FoNzY
    453
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. potrebbe essere un problema di schermo o di scheda madre, connettila al pc e controlla se riesce a comunicare con il pc. se comunica è solo lcd altrimenti è la scheda madre
  2. si cambia ma cambia molto lontano da dove sta il sensore. la massa del hot-block maggiore di quella che passa per 10\15o anche 20m di filamento(non saprei). il filamento ha troppa poca massa per portarsi via abbastanza calore da essere rilevante. il pid piu' che combattere con le masse combatte contro il percorso che fa il calore. la difficolta' sta nel capire quanto tempo passa tra lo spegnimento della cartuccia e la temperatura di picco che comunque raggiungerai e quanto tempo passa nel caso opposto dello spegnimento, il pid è regolato solo in base a questo. il tuo test comunque tiene conto di una variabile in piu' e non è mai sbagliato anche se in questo caso la variabile è veramente minima. un test piu' accurato è dato dal numero di cicli, se fai 100 cicli ottieni dei valori medi piu' precisi ma se lo fai 10 volte (10 volte 100) ottieni 10 valori diversi perche' è un test sommario. un test diventa piu' accurato se come temperatura target usi quella che poi userai per la stampa.
  3. si hai ragione te, cosi si fa. non lo so, sulla mia l'ho fatto una volta e non ho piu' avuto alcun problema poi....
  4. scatta appena la fotocellula ma poi visto che si parla di decimi puoi continuare a muoverlo a mano per regolare ilvero punto "home" la stampante contera' il nuovo punto home in passi rispetto "allo scatto della fotocellula" adesso io non ce l'ho davanti a me pare che premo 0 e va a 0, poi regolo a mano e poi con la casa imposto questo punto come nuovo punto home
  5. non funziona perche' non è il driver giusto. lascia stare repetier host per il momento. in gestione dispositivi quando collegata devi poter vedere la tua stampante. se il driver non c'è la vedrai come dispositivo sconosciuto se c'è la troverai come "serial usb o qualcosa del tipo" se la stampante non viene riconosciuta puoi clikkare direttamente sulla periferica da gestine periferiche ed installare il driver manualmente selezionando la cartella che desideri. a questo livello super base il firmware della stampante non ha alcuna utilita'.
  6. premi x=0 regoli tutto (se serve muovi manuale 0,1 mm) e stringi la piastra. poi torni a menu' precedente ed imposti questa altezza "home" premendo sull'icona della "casa" ti chiede se questa è la nuova posizione 0 premi si
  7. il montaggio procede bene anche se con qualche intoppo, spesso vista la mancanza di indicazioni smonto e rimonto lo stesso pezzo 2\3 volte perche' da fastidio durante il montaggio degli altri componenti... al kit all metal mancano delle viti mentre altre sono state chiaramente aggiunte in seguito e quindi sono di diverso colore\ fattura...niente di grave comunque il kit all metal necessita' di dover fillettare i profili m6 cosa che per alcuni potrebbe essere difficoltosa e problematica. il problema piu' grande che ho riscontrato è questo in foto: le parti cerchiate i rosso sono entrambe filettate ma filettare due parti che poi devono essere strette tra loro è un cosa sbagliata perche' sara' impossibile allineare il filetto superiore con quello inferiore. si risolve facile ripassando la parte superiore con punta da 3mm ma senza un trapano a colonna si rischia di far danno. lo stesso problema lo ho riscontrato con i tensionatori delle cinghie. sempre riguardo i tensionatori data la piccolissima tolleranza le rondelle che fanno da spaziatori per le pulegge sono state appiattite\carteggiate per renderle piu' uniformi altrimenti per qualche decimo di troppo la parte non si monta.
  8. su alcune si, su una è scolorita e su una manca totalmente. le guide son al 100% cloni ma non è un problema, se riesco a riprenderci 100 euro li spendo in un estrusore altrimenti pazienza le guide funzionano discretamente, sono piu' che accettabili. le ho pulite per bene, testate ed accoppiate per similitudini, ti ho anche detto che avrei fatto un test ma al momento non saprei come poter fare un video test....
