto troppo alto creando un tappo. devi smontare l'hot end della tua stampante sostituire questo tubo (anche se era presente) e cogli l'occasione per assicurarti che tutto sia montato bene, 9 volte su 10 gli hot-end assemblati dal produttore perdono materiale tra ugello e hot-block prima di cimentarti in questa avventura guarda un tutorial su you tube. dove trovi il tubo in ptfe? il bowden (il tubo bianco che guida il filo) è fatto di ptfe, ti basta tagliarne 2\3cm ed inserirlo nell'hot end. controlla anche gli step\mm dell'estrusore. -
certo che si ma su questa nuova scheda dovrai caricare il firmware marlin il quale dovrai editare "ad hoc" per la tua stampante.
Artillery Genius dove acquistarla e garanzia
FoNzY ha risposto a ValerioBI nella discussione La mia prima stampante 3D
Se non compri su amazon l'unica garanzia che hai è il produttore che di solito non fa nessun problema a mandarti ricambi. in ogni caso a pochi euro trovi qualsiasi pezzo per la stampante su amazon\ebay a pochi euro....ad eccezione della scheda madre che come ho detto il produttore ti cambia senza troppi problemi... -
se on te la senti di aprirla e stringere le viti che reggono l'asse Z l'unica altra soluzione è restituirla
Problemi con Thingiverse
FoNzY ha risposto a Michele. nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
a me thingiverse funziona 1 volta si e 50 no, da sempre che fa cosi...mai capito perche' -
una stampa da 7giorni mi sembra ideale per iniziare 😂
sicuramente non è il convogliatore. controlla la temperatura del mosfet perche' potrebbe scaldarsi troppo e dare problemi, come ho detto se riesci a cambiarlo sarebbe l'ideale in alternativa puoi metterci un dissipatore e\o una ventola
non puoi verificarne il funzionamento nel tempo con un voltimetro. premettendo che per un semiconduttore è molto raro il fatto che funzioni male, di solito o si brucia o funziona, senza vie di mezzo. il voltaggio che misuri in uscita dal mosfet sara' sempre 12v (o quello che hai) perche' è come un interruttore, quando si apre fa passare la stessa tensione che c'è in ingresso e quindi questa tensione sara' identica a quella che eroga l'alimentatore. è piu' probabile il fatto che per X motivo questo mosfet non rimanga acceso per tutto il tempo ma che si spenga per brevi istanti, istanti che comunque non puoi misurare con il voltimetro perche' troppo rapidi. se la temperatura target scende troppo dovrebbe partire la protezione quindi la discrepanza di temperatura che misuri non è cosi ampia da creare problemi. puoi provare a mettere un piccolo dissipatore sul mosfet o prendere una cartuccia con sensore "di marca". se hai modo anche cambiare il mosfet potrebbe essere un ipotesi che potresti tentare visto che costa 20cent p.s. controlla la scheda per eventuali saldature fredde
stampante geeetech i3 pro b
FoNzY ha risposto a Matteo82 nella discussione La mia prima stampante 3D
qui trovi il manuale per installare i driver: https://www.geeetech.com/download.html?version_id=89 a seconda della tua scheda madre dovrai clikkare sul link giusto. ho controllato e ci sono anche per mac os -
creality cura "overlock"?
FoNzY ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
si, un computer piu' potente 😅 probabilmente c'è qualcosa di sballato nel file perche' in pochi minuti vengono fuori stampe da una settimana quindi.... -
resine settore odontoiatrico
FoNzY ha risposto a pier67 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
azz, un nuovo record, io massimo arrivo a 455\kg 😅 i parametri sembrano molto corretti poi bisogna anche capire cosa vuole la resina adesso vado un po' di fretta, stasera metto insieme due pensieri e ci confrontiamo se vuoi -
considerando che ho diverse stampanti importanti, sono arrivato alla conclusione che se vogliono appiopparmi un altro mostro professionale devono spiegarmi perche' conviene a me prendere quella invece dì un altra mono x 😄 considerando che 1kg della mono costa 40euro mentre 1kg delle "professionali" costa almeno 250 euro 😄 la verita' è che al momento le stampanti hobbystiche massacrano le professionali sotto ogni aspetto...soprattutto nel prezzo -
quali sono i migliori settaggi dei supporti su cura
FoNzY ha risposto a lucafff nella discussione Profili di stampa 3D
la cosa piu' sensata da fare è impostare una stampante simile alla tua su cura, in questo modo il profilo che ti fornisce cura è gia' discreto e rappresenta un ottima base di partenza... -
dipende da cosa intendi per resine del settore odontoiatrico....delle calcinabili ad esempio non ne so un tubo...per il resto me la cavo... -
utente disperato....
FoNzY ha risposto a cicoal nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si -
secondo me invece si, se ti impegni e trovi un bel progetto alla fine riesci a creare un modello molto performante