  9. aggiornamento da parte del cinese che vende guide taroccate, lui dice: Ciao. I binari neri sono binari Hiwin neri, li abbiamo acquistati dal rivenditore Hiwin autorizzato Alcune piante Hiwin incidono MGN12 anziché MGN12H Puoi controllare i codici sulle rotaie e sui carrelli e-mail Hiwin per verificare se è vero o falso? mi ha anche mandato il certificato che sembra super autentico
  10. ne ho gia' uno, arrivato difettato, ci ho perso un sacco di tempo e fa comunque tac ad ogni giro... tutti riportano la scritta 17hs19-2004S- tranne i motori di Z che finiscono con "2004S1" io volevo aggiungere la 3 vite con il kit all metal sono arrivate viti,bulloni,puleggie,rondelle etc... ho cominciato a montarlo e devo dire che sembra ottimo e se consideriamo il prezzo ancora di piu'...(100 euro potrebbe essere il prezzo onesto di solo due pezzi) per me no problema! questa è facile 😄, per il prezzo! avevo visto la railcore300zlt, mi ero anche deciso a prendere il kit dagli stati uniti ma poi la spedizione veniva 750dollari e con tutte le storie tra attese,dogane etc... ho rinunciato.... whitedavil mi ha indicato questa, il kit full metal mi è piaciuto da subito e quindi non ho cercato altro.... difetti: la scarsa documentazione il kit base (con parti stampate) è troppo macchinoso per essere in plastica, ti ritrovi con un telaio con 300viti per la stabilita' e 4kg di plastica buttata la (per non parlare di quanto imprechi a stampare 200 parti in plastica) elettronica e hot end cloni, secondo me ha piu' senso prendere parti anche economiche (skr) ma non del tipo "cina duet" come ho fatto io poi a me personalmente estrusori e hot end cloni mi stanno sulle balle.... pregi....sembra essere una solida corexy, con il kit metal sicuramente nettamente migliore della concorrenza su questo prezzo non ci vuole niente, la guida completa la trovi qui: (😂 ti prendo in giro rimarcando il fatto che non esistono guide complete) è un kit valido come sicuramente lo sono anche gli altri simili (rat-rig etc..) secondo me ha anche la dimensione perfetta (30x30x.....) con cifre intorno agli 800 fai un kit molto migliore delle stampanti "cina brand" su questa cifra la soluzione "stock" a due viti che fanno presa sul telaio 2020 dove sopra c'è il piano...etc... è un 3\4 di schifo, la tronxy x5s con lo stesso piano usa un sistema sempre mediocre ma almeno pesa meno ed è piu' semplice
  11. questo è vero, sul fatto che se non altro siano decenti son sicuro, la mia è piu' una questione di principio, me le hanno vendute per originali e le voglio originali...anche se in realta' la mia idea è riprendere 100eur per comprarci l'estrusore non cinese 😅 grazie, quel file mi mancava e guardandolo ho capito quello che prima avevo solo immaginato. è il mio stesso file ma adesso ho capito come e dove mettere i led
  12. il pannello frontale dai rendering si vede che ha gli "anelli led" intorno ai pulsanti ma i file che ho trovato non hanno niente di particolare per gli anelli, sai se esiste un file per gli anelli?
  13. sul gruppo fb della stampante ho trovato una guida un po' meno approssimativa ma almeno qualcosa ti spiega. comuqnue mi è stto confermato dagli utenti che non c'è una guida vera e propria e bisogna andare a naso
  14. va bene, faro' il video ma anticipo subito che la scorrevolezza non è niente male perche quello schifo di cursore "galleggia" sulla guida il kit è quello che trovi al link sopra...gli stepper credo sia da 1.8 pagata con il kit aggiuntivo all metal 996 eur (117 eur di spedizione) tutto quello che hai nominato è si un clone, ma è venduto come clone, invece le guide le vengono come "originali" visto che non esiste una guida decente sara' dura...eh si, non esiste una guida di montaggio, ci sono i video sul tubo ma sono molto approssimativi.....
  15. ho preso il metal kit, avevo grosse aspettative dai feedback e devo dire che è ben fatto...mi duole dirlo ma è perfetto almeno a vederlo in mille pezzi.... @Whitedavil non è che sai dove trovare il manuale per montare la stampante? trovo solo i video dove i pezzi si appiccicano insieme e non vengono nominate distanze, tipo di viti etc...
  16. ho dato un titolo generico ma in relata' vorrei parlare dei contro e basta 😅 dopo 30 secondi dall'apertura del pacco ci sono gia' tanti contro.... preso dalla spagna ed arrivato in 3 giorni. https://it.aliexpress.com/item/32993509311.html per i soldi che si pagano arrivano tantissime cose che sembrano essere anche decenti ma poi se andiamo a guardare piu' da vicino non lo sono 😅 come ho detto ho aperto il pacco da poco quindi per ora mi concentro su quello che ho visto... sapevo che le guide originali hiwin comprese nel kit di originale avevano....una beata m......a ed infatti cosi è stato visto che diverse persone prima di me hanno lasciato feedback positivi sulle guidi vorrei creare una sorta di miniguida (gioco di parole!?) un carello hiwin originale è cosi: la scritta hiwin è posta centralmente la parte centrale è ruvida ma non tanto (non è la superficie della luna) la parte liscia è appunto liscia, non ci sono segni di martello o di giravite (praticamente è perfetta) viene sempre fornita una valvola per l'olio. il carrello arriva incartato nel termorettratile e all'interno di una scatola di cartone. il carrello arriva con una "guida" in plastica nera che serve a tenere le sfere al loro posto. i prodotti hiwin dopo il numero che rappresenta la larghezza della guida hanno una C o una H es. "MGN12C" i carrelli hiwin non hanno scritte nella parte inferiore del carrello, l'unica scritta è quella che si vede anche in foto. le guide hiwin non sono NERE! non si verniciano le guide perche' la vernice non puo' essere stesa in modo controllato! quelle che mi hanno venduto come originali sono le "machifit" versione viola copyright con scritto "hiwin" anche se la qualita' non è proprio pessima, la mia è piu' una questione di principio.....
  17. da uno che è cresciuto con warcraft 3...BELLISSIMA!
  18. credo che qui la colpa sia tua....hai impostato i valori per X e Y min?
  19. la stampante professionale non ti insegna niente, è un oggetto che vuole tenere dentro di se' tutti i suoi "segreti" c'è un slicer proprietario dove non puoi decidere niente, altezza layer,tempi,infill etc.. è tutto bloccato non ci sono nemmeno come parametri. le resine o le polveri si limitiano ad avere la scritta "fonzy 3d standard resin" che roba sia non ti è dato saperlo, quanto è precisa nemmeno...insomma niente la stampante non ti dice le sue velocita', i suoi meccanismi sono tutti coperti etc.... (io ne ho una che si chiude a chiave in automatico ed è lei a permetterti di togliere il pezzo stampato quando ha finito, il resto del tempo sta li chiusa) quindi spesso nessuno sa' che sta facendo o come funziona veramente la amcchina che sta usando. di conseguenza diventa anche piu' difficile imparare perche' è molto probabile che ci sia una preparazione base o nessuna preparazione in tutta l'azienda, se nessuno si è mai fatto domande a riguardo nessuno puo' imparare perche' non c'è niente da trasmettere. invece nel mondo hobbystico la stessa persona prepara il file, monta la stampante, sceglie la resina e lo slicer in base a migliaia di informazioni con le quali volendo potrebbe anche scrivere un libro, nel professionale uno che non ha mai visto una stampante preme il bottone e stampa....
  20. i connettori sono sempre un punto "debole", se puoi rimuoverli è sempre buona cosa
  21. purtroppo quelle sono le cifre minime per poter stampare abs. prova magari a cercare qualcosa di usato. oltre a makerbot un brand simile è zortrax.
  22. no, vai pure super tranquillo. N.B. la cartuccia nella parte piu' vicina alla cartuccia stessa ha i cavi in acciaio, assicurati di tagliare il cavo ad almeno 3cm dalla cartuccia
  23. FoNzY
    Ventola estrusore
    il flusso va indirizzato solo sulla parte stampata e non sull'ugello non è importante l'assorbimento della ventola, il consumo è talmente poco che è completamente trascurabile dipende dal tipo di materiale che stampi, ad esempio il pla vuole essere raffreddato bene e subito quindi un buon flusso aiuta.
  24. la mia idea è che sia un bug di questa versione, io l'ho scaricato nemmeno 20giorni fa' su una skr turbo e tuto funziona, questo errore mai visto... se vuoi ti allego la mia versione funzionante di marlin che alle piu' brutte è vecchio di una settimana: Marlin-2.0.x (1).zip oppure vai di bug fix
  25. FoNzY
    Domanda (sciocca)
    cancella i dati in eeprom e ripristina quelli che erano nell'ultimo firmware caricato se carichi un firmware con step\mm di x =500 non importa poi quanti cambi farai il reset lo riportera' a 500
